T-REX 150
- xxkarlosxx
Re: T-REX 150
Kamarád má taky rexe 150 a každý máme nastavení úplně jiné a přitom fungují na pocit podobně. Jde o to,jestli se nastavuje úplně nepoškozený stroj bez sebemenšího pádu,nebo jestli už nějaký vozembouch byl..To je hlavní informace...Vrtulník se dá nastavit celkem dost solidně,ale ustřelování ocasu se stejně nevyhneš. Při novém stroji seřídit elektronicky nulový náklon listů pro střední polohu plynu,na desce přidat roll ,gyro ubrat,zisko ocasního gyra je většinou funkční kolem 53%.. Po pádu začíná hrát obrovskou roli i minimálně ohlá hlavní osa,nebo příčná hřídel...Ten vrtulník pak prostě už nenastavíš,aby byl úplně cajk.. Já to vyřešil karbonovou pružnou osou a také ocelové převody serv...A také ještě nastavení jedné z pěti poloh pro ocasní motor..Origo je to na třetí poloze(volí se na desce přes tlačítko setup dle návodu) ale já už to měl i na dvojce,aby se vrtas nepřetáčel..
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
Re: T-REX 150
Díky za rady tak konečně se zadařilo. Kridylka vybrovala hlavně bez těch gumiček a dál pomohlo trochu posunout "v" křivku na plynu, mel jsem ji hodně rovnou. No a nejvíc zabralo to ubrání kompenzace na zadní vrtulce, měl jsem tam ten default 3 a dal jsem tam 2 a ocas drží velmi obstojně! Jsem spokojen díky za pomoc
Trex 500 DFC Spirit, Goblin 770 Spirit, Trex 150 DFC, Futaba T14SG
Re: T-REX 150
Tak me sroubky teda dost zklamaly.. koupil jsem 1,3mm imbus ale nektere srouby jsou o neco malo vetsi spise 1,4mm ale to se nevyrabi.. Cili jsem se ted zastavil na sroubu co zajistuje hlavni osku v hlave. Ten budu muset narazet a odsroubovat plochym. Ale z ceho mam uplne nejvetsi strach je pricna tam je taky kazdy sroub jiny. Jeden na ten 1,3mm sedi dobre ale ten druhej je zase o neco vetsi.. Opravdu uzasne, tam ten ty tuning osky proste nedam
btw. jsem mel koupit i tu nahradni sadu sroubu z toho lynxu :-/
Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
Re: T-REX 150
Oni jsou totiž dva druhy číslování imbusů. Jsou velikosti podle US normy a pak něco jako evropske. Pokud koupis US imbusy musí pasovat. Nejlip ,ale stejně pasují originál align a nebo já kupoval sadu od Hudy. Koukam,ze mas gobliny tak ty které jsi na něj použil musí padnout...
Re: T-REX 150
Ja goblinka nedavno koupil
jeste je v rozsypu
ale diky.. Uz jsem objednal primo ty align sroubovaky a ten nepovolitelny vytahl dobre padnoucim torxem
Re: T-REX 150
Rád zeptal na spolehlivost zadního motorku, jestli už někomu odešel opotřebením? Myšleno bez případné rány po nehodě dík?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Re: T-REX 150
No už mám druhý, první jsem nešikovností utrhl, že to nešlo napájet a teď mám druhý cca 2 měsíc, létán téměř každý den a motor vypadá, že je těsně před smrtí.
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
Re: T-REX 150
Moc nepotěšil no, můžeš pls 2 měsíce převést na počet Aku
to by mohlo být přesnější měřítko dík.
DX7
DX7
Re: T-REX 150
a jak vypadá střídavý motor těsně před smrtí ? ložiska pryč ?? nebo co ještě ? uhlíky tam nejsou ..... ?suchyjar píše:létán téměř každý den a motor vypadá, že je těsně před smrtí.
Re: T-REX 150
Odhad něco kolem 250 baterek. Uhlíky ještě jsou, ale motor se někdy (teď již častěji zasekává) nemůže se roztočit.. Pak lítam a třeba 10baterek a na 11 baterku se motor při letu sekne a rána. Dam další baterku a zas OK. Kamarádovi se zadní motor přestal točit úplně z ničeho nic.. A nepřišel na to proč nefunguje. Odhad kolem 200 letů.
Re: T-REX 150
suchyjar píše:Odhad něco kolem 250 baterek. Uhlíky ještě jsou, ale motor se někdy (teď již častěji zasekává) nemůže se roztočit.. Pak lítam a třeba 10baterek a na 11 baterku se motor při letu sekne a rána. Dam další baterku a zas OK. Kamarádovi se zadní motor přestal točit úplně z ničeho nic.. A nepřišel na to proč nefunguje. Odhad kolem 200 letů.
Uhlíky ve střídavým motoru? Větší blbost jsem snad ještě nečetl
Logo 500 VBar, nano CPX
Re: T-REX 150
XB8R píše:Uhlíky ve střídavým motoru? Větší blbost jsem snad ještě nečetl
u toho zadního motorku záležý na každý ráně na zadek a k poničení okolníku pláště na kterém jsou nalepený magnety
Re: T-REX 150
Dík, že jste se pobavili.. Myslel jsem magnety, že jsou ok.
Re: T-REX 150
Prosím,
pro spárování T-Rex 150 je potřeba dokoupit satelit???Mám DX6i vysílač
Děkuji
Děkuji
- pheek
Re: T-REX 150
Angusss píše:Prosím,
Děkuji
Ano je.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
