OPTIC 6 ( vynechává ???, nebo mám obrovskou smůlu ???)
A výrobci věř mi že se budou držet spíše horní hranice výkonu(když už ten 1W je dost prd výkon) takže půjdou na nějakých 800 mW aby tam byla nějaká rezerva -parametry součástek se mohou časem malinko lišit(VF tranzistor) může časem solit malinko víc.
Hitecy maj výkon malinko nižší(odhadem 600 mW)
ICQ 638556901
Cituji z RCR3/2005- Vf modul syntézy pro vysílač mc-19
Technickými parametry je modul identický se svým krystalovým předchůdcem.Výrobce i jeho rozměry 56x56x24mm důsledně dbal na jejich zaměnitelnosz.Při napájení 10.6 V je proud 145 mA .Jmenovitý vysokofrekvenční výkon je 2W.Rozsah pracovních teplot je podle výrobce -15 - +55°C.Odstup mezi kanály je 10kHz.
Konec citace.
Vzal jsem do ruky kalkulačku a spočítal elektrický příkon 1,537W(nevím kde výrobce vzal 2W- možná ano při větším odběru) nevím, ale kolem 1W to bude mít na anténě zcela určitě(když dáme něco na ztráty koncáku).
Konec citace.
ICQ 638556901
Tohle jsem měřil kdysi u futaby-zkusím pohledat.
Něco se tam musí ještě srazit na ztráty(hlavně tepelný tranzistoru)- jinak pánové-co se týče toho omílaného"škodlivého " topení VF dílů a konkrétně výkonového tranzistoru:: vřera jsem malinko studoval a zjistil že třeba Hexfety IRLR/U3802(tranzistory používané například v reglech) mají pracovní teplotu -50 ---+175°C! Takže na něm můžete smažit vejce(obrazně řečeno) a tranzistor si medí.VF výkonové tranzistory mají taky pracovní teploty min. 150°C(i víc až 200°C)
ICQ 638556901
arda1 píše:Tohle jsem měřil kdysi u futaby-zkusím pohledat.Něco se tam musí ještě srazit na ztráty(hlavně tepelný tranzistoru)- jinak pánové-co se týče toho omílaného"škodlivého " topení VF dílů a konkrétně výkonového tranzistoru:: vřera jsem malinko studoval a zjistil že třeba Hexfety IRLR/U3802(tranzistory používané například v reglech) mají pracovní teplotu -50 ---+175°C! Takže na něm můžete smažit vejce(obrazně řečeno) a tranzistor si medí.VF výkonové tranzistory mají taky pracovní teploty min. 150°C(i víc až 200°C)
Malá drobnost: To je teplota na chipu, nikoliv na chladiči...
