iCharger 4010 Duo
Re: iCharger 4010 Duo
Děkuju!
Se zpožděním se mi na dotaz ozval prodejce/Hollein/,ať to pošlu ...
Tak jsem nabíječ propojil s telefonen přes raspberry pi3.
Důvodem pro mě je kontrola stavu nabíjení, když nejsem bezprostředně u nabíječky ale v její blízkosti v domě. Nic víc jsem od toho nečekal, samozřejmě přes aplikaci Electric je možné Icharger i ovládat, ale to nebylo to hlavní. Funguje to pro modely 4010,406 a 308duo
Návod jak na to je tady:
https://www.rc-thoughts.com/2018/01/ele ... r-control/
https://docs.google.com/document/d/12vy ... 4jkjj04yor
To vypadá skvěle. Kde jsi koupil to raspberry pi3?
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
raspberry koupiš kdekoliv
http://rpishop.cz/raspberry-pi-3b/283-r ... 4-bit.html
http://rpishop.cz/raspberry-pi-3b/298-r ... bicka.html
jenom to prý nesmí být B+, s tou to nejede
Děkuji, Objenávám sadu a vyzkouším. Nevíš jestli to funguje i s iCharger X6?
marcels píše:Děkuji, Objenávám sadu a vyzkouším. Nevíš jestli to funguje i s iCharger X6?
nevím
marcels píše:Používáš ten doporučený izolátor USB?
ne, PI3 napájím zdrojem 5V 2A
Četl jsem si tu diskuzi a chápu, že měli problém, když dělali upgrade a propojeno USB nabíječky a USB notebooku a ten byl zapojen k 220V. V německém návodu od ZJ-Hobbyshop je to i napsáno, že musí být napájen pouze z baterie.
Opráším trochu zapadlé téma.
Nabíječku mám 8 let primárně k nabíjení 10s sady na jednom kanále. Pamatuju si, že jsem odpálil balancer při zapojení balančních konektorů do desky (špatná pozice?). Dokonce mám tuchy, že bylo kdysi správné zapojení v manuále. Nyní jsem se po delší době vrátil k létání, mám nové baterie a bojím se, abych se odpálení neopakovalo.
Záleží na tom, jak zapojím dva 5s balanční konektory do destičky? Jsou dva zůsoby, ale pořád je to 50/50
. Díky moc.
Určité riziko tam být může viz https://ostarek.blogspot.com/2011/08/ja ... ednou.html
U dvou 5S by to ale nastat nemělo. Když se mi to pro 3S stalo, tak vyhořely plošné spoje, nabíječky se to nedotklo.
