Syma X5C
Dron syma 5XC
Dobrý den mám problém se svým dronem, když ho spáruji s ovladačem, tak vzlétne tak 10cm vysoko pak klesne a je těžko ovladatelný a začne blikat. Nevíte co s tím. Předem děkuji za odpověď.
Re: Dron syma 5XC
Vypadá to na slabou baterii. Jak je stará?
Re: Dron syma 5XC
No ona je skoro nová. (tato baterie byla přiložena ke dronu) Mám ho od vánoc ale tento problém jsem měl již tehdy (jen jednou se s ním dobře létalo). Od té doby to blbne, ale neměl jsem čas to řešit.
Re: Dron syma 5XC
Je to baterie, když dochází začne blikat. Originální baterie má mizernou výdrž, bude po ní.
Re: Dron syma 5XC
Děkuji za pomoc. Doporučíte mi prosím nějakou novou baterii. (nejlépe i s obchodem) Předem děkuji.
- chroustjazz
Re: Dron syma 5XC
kupoval jsem je na aliexpressu..u nás za ně chtějí až 5x tolik..neskuteční zloději
navíc tato je oproti původní o něco silnější..a vejde se
http://www.aliexpress.com/item/3-7V-720 ... 64278.html
Sdružení letců Českého středohoří
- JosefSvejk
Re: Dron syma 5XC
Sorry, this item is no longer available!
- chroustjazz
Re: Dron syma 5XC
JosefSvejk píše:Sorry, this item is no longer available!
není problém na aliexpressu najít desítku dalších..stejných
http://www.aliexpress.com/item/Hot-3-7V ... df87d6bee9
Re: Syma X5C
Re: Syma X5C
sidi píše:Jak tu kalibraci mám provést ? děkuji.
To by mně také zajímalo.
Že bych ji výtah se skříně, ometl prach a konečně si zalítal.
Re: Syma X5C
bylo to přes páčky. Obě do protilehlých nebo sousedních rohů. Na to se přijde hned, máš 4 pokusy
Re: Syma X5C
Ono jako to lita, ale nesmi se na stromě pohnout ani listek.
Když letím tak jde poznat i kdy přepnu s pomaleho na rychlejší.
Vidím jak se vice nakloní.
Ale stači trošičku fouknout větřík a už to neposloucha a leti si to kam chce
Vyletět tak 5 m vyseko si vubec netoufam.
To pak litam se žebřikem po sousedicích zahradach (a to mam hektar zahradu.)
Ono ta první pomala rychlost by měla byt takova jako ta rychlejší a přepanč by měl sloužit jako "jsem v prdelí, neposloucha to"
Ten malý hajzlik si lita jak dabel i když fouka.
V orginal byla 150 mAh.
Koupil jsem 260 mAh a nema to chybu.
Možna kdybych koupil silnější baterku, ktera by byla těžší, litalo by to líp.
Ps: Jaky je rozdím mezí baterkamí Syma X5C-1 - X5SW - X5SC
800 mah Size:9.5mm x 25mmx 40mm
http://www.ebay.com/itm/5x-Syma-X5C-X5C ... Sw3ydVyeoT
850 mah Dimension: 25*8.5*40mm
http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-5x- ... Sw8RJXDL53
Re: Syma X5C
Jaké máte zkušenosti s koupením tohoto stroje na stránkách jako je aliexpress, banggood?
Vyplatí se raději koupit v CZ?
Jakou Symu X5C doporučujete?
X8C, lepší něž X5C a v čem?
Re: Syma X5C
ali a bang tě vyjde i s clem když ti to chití do 1500,- v cz za to dáš 3tis...
Spektrum DX9
T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
Re: Syma X5C
Tak 850mAh baterky jsou doma a litame
