Stránka 10 z 10
Re: Projekt "Nemo" - Stavba quadcoptery
Napsal: pon 06.05.2013 9:43
od Troll
To, že chce někam uhnout je přirozená vlastnost.Ovlivňuje to vítr, turbulence, špatně nastavená řídící deska, vibrace . Jde o to, jak moc chce někam zdrhnout. Jestli je to normální anebo už ne, to z Tvé otázky nelze poznat. A ano, špatné upevnění řídící desky k rámu ( takové, které netlumí vibrace) má velký vliv na kvalitu stabilizace.
Napsal: pon 06.05.2013 9:51
od jakub.cr
ok, dnes zkusím upevnit líp desku k rámu a pak natočím video co přesně bude quad dělat.
Napsal: pon 06.05.2013 10:50
od kitemonkee
urcite jsi delal kalibraci senzoru do roviny? je to nutnost a pripominam ze to je potreba delat na "nejvodorovnejsim" povrchu jaky najdes a idealne kdyz to nedelas na nohou coptery (odchylky vysky, prohnuti ramen), ale podlozis predmety stejne vysky primo pod motory.
samozrejme jeste predtim je potreba mit quad co nejlip vyvazeny na stred (napr. posunutim baterky).
kdyz nic z uvedeneho nepomuze, musis udelat trimovani akcelerometru na desce, zkus tam vyhledat neco jako:
- acc trim roll (pozitivni hodnota pridava naklon doprava)
- acc trim pitch (pozitivni hodnota pridava naklon dozadu)
a pohrat si s hodnotama. doporucuju ladit v bezvetri, nebo idealne v nake hale (jestli mas k dispozici).
Napsal: úte 07.05.2013 10:23
od jakub.cr
kitemonkee:
mohu se zeptat kde si koupil pěnu a které si psal? Byl jsem v OBI a nikde nic..
Napsal: úte 07.05.2013 10:32
od kitemonkee
jakub.cr píše:kitemonkee:
ja jsem to koupil
tady. mozna by stala za zvazeni i
tato varianta.
v hobby kramech (OBI, Baumax, Hornbach, atd...) urcite sezenes nakou oboustrannou alternativu ze sortimentu
Tesa. nevim ale jak tyto pasky tlumi vibrace...
Napsal: úte 07.05.2013 12:19
od jakub.cr
Díky za link.. dnes objednávám.
Napsal: sob 11.05.2013 17:21
od jakub.cr
Tak jsem dal desku na lepící pěnu - celková tlouštka 11mm. Zkrátil jsem osičky od motorů o 3mm, quad jsem vyrovnal podle vodováhy a udělal jsem kalibraci. Po startu má stále tendenci někam utíkat
. Zkoušel jsem to v dílně kde nefouká vítr. Pokud bude sucho, udělám venku video.
Napsal: ned 12.05.2013 11:00
od Aragor
mě to taky ulítává mírně do strany, ale více mě štve, že to nemá žádnou snahu udržet si výšku. Buď to letí nahoro a nebo dolů - musím pořád páčkovat na plynu
Napsal: ned 12.05.2013 19:38
od Troll
jakub.cr píše:Tak jsem dal desku na lepící pěnu - celková tlouštka 11mm. Zkrátil jsem osičky od motorů o 3mm, quad jsem vyrovnal podle vodováhy a udělal jsem kalibraci. Po startu má stále tendenci někam utíkat
Jenom jestli jsi s tou tlustou lepící pěnou neudělal víc škody jako užitku. Tady nezáleží na tom,jak je ta páska tlustá, ale na tom, jak tlumí vibrace. Tlustější neznamená automaticky lepší. Pokud je to moc měkké, může to být naopak horší.
Kam utíká, stále stejně , anebo náhodně, pokaždé někam jinam ? A jak vysoko nad podlahou jsi visel ?
Napsal: sob 25.05.2013 11:02
od funghistan
jakub.cr píše:Pokud bude sucho, udělám venku video.
Mas uz natocene to video? Celkom by ma to zaujimalo, kedze ja som tiez vcera zlozil velmi podobny copter a takisto ma tendenciu ist do strany. Narozdiel od Teba ale nepouzivam MultiWii soft, mam tam MegaPirate. Tiez to natocim, ale zatial mi nedorazila nabijacka na LiPo, takze momentalne nemozem lietat
Tu sa da zatial pozriet pomerne nekvalitne video z mobilu, ako to asi ubieha. Nehybal som s nicim inym, iba s plynom.
