RC Factory STEP ONE + TWO
Pro modely do 250g.
Pro modely do 250g.
Re: RC Factory STEP ONE + TWO
Tak stavebnice je již na cestě. Prohlížím si návod a videa ke stavbě a mám k tomu dva dotazy:
- motor se má točit doleva při pohledu zepředu (doprava při pohledu zezadu). Jak zajistím správné připojení motoru k regulátoru ještě před zástavbou do modelu - nerad bych pak na modelu přehazoval kabeláž k motoru ?? Jde to nějak otestovat, nebo se to dá dodatečně přenastavit ve vysílači ??
- na videu je vidět připojení motoru na kanál č.3 a při spárování vysílače s přijímačem je připojen nějaký přípravek na BEC (konektor s kablíkem). Je tento přípravek k dispozici (schema) nebo se spárování dá udělat i jinak ??
Libor
Tady je fotka https://www.kolmanl.info/index.php?show=STEPONE_STA Je to pohled na motor a vrtuli zezadu ve směru letu letadla a vrtule se točí ve směru hodinových ručiček.
Libor
Motor bez vrtule lze zkusit na stole. Směr otáčení se změní přepojením (prohozením) libovolné dvojice kablíků z té trojice mezi regulátorem a motorem
Libor
Tady: http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT&alias=VRTULE_201806021
Pojednání jak patří vrtule.
Já jsem to zapojil všechno nejdříve na stole. Na hřídel motoru jsem namísto vrtule přilepil proužek papíru abych viděl kterým směrem to točí. Samozřejmě točil blbě, takže jsem vzájemně mezi sebou prohodil dva ze tří vodičú k motoru. Dráty abych poznal který ke kterému patřil, jsem si potom označil rúznobarevnýma smršťovačkama . A mám dojem, že jsem to asi i nadpojil, protože mi to vycházelo krátké a chtěl jsem to mít zapojeno přes konektory.
S úsměvem jde všechno líp.. :D
Libor
Probíralo se tu v minulosti FPV vybavení, taky jsem to zkusil
[youtu_be]https://youtu.be/NNEE2Km8H5k[/youtu_be]
více: http://kolmanl.info/?show=stepone_fpv
Díky za info, takže je lepší na stole si motor vyzkoušet vysílačem.
Na serva jsem si objednal tester, ale můžu je vyzkoušet i s vysílačem.
Není mě však jasné, zda je párovací "kablík" součástí dodávky nebo ho musím vyrobit.
V českém návodě ho nazývají "párovací kolík" a v anglickém "binding jumper" ??
Na párování nepotřebuješ žádný kabel. U přijímače iA6B i jiných je součástí párovací kablík, který zasuneš do konektoru na přijímači. A to do konektoru posledního nad kanál č.6.
Postup spárování s vysílačem:
zmáčkneme a držíme tlačítko "UPDATE" na přijímači a pak teprve připojíme napájecí napětí, červená LED dioda rychle bliká. Teď pustíš to tlačítko na přijímači.
Teď zmáčkneš tlačítko vlevo dole na vysílači "BIND RANGE TEST" a zapneš vysílač.
červená dioda na přijímači začne blikat pomaleji, indikuje tím, že spárování proběhlo úspěšně. Pustíš tlačítko na vysílači. Vypneš přijímač od napětí a vytáhneš z něj ten bindovací - párovací kablík. Vypneš a znovu zapneš vysílač. Pak znovu zapneš přijímač a jeto.
Naposledy upravil(a) Janek2 dne sob 14.10.2023 11:13, celkem upraveno 4 x.
Zde to máš přímo od prodejce:
Spárování přijímače:
Pokud spárujete vysílač jednou, tak již není potřeba párovat později znovu. S každým novým přijímačem nebo vysílačem
je potřeba spárovat znovu.
- Vložte baterie do vysílače a vypněte jej
- Párovací kolíček zasuňte na pozici baterie přijímače
- Zapojte baterii do přijímače na jakýkoliv kanál – červená LED bude blikat a tím je nachystán přijímač
v párovacím režimu
- Stlačte párovací tlačítko na vysílači a poté jej zapněte
- Červená LED bliká pomaleji a tím je párování ukončeno
- Vytáhněte párovací kolíček, LED bude nadále trvale svítit
- Odpojte baterii od přijímače
- Vypněte a znovu zapněte vysílač
- Zapojte všechny serva do přijímače, zapojte baterii a přesvědčte se zda vše pracuje dle vaší představy.
- V případě problému opakujte párování přijímače.
v párovacím režimu
Naposledy upravil(a) Janek2 dne úte 17.10.2023 17:01, celkem upraveno 1 x.
Vyrobil jsem si jich rovnou několik. To je maličkost, i finančně. Jeden z nich mám páskou přilepený ve stanici někde v prostoru pro baterky. Pro ,,strejčka Příhodu,,.Ono i to párování se zdá složité jen napoprvé.miran50 píše: párovací "kablík"
Díky všem. Pokud bude u vysílačky tak je to v pohodě a dovedu si vyrobit náhradní.
Tak letadlo přišlo a může začít stavba.
Párovací kablík je u přijímače a je tam spojený B pin s pinem minus. Na krabici je nalepen text, že vysílač je s přijímačem již spárován.
Ahoj, tak ať se stavba daří a vydaří k Tvé spokojenosti.
A dej pak vědět až to postavíš, jak dopadlo zalétávání.
Zadej si toto:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MnpCOxeR1bg[/youtube]
Je tam česky stavba křídla od Davida Kyjovského.
Ještě se podívám po druhém díle, tam staví trup. Já jsem to své érko stavěl částečně podle tohoto videonávodu.
A zde je stavba trupu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aOuWpw9RCMs[/youtube]
