Quadro HK Quanum Nova
Ryko
Re: Quadro HK Quanum Nova
#136 Příspěvek od Ryko »
JosefSvejk píše:Zdaleka ne každý chytrý mobil má OTG. Proto se to řeší přes bluetooth.
Tak OTG v mobilu bohužel nemám takže buď to bluetooth nebo OTG a taky tablet.
petrovo
#137 Příspěvek od petrovo »
Zarazilo mne jedno zjištění. Nalezl jsem jediný konektor, kde jsou dvě lanka - tedy napájení přijímače. Tak jak to tam mám je ale zacvaknuté (poloha dutinky a barva vodiče) napájení neodpovídá. Tam je zapojen červený vodič (+) správně, ale bílý vodič je dle barvy (bílá) a pozice signálový. Tak to jsem z toho jelen...
Jsou dvě možnosti - buď spletli barvu vodiče a bílý dali na minus na jedné straně a na druhé ho dle barvy zapojili jako signálový, nebo se blbě dívám... Ale jiné napájecí DVOJLANKO jsem uvnitř nenalezl.
Jak je to u vás? Mám mrtvý voltmetr, takže si to momentálně nemohu proměřit.
Na obrázku je ten sporný konektor uprostřed.
A pak začnu řešit konektor hned vedle (vlevo) s jedním signálovým (bílým) lankem - někde jsem tu zahlédl zmínku o něm, jen teď nevím, zda to byla otázka, nebo odpověď...
Naposledy upravil(a) petrovo dne úte 08.12.2015 23:11, celkem upraveno 1 x.
gasolin
#138 Příspěvek od gasolin »
petrovo píše:Zarazilo mne jedno zjištění. Nalezl jsem jediný konektor, kde jsou dvě lanka - tedy napájení přijímače. Tak jak to tam mám je ale zacvaknuté (poloha dutinky a barva vodiče) napájení neodpovídá. Tam je zapojen červený vodič (+) správně, ale bílý vodič je dle barvy (bílá) a pozice signálový. Tak to jsem z toho jelen...
Je to v pohodě, tyto kabely vedou dolu, kde má Nova USB konektor pro připojení k pc.
Konektory vedle USB jsou pro příslušenství, jako je gimbal, nebo napájení další elektroniky, např. pro FPV.
Tyhle kabely tedy slouží k tomu, abys je zapojil do přijímače a jsou jakousi prodlužkou dolu, kde jejich výstup jsou právě ty konektory vedle USB.
Jsou to signálové kabely, červeným drátem se dotáhne dolu napětí a mínus tahat dolu nemusíš, jelikož si ho ta deska na které je USB tahá od jinud.
Připoj kabely do přijímače, podívej se kam vedou dolu a na tyto konektory připoj serva, uvidíš, že se ti budou hýbat (osobně vyzkoušeno)
Dej pozor abys to připojil správně, dole je výstup i na 12V pro případné příslušenství!
petrovo
#139 Příspěvek od petrovo »
Děkuji za odpověď. Takže vlastně napájení do přijímače jde z řídící jednotky v Nově po kablíku AILERON (kanál 1). Vedle vodorovně zapojený (v řídící jednotce) kablík jsou POUZE SIGNÁLY (nevím, proč je výrobce neosadil pouze samostatnými bílými lanky-tak jak to je, je akorát matoucí!) pro výškovku (E), plyn (T) a směrovku (R). V přijímači se tudíž konektor připojí VODOROVNĚ na signály kanálu 2,3 a 4.
Nebo jinak - názorněji. Přikládám obrázek, kde je tuším original přijímač Nova, ale zapojení defacto stejné, jako u libovolného přijímače. Takto propojit řídící jednotku s přijímačem:
Schematicky by to pak vypadalo takto:
Prosím překontrolovat co tu datluji a potvrdit, či vyvrátit. Myslím, že to první je pravda.... Toto by pak znamenalo úplné a názorné vysvětlení, jak propojit řídící jednotku s jakýmkoliv, i nesetovým přijímačem. Trošku mne však mate poslední pozice přijímače na obrázku, V+ & Gnd ....
