Multiwii - zkušenosti, dotazy
mavrick
Re: Multiwii - zkušenosti, dotazy
#136 Příspěvek od mavrick »
Ten AUX můžu deaktivovat přes vysílačku a nebo jen přes MultiWiiWinGUI?
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
Benik3
#137 Příspěvek od Benik3 »
Nechápu stále jakým způsobem deaktivovat.
Stačí to nepropojit z přijímače na desku ne?
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
mavrick
#138 Příspěvek od mavrick »
Tak to bude ono. Já to z přijímače nemám propojené :-D takže to tím pádem nemůže přes vysílačku vypínat :-D
OK2BUH
#139 Příspěvek od OK2BUH »
Jenom taková zvláštnost, která možná někomu pomůže. Používám MW 2.3NAV od EOSBandi. Dnes jsem nahrál novou verzi a přestalo mi fungovat Minimosd připojené na seriový port 3. Tak jsem mu napsal a on tvrdil, že v této oblasti žádné změny nedělal. Tak jsem hledal dál a zjistil jsem poškozený software v OSD. Nahrál jsem ho znova a už je vše v pořádku. Takže pozor, při uploadování SW do desky je potřeba OSD odpojit.
Benik3
#140 Příspěvek od Benik3 »
Co je jinýho v tý nav verzi od EOSbandi? Nikde jsem to nenašel popsaný...
OK2BUH
#141 Příspěvek od OK2BUH »
Jiné je to, že je to schopno autonomního letu včetně přistání. Možno zadat 170 traťových bodů a v každém definovat co tam má dělat. Zabývá se tím už dlouho a už se to blíží dokonalosti.
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3989
markussius
#142 Příspěvek od markussius »
Potřeboval bych sehnat ve zlinském kraji nějakého machra který by mi nastavil a naprogramoval hexakopteru za nějakou cenu. Jsem z Kroměříže . Řídící jednotka All in one Pro FC v 2.0 (Atmega 2560) Díky za odpověď
logout
#143 Příspěvek od logout »
Ake su obmedzenia Mega328P oproti Mega2560? Hlavne, čo sa týka GPS. Zatiaľ som našiel, že na RTH môžem zabudnúť. Bude možné aspoň využiť HOLD? Alebo rovno pri použití GPS prejsť na Megu2560?
markussius
#144 Příspěvek od markussius »
Tak jsem se do toho vrhl ale narazil jsem hned na první problém s připojením řídící desky k pc. stáhnul jsem multiwii win GUI 2.2 pak nainstaloval FTDI ovladače do pc ale když v programu zvolím connect tak to vždy píše chybu Please check if you have selected the richt com port . Zkoušel jsem i jiné com porty a rychlosti přenosu ale žádný ůspěch ...Možná je to tím že používám win 7
Benik3
#145 Příspěvek od Benik3 »
Ve windows 7 problém není. Běží to i na Windows 8(.1).Zkontroluj si ve správci HW zda se opravdu nainstaloval ten FTDI převodník a na jakém je portu, rychlost 115200...
BTW pokud máš MultiWii 2.3 použij i WinGUI v2.3!
Popřípadě přímo u multiwii je ještě jedno GUI - MultiWiiConf
markussius
#146 Příspěvek od markussius »
JJ je tam a mám to na portu com3 a 115200 zkoušel jsem i port 1,4,7 ale nic
Benik3
#147 Příspěvek od Benik3 »
Tak pak jedině, jestli to máš dobře zapojený do tý MultiWii desky
OK2BUH
#148 Příspěvek od OK2BUH »
Já bych zkusil na FTDI propojit RX a TX (bez desky). Potom jakýkoliv terminal program (třeba putty). Když budeš psát, tak se to bude vracet na displej a ledky musí blikat. Tím prověříš FTDI a jeho drivery.
markussius
#149 Příspěvek od markussius »
Nemůže být špatná deska? Koupil jsem už postavenou hexakoptéru z bazaru .... Ale normálně lítá ....
Benik3
#150 Příspěvek od Benik3 »
Máš správně piny Tx-Rx? Zkoušel jsi i jiný serial výstupy na desce? (ta AIO má snad 4?).Snad dotyčný třeba nezměnil BaudRate přímo v MultiWii...
Jinak dneska jsem vylítal 3 baterky :D (Ale 2200mAh je na takový quad fakt málo :D) Level mód už jsem docela vyladil, ale stejně to občas dělá zvláštní kousky.
Většinou když udělam nějakej rychlej manévr (změnu směru), tak ten quad úplně zakmitne, jako by nevěděl co má dělat. Taky často při tom ztratí orientaci (natočí se).
Taky pokud chci rychle začít letět do proti směru (třeba roll z leva do prava), tak než se quad srovná, tak se brání proti ovládání...
Používám MultiWii 2.3 a PIDs v2..
