Kosmik 160/200 (v Raptor E720, ale i jinde)
Re: Kosmik 160/200 (v Raptor E720, ale i jinde)
No já dneska kosmik prověřil na 13z a 710 Radixech. Dal to! To co mi Jive totálně udusilo a po čase omezil na přehřátí tak kosmik levou zadní.
youtube.com/heyingosl
Howking píše:No já dneska kosmik prověřil na 13z a 710 Radixech. Dal to! To co mi Jive totálně udusilo a po čase omezil na přehřátí tak kosmik levou zadní.
Tak na to jsem opravdu zvědavý, protože regulátory JIVE lítám už nějaký ten rok a dodnes jsem necítil něco takového co popisuješ.
bavarianDemon 3X a 3SX
- no tak já jo i se svědky. Jive stihal 11z a 690-tky, když jsem dal 13z a 710 - tak byl vyřízený. Dnes to bylo úplně skvělé.boZZda píše:Tak na to jsem opravdu zvědavý, protože regulátory JIVE lítám už nějaký ten rok a dodnes jsem necítil něco takového co popisuješ.
- OPR
Klucí, už dlouho se tu nikdo nepochlubil tím, kolik Ampérek, po těch drátcích, tam běhá ...
On takovejhle FADEC nebude "zadarmo" ....
No na toto téma můžu říct jedno zjištění. Jak jsem tam měl teď ty listy, které Jive nedával a kosmik v pohodě, tak když jsem koukal do Logů - tak jsem tam za těch deset letů párkrát měl 300A, ale nikde víc. Mám takový dojem, že to je Limit 160-tky kosmiku a víc nedá. (ně že by i to vadilo - nepotřebuji si za 10 letů odvalit baterky)
Dneska 310A 40V
Howking píše:Dneska 310A 40V
Chlapče nezapomeň, že tam máš motor Xera 4035. Takové proudy u takového mrňouse je šílenost. To je jak čivava na steroidech
- no co nadělám, když si to ta chamtivá čivava vezmeboZZda píše:Chlapče nezapomeň, že tam máš motor Xera 4035. Takové proudy u takového mrňouse je šílenost. To je jak čivava na steroidech
Ja jen nechapu jak muzes srovnavat Jive80A a Kosmik 160A
:D
No svým způsobem můžu. To že omezil na přehřátí, to je jasné a není o čem, ale to že se dusil na stejném setupu už tak samozřejmé není - při plném otevření PWM by měly téct stejné proudy jako u kteréhokoli reglu - to že to pak za chvíli omezí, protože na to nemá parametry je jasné, ale dusit by se neměl. Nebo se pletu?
Preco by sa nemal dusit ked nestiha?
rcblog.houseofcode.eu
- protože při plném otevření reglu projde i 1000A, když je odběr (a je jedno kolika A je - to je jen údaj, kolik dlouhodobě vydrží) a napětí bude taky 50V - takže pokud neomezí ochrana kvůli tepelnému přetížení, tak nemá důvod být rozdíl mezi reglem 80A a 800A. Takže jediné, co jsem měl pozorovat by bylo po pár silových prvcích omezení a zpomalování a ne zalítat minutu dušení a až pak omezení. Třeba se pletu, ale logika mi říká, že 1000A projde jak přes vlasový drátek, tak přes měděný válec o průměru cm - jediný rozdíl je jak dlouho. A rozdíl v těch reglech je jedině v různě veliké celkové ploše PN přechodů v tranzistorech (drátek, klacek)swalko píše:Preco by sa nemal dusit ked nestiha?
PS: To že tam beru 300A znamená že jsem je bral i u Jive 80+ HV - jsou to špičky tak krátké, že ho nezahřály. To spíš vypovídá o schopnosti motoru si to vzít a ne o reglu.
A co teď řešíme? Nějak jsem se v tom ztratil. Kosmik nefunguje?
V Kosmiku je parametr Ri, tkerý má na governor docela vliv a záleží od motoru jak je namotaný apod.
- DaveLister
Koukám že na to jdeš vědecky, tak ti tu napíšu tři věci, který si opoměl:
- ty PN přechody mají taky nějaký odpor, a ten ovlivnuje kolik přes ně proteče proudu(čím větší regl, tím menší "vnitřní odpor")
- regl má proudovou ochranu, takže pokud půjdeš přes určitou hodnotu amper, tak omezí plyn. Menší regl = menší proud pro omezení. Tepelná ochrana je věc jiná.
- kosmik, narozdíl od jivu při regulaci chytře upravuje i časování motoru, takže když je potřeba může přidat/ubrat a docílit tak většího výkonu a proudu
Jo to jsem si všiml, že se za letu časování mění i o 100% výchozí hodnoty. PN přechody jistě mají odpor, ale vůči impedanci motoru zanedbatelný (to zas takovou roli hrát nebude). Proudová ochrana jistě, ale nevím, zda by byla schopna reagovat na špičky (to se jen dohaduju) - ale už jsem viděl nějaké logy z Jive 80+ HV, tak tam 300A špičky taky byly, takže ta to nekazila.
Tedy hlavní roli v tom rozdílu asi bude hrát to dynamické časování a v tom tedy lze oba regly porovnávat. (a nevylučuje to srovnání rozdílné trvalé proudové zatížení)