EDIT:
Teď jsem se teprve dostal k praktickému odzkoušení. Přijímač mám kanálově osazen vývody z řídící jednotky (dle schematu výše), ale napájení přijímače z konektoru Aileron (pozice 1.kanálu) se míjí účinkem - přijímač je bez napětí. Zbývá tedy už jen poslední krok k oživení. Nalézt na základové desce + a -. Několikrát se tu zmínil konektor, kde jsou zapojena dvě lanka ze tří (bílé lanko odstřiženo). To by měl být napájecí konektor. Asi ano, ale nemohu ho tu nikde najít, takže zítra za světla ho snad dohledám.
Naposledy upravil(a) petrovo dne úte 08.12.2015 22:46, celkem upraveno 1 x.
gasolin
#140 Příspěvek od gasolin »
petrovo píše:Děkuji za odpověď. Takže vlastně napájení do přijímače jde z řídící jednotky v Nově po kablíku AILERON (kanál 1). Vedle vodorovně zapojený (v řídící jednotce) kablík jsou POUZE SIGNÁLY (nevím, proč je výrobce neosadil pouze samostatnými bílými lanky-tak jak to je, je akorát matoucí!) pro výškovku (E), plyn (T) a směrovku (R). V přijímači se tudíž konektor připojí VODOROVNĚ na signály kanálu 2,3 a 4.
Ano, zapojeni tak jak pises je ok.
marena1966
#141 Příspěvek od marena1966 »
Ahoj.Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojit tento přijímač?Už jsem z toho zoufalej :-(
Děkuji....
Bojkas
#142 Příspěvek od Bojkas »
Hoj, tady mas primo video ze zapojeni od hobbykingu na tvuj orange prijimac.
To opravdove plus a minus ti kouka z velke zakladove desky, jsou to tri kabely, ale jeden je ustrizenej.
http://youtu.be/jnhXSI2sTa0
marena1966
#143 Příspěvek od marena1966 »
To už jsem shlédnul několikrát ale asi někde dělám chybu a zapojuju to špatně :-(
Bojkas
#144 Příspěvek od Bojkas »
Tak nam popis, jak to mas zapojene.
Ja to mam
1. Kanal vsechny tri kabely +/- a signal
2.-5. Kanal mam zapojeny jen signal
Z te zakladove desky vede svazek se tremi kabely, kde je jeden drat ustrizenej, ale je tam. To mam zapojeny do volneho kanalu prijimace. Ten tam dodava proud.
marena1966
#145 Příspěvek od marena1966 »
Teď už nijak to zapojený nemám.Nešlo to tak jsem to odpojil.Z té zakl.desky vedou tři konektory kde jeden konektor má tři dráty druhej jen dva a třetí jeden drát.Je to dobře vidět na té fotce.A to nechápu kam to zapojit.
Bojkas
#146 Příspěvek od Bojkas »
Ten ustrizenej vede jediný do základove desky, dej ho do volného kanálu do přijímače.
Ty dva dalsi volné nevedou do desky, ale dolů k USB. Je to na příslušenství pod kopteru, například gimbal.
petrovo
#147 Příspěvek od petrovo »
Takže z toho vyplývá, že je to ten konektor, který je nejblíže k mým prstům na prvním obrázku této stránky. Ještě jedna maličkost. To bílé ustřižené lanko je na straně konektoru, nebo základní desky? Už jsem Novu zaklapl, takže nemohu nakouknout. U konektoru jsem si ale odstřižení bílého nevšiml.
Bojkas
#148 Příspěvek od Bojkas »
Ano, jestli nevede z bílé řídící jednotky, ale je pripajenej přímo k te desce (cervenej a cernej). Bilej je strizenej kousek od desky.
Každopádně to u tebe/vás bude trochu jiné, v RTF verzi zadny kanál volný nebude. Já radím, jak to mám zapojené ja.
