Stránka 10 z 11
Re: Graupner MZ-32 HoTT
Napsal: pát 08.04.2022 7:18
od zdenek-kun
Díky
Takže se budu muset pustit do překladu sám,už mám jednu stránku (ha ha ha)
Kdyby nás bylo víc ochotných se do toho pustit šlo by to rychle, samotnýmu to bude trvat měsíce
Napsal: pát 08.04.2022 8:17
od zdenek-kun
RIVI. Ty jsi měl vysílač rozebranej,jsou tam volný konektory? Nedokážu to z toho obrázku rozluštit,nevím co jsi odpojoval
Nepotřebuji spínače v pákách,ty budu spíše uřezávat abych je zkrátil na vyhovující dýlku
Osadím zespoda tlačítka jako u MC-20ky. Moc jsem si na ně zvyk
Už jsem to dělal u Radiomástra,ale na toho je tu na fóru schéma zapojení volných konektorů na desce pro tlačítka v pákách
Napsal: sob 09.04.2022 19:05
od koko
Já bych tam nic nestrkal. Neni to Radiomaster.
Napsal: ned 10.04.2022 0:35
od zdenek-kun
Moc díky za fota
Takže volný konektory tam jsou,teď sehnat zapojení,kterej PIN s kterým se propojují
Napsal: ned 10.04.2022 0:51
od zdenek-kun
Nevíte někdo o nějakém převodníku Jeti telemetrie na Hott ??
Obrácený prý je,že se Hott telemetrie dá zobrazovat na Jeti vysílačích
Napsal: ned 29.05.2022 21:30
od rivi
Nový firmware V2.024
Krom mnohého teď rádio vykresluje graf vybrané telemetrické hodnoty na celou plochu widgetu!
Dnes jsem testoval křivku odběru proudu a je to bájo. Také se zobrazí max hodnota...
Napsal: ned 29.05.2022 23:39
od koko
Díky za info. Udělal jsem chybu při stahování a nezaškrtnul, že chci hlasový soubory atd., tak na to nezapomeňte. Více info je zde: https://www.controlhobbies.com/graupner ... -2022.html
Jen tak narychlo jsem zkusil ty mapy. Předtím jsem si na to netroufl, nyní jsem měl louku za barákem za 3 minuty na displeji.
Napsal: stř 08.06.2022 11:04
od Trek
Mám prosbu. Jakým způsobem mohu ve vysílači MZ-32 zprovoznit GPS. Nikde jsem to nenašel. WiFi lze zapnout, GPS nikoliv.
Děkuji
Napsal: pon 02.01.2023 12:37
od koko
Nové fičurky zde: https://www.controlhobbies.com/firmware ... -2023.html
Je to i pro MZ-16.
Napsal: úte 03.01.2023 6:47
od zdenek-kun
Hezký,je moc dobře že zvelebují a nespí na vavřínech
Díky za info
Napsal: úte 03.01.2023 6:52
od zdenek-kun
Jó,ví někdo jak je to stou GPS,jak se ptal Trek?
Taky by mě to zajímalo a určitě nejen mě
Napsal: úte 03.01.2023 10:35
od koko
O GPS do tx jsem nic nenašel, ale přikládám jednu mojí fotku, která naznačuje možnost použít Gyro pro vysílač a ovládat model nakláněním vysílače. Zřejmě jsou to dva zatím nerealizované záměry.
Napsal: úte 03.01.2023 19:40
od jyrry
koko píše:...
Je to i pro MZ-16.
Dík, mám to tam :-)
Napsal: úte 03.01.2023 20:52
od zdenek-kun
Tak budeme doufat že budou dále vylepšovat
Napsal: čtv 12.01.2023 14:59
od koko
Ještě došlo k malým úpravám. Např. přidali funkci nelineárního časovače, což jestli dobře chápu, znamená, že časomíra se zpomalí, pokud se stáhne motor. Jeti a Frsky to asi už dávno umí.
Zajímavá je také nabídka při vypnutí tx, kdy se radio zeptá, zda chcete uložit změny v nastavení modelu, pokud jste nějaké dělali.
