Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.) - vlastní výroba
Lark
Re: Malý stojánek na vrtačku (Dremel apod.) - vlastní výroba
#136 Příspěvek od Lark »
Ono to nebude jen krouťákem, ale asi i tuhostí. Samozřejmě se snižováním otáček jde ten krouťák ještě dolů.
Lark
#137 Příspěvek od Lark »
Teď jsem si všimnul, to tam máš toho bateriového Dremla? Jestli ano tak se ani nedivím. 4000 si poradí do hlazenky i s vrtákem průměr 2mm, ale musíš dát bacha aby si ho nespálik (nevyžíhal).
#138 Příspěvek od jyrry »
jyrry pát 28. dub, 2017 21:05 píše:... (byl tam Dremel 3000, 130W, píšou na něm do 3,2mm - cháchá... tak do balzy, do dřeva už ne)...
Toho aku´dremlíka jsem tam pak dal jen na focení... Ale na něm taky troufale píšou 3,2mm... :roll:
Lark
#139 Příspěvek od Lark »
To jsem přehlídnul. Ta 4000 má 175W a do toho průměru 2mm se dá i do měkčího železa, ale běžně to nepoužívám, Protože mám malou dělanou stojanovku na DPS s 300W motorem na 12V z ventilátoru Škodovky, a nebo stolní stojanovku z Lídlu. Ten vrtací šroubovák co uvádíš ve vedlejším vláknu vypadá dobře i tím rozsahem otáček. Až dorazí, tak se poděl o zkušenosti.
#140 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:.. Až dorazí, tak se poděl o zkušenosti.
Jojo, půjde rovnou do stojánku. Už jsem to kdysi viděl a teď mi trvalo chvíli brouzdání než mně na to jedna fotka zase přivedla.
Ty otáčky jsou úplně ono, to jo.
Akorát to mají nějak divně pojmenované - ta "úhlová" 110W má 1500 ot/min. a jmenují ji "vysokootáčková", kdežto tahle má do 2500 ot/min a píší "vrtací šroubovák"...
A je na 12V - to mi vyhovuje, je lehčí než různé varianty na 230V a stejně mám na stole trvale zdrojík 12V 12,5A.
Lark
#141 Příspěvek od Lark »
Jó těch 1500 ot/min mě u té "vysokootáčkové" taky nějak nesedí. Nemůže to být překlep a nechybí tam jedna nula?
Edit: Asi je to správně, když je do průměru 6mm.
albatros1
#142 Příspěvek od albatros1 »
Jyrry, už Ti vrtací šroubovák Boehler BBV-110 dorazil? Už jsi ho vyzkoušel, otestoval, rozebral? Stojí za to ho pořídit? Je kvalitní? Potřebuji nějakou malou stojanovou vrtačku do "obýváku", ale pokud možno bez vůlí. :-) Díky za info.
#143 Příspěvek od jyrry »
Zatím žádná reakce, ani písmenko od toho krámu...
albatros1
#144 Příspěvek od albatros1 »
Tak to je docela divný. Už je to dlouhá doba. Jestli jim objednávka vůbec dorazila. Znáš to. :D Budeš to nějak urgovat?
#145 Příspěvek od jyrry »
Ju, psal jsem tam včera ráno ale pořád nic.
albatros1
#146 Příspěvek od albatros1 »
Tomu obchodu tedy opravdu nerozumím. Přitom na stránkách píší, že se jedná o autorizovaného prodejce. Ceny mají oproti jiným obchodům lepší, ale nabídku produktů slabší. Mně osobně by chyběl ten zdroj.
Jinam se mi podařilo vygooglit toto:
O značce BÖHLER
Nářadí Minitool - dříve Böhler
Toto mininářadí značky Böhler je určeno především pro modelářské a podobné precizní práce.Po ukončení výroby firmou Günther Böhler GmbH, Denzlingen jej převzala nová firma Kaleas GmbH & Co. KG a pokračuje v prodeji a vývoji pod obchodním názvem MiniTool
#147 Příspěvek od jyrry »
Dělal jsem kolegovi rozsyp stojánku, tak jsem to vyfotil. Samotného mě překvapilo co je tam dílů a to chybí lineární ložiska:
varok
#148 Příspěvek od varok »
Lark: A co za motorek ze škodovky máte? A z jaké? 300W elektromotorky ve starších škodovkách nebyly.
Lark
#149 Příspěvek od Lark »
Ty po mě chceš věci. :D Přesně už nevím a štítek je odřený, ale těch 300W je asi nesmysl. Teď jsem na to byl kouknout a vychází mi nějakých 70 až 80W. Je to motorek z ventilátoru, ale ani nevím jestli z topení, nebo větráku chladiče z Š120.
#150 Příspěvek od jyrry »
V topení Š781 byly ventilátory 150W; na štítku je u toho ještě 12V a 20A (asi kvůli rozběhu).
Hřídele byly na obou stranách, mám to okrájené...
Zpět na „Dílna“