Edit:
Tak jsem se koukal na net a dle všeho ten z desky je zapojeny úplně na konec do přijímače viz obrázek.
[img]http://api.ning.com/files/Y8bD62HksPhb3vd4wqeiBvDdrWobfUkefFhtdWD6O*RPa0NAyEOKbMAjefZU6qozBMiYvNU7imY0ZdJDqsfDFKmvKW0-sHGf/DSC028461.jpg[/img]
gasolin
#149 Příspěvek od gasolin »
marena1966 píše:To už jsem shlédnul několikrát ale asi někde dělám chybu a zapojuju to špatně :-(
Myslím, že celý zakopaný pes je v tom, že ORANGE rx má jiné uspořádání kanálů, než má jednotka Novy.
Nova///vs.///Orange RX
Aile//////////Bind/Batt
Elev//////////Thro
Thro//////////Aile
Rudd/////////Elev
1//////////////Rudd
2//////////////Gear
3//////////////AUX1
4//////////////
1.Na přijímač a konektor Bind/Batt patří jeden z kabelů, které jsou ve svazku za řídící jednotkou a vedou dolu k USB
Na konektor přijímače Bind/Batt umísti konektor, který obsahuje kabely bílá/červená/černá - tedy konektor obsahující všechny tři barvy kabelů, z nichž je jeden (bílý) na druhém konci ustřižen - u konektoru jsou však všechny tři kabely
2.Máš doma nějaké volné propojovací kabely viz foto?
Pokud ano, odstraň černý a červený kabel a nech pouze bílý (signálový)
Tímto kabelem propoj signálový konektor "THRO" na přijímači se signálovým konektorem "T" na jednotce NOVY. Kabel bude v jednotce zasunut tak, že pod písmenkem "T" budou dva konekotry prázdné a až ten spodní bude právě ten, kde bude kabel zasunut.
3. Vem jeden kabel z NOVY, který je určen pro propojení jednotky z přijímačem (stejný kabel viz bod dva ale byl "píchnutý" v jednotce. Obsahuje 3 barvy kabelů a nijak ho neupravuj.
Zapoj ho svisle v přijímači na "AILE", opačný konec dej svisle do NOVY na "A".
Bílý kabel u přijímače ORANGE musí být u nápisu "AILE" a u NOVY musí u písmenka "A" být nejblíže černý drát z konektoru.
4. Ze signálového konektoru "ELEV" na přijímači propoj stejným způsobem popsaným v bodě 2. jeden kabel (signálový) se signálovým konektorem "E"na jednotce NOVA. Kabel bude zasunut ve vodorovné pozici s kabelem, zapojeným v bodě 2.
5.Zasuň do Orange přijímače tříbarevný propojovací kabel - bílá/červená/černá tak, že bude vodorovně a bude to následovně:
A/bílý kabel bude u nápisu RUDD
B/červený kabel bude u nápisu GEAR
C/černý kabel bude u nápisu AUX1
Konektor se třemi kablíky tedy bude zapojen do všech signálových konektorů přijímače.
druhý konec konektoru zasuň do NOVY do signálových konektorů, "R","1","2".
Až to budeš mít zapojené, vyfoť ORANGE a jednotku, mrknem na to, jestli to je ok.
Naposledy upravil(a) gasolin dne stř 09.12.2015 9:31, celkem upraveno 2 x.
petrovo
#150 Příspěvek od petrovo »
Bojkas - dík za rady. Mám to. Je to skutečně ten třížilový z prvního obrázku. Mám verzi PNF. Takže suma sumárum jsem měl nezapojených 6 konektorů. Nyní mám nezapojené jen dva (konektor s jedním bílým lankem a jeden s bílým a červeným). Ty nezapojené jdou na spodní rozšiřující konektory. Tak jo, ani to nebolelo :D .
Naposledy upravil(a) petrovo dne stř 09.12.2015 22:23, celkem upraveno 1 x.
