DepronCup - soutěž elektrovětroňů
Re: DepronCup - soutěž elektrovětroňů
HXT 900 má od spodní hrany patky po vrchní hranu páky 15,6 mm bez blimpu. HS-55 mi vyšlo na 11.0 mm, také bez blimpu. Pokud jde o ty 8g Robbáky, je pravdou, že mají podle mého názoru křehčí zoubky, takže jsem je u několika měnil. Jak jsem psal, je to záměnné, ale jako celá sada od motoru (pastorek myslím měnit netřeba) až po výstupní hřídel. Pak to fachalo už dobře, zoubky se nelámaly. Když ovšem spočítám cenu, tak Robbe za 2 kilča, k tomu za 9 pětek kolečka, tak jsem na celém novém HS-55 i se zárukou
Hitec Aurora 9X
- kope
Dík, právě jsem do trupu zabudoval 8g robbe
- kope
Tak mám (skoro) hotovo. Zbývá vlepit lože pro baterku a na táhla na straně serv dát šroubovací vidličky. S blimpama se mi to tam nevejde ani s těmi menšími servy
. Křídlo je nakonec jen v laku, finální povrchovku (asi stříknutí nějakých barevných pruhů na spodek křídla, dobroušení a lehké přetmelení a možná i stříknutí gondolky) udělám až jestli bude úspěšný zálet-snad se mi to povede zalítnout zítra nebo v pátek.
A jestli se ukáže, že je to moc těžký, tak se naštvu, vezmu v sobotu frézku a lupínkovou pilku, spáchám na křídle odlehčovací konstrukci podobnou jako je tohle:
https://plus.google.com/photos/10535523 ... banner=pwa
a potáhnu to do neděle transparentní fólií. Jen bych v tom případě rád sehnal černou, aby mi ladila s ocaskama
Abu
Vypada to docela dobre.
Jestli je to tezky nebo ne zjistis jednoduse - das to na vahu
Kdyz tam bude vic nez 650g, tak to bude tezky.
RiMr je silenec, jak to proboha vyrezaval, takovy ornamenty ?!
(nojo, grafik se nezapre
- kope
Abu píše:Vypada to docela dobre.
Jestli je to tezky nebo ne zjistis jednoduse - das to na vahu![]()
(nojo, grafik se nezapre)
Jasně, včera (vlastně dneska) ve dvě v noci už jsem jen neměl nějak sílu to vážit. Ale když jsem posledně vážil sestavené, nalakované křídlo a sestavený trup (ještě bez toho "nástavce" na čumáku), tak jsem bez komponent navážil 450g. K tomu serva 16 g, motor 45 g, baterka 63g, něco kužel a vrtule... No čekal jsem míň, ale zase na druhou stranu, když jsem viděl na Stoupáku nějakou tabulku vah modelů z jedné starší RCEK soutěže, tak tam pár modelů kolem 600g taky bylo, koneckonců i etalon, který je na stránkách LS prezentovaný jako stroj pro RCEK má uváděnou váhu od 630g a i můj Magic má po opravě prasklé ocasky 560g a lítá jak z praku. Tak snad to bude dobrý.
Abu
No vzdyt pisu, do 600g by to melo byt ok, bude to sice nepatrne rychlejsi ale pokud bude pofukovat tak to bude spis vyhoda. A ten motor to asi vytahne i tak dostatecne vysoko.
Řekl bych: "hmmm, fakt dost dobrý!" Míro nádherná práce. Na můj vkus je ten čumák před křídlem opravdu dost krátký. Proto jsem si dělal delší gondolu, abych mohl bez větších potíží čarovat, tedy posouvat vnitřnosti (baterka ad.). Jak jsem dělal předběžné vyvážení, o tom jsme se bavili. Tak makej, máš ještě něco času k dobru, abys to otestoval a v neděli nám to všem natřel
. Vypadá to opravdu velmi dobře!!!
Hitec Aurora 9X
Abu
No a navic to vypada ze i cely vikend bude letove pocasi.
- kope
DAF píše:Řekl bych: "hmmm, fakt dost dobrý!" Míro nádherná práce. Na můj vkus je ten čumák před křídlem opravdu dost krátký. Proto jsem si dělal delší gondolu, abych mohl bez větších potíží čarovat, tedy posouvat vnitřnosti (baterka ad.). Jak jsem dělal předběžné vyvážení, o tom jsme se bavili. Tak makej, máš ještě něco času k dobru, abys to otestoval a v neděli nám to všem natřel. Vypadá to opravdu velmi dobře!!!
No, takhle z dálky to vypadá ok, ale zblízka vyniknou nedokonalosti... Kdysi jsem četl v jednom článku, že autor se snaží stavět modely podle zásady "happy modeler" - modely se mají posuzovat ze tří metrů, aby nevynikly drobné nedostatky. Tak to je přesně tenhle případ
No, na rovinu, ať se člověk snaží jak se snaží, vždycky tam něco jiný najde. S ohledem na to, že si nehrajeme na 100% supermakety, tak bych to zas tak černě neviděl. Když se podíváš např. na Akuro, v poslední době tam nějaký šílenec prodával ajrák, který byl údajně Fw 190. Když byla mlha, ty jsi stál pop kolena ve vodě a díval jsi se tam tím směrem, mohl jsi se při dostatečném mnžoství alkoholu pod kůží domnívat, že někde na opačné straně je Fokouš opravdu je. A to za to chtěl čtyřiapůl klacku!!!
Hitec Aurora 9X
- kope
Když jsem večer nastavoval model, tak jsem si uvĕdomil, že jsem ještĕ nemĕl model s plov.výškovkou. Když jsem tak koukal, jak se celá vychyluje, tak jsem znejistěl a chci se ujistit-funguje plovoucí vop stejnĕ jako klasickà-tj. odtokovka jde nahoru, letadlo je natažené, odtokovka jde dolů, letadlo je potlačené?
kope píše:chci se ujistit-funguje plovoucí vop stejnĕ jako klasickà-tj. odtokovka jde nahoru, letadlo je natažené, odtokovka jde dolů, letadlo je potlačené?
Ano.
to bitovod, jak to s tebou vypadá? Přijdeš aspoň na čumendu?
Tak pánové, jdu dobít baterky, až se zítra zavelí "krleš!", ať vyletím výš, než vy
Hitec Aurora 9X
DAF píše:to bitovod, jak to s tebou vypadá? Přijdeš aspoň na čumendu?
JJ, taky nabijim...
