Stránka 10 z 113
Re: 3.12z firmware - zmena rezimu startu motoru
Napsal: pát 24.05.2013 20:27
od zskal
Marek_Km píše:...To by mě taky zajímalo, jestli je tam něco navíc. Máš třeba kompas a musíš jej občas kalibrovat?
Kompas kalibruju jen vyjímečně, když někam pohnu GPS, nebo teď po natažení nového fw. Nemám dojem že by to bylo třeba častěj kalibrovat. DJI ale uvádí preventivně myslím přibližně 1x za měsíc.
gardenroute píše:Pokud me neprobehne kompletni boot sekvence zakoncena zapisem GPS recordu, motory neodarmuju. To se deje vzdy poprve po nejake dobe necinnosti (napr. den), kdyz uz jen menim baterku, Phantom bootuje takrka okamzite. Samozrejme to jde, pokud me dejme tomu cervena blika jen 2x, coz je mene nez 6 satelitu. Zahrivaci cas = boot letadla. ...
Aha...tak Phantom tam potom má opravdu ještě navíc nějakou elektroniku. Tohle u běžné sestavy Naza M v1+GPS vůbec neřeším. Myslím že k zápisu GPS pozice dojde pouhým přidáním plynu (pokud jsem to dobře z manuálu pochopil).
Jinak s tím GoPro to máš hezky sestavené. Určitě potom hoď nějaké videjka na Youtube ať se můžeme mrknout jak to zvládne vibrace. Myslím ale že takhle v zavěšené pozici to bude v pohodě...
Napsal: pát 24.05.2013 21:21
od gardenroute
zskal píše:Aha...tak Phantom tam potom má opravdu ještě navíc nějakou elektroniku. Tohle u běžné sestavy Naza M v1+GPS vůbec neřeším. Myslím že k zápisu GPS pozice dojde pouhým přidáním plynu (pokud jsem to dobře z manuálu pochopil).
Ja si myslim (a jiz jsem videl mnohokrat Phantoma otevreneho), ze tam zadna dalsi zvlastni elektronika neni, je tam NAZA jednotka, Rx integrovany na desce, jednotka kompasu a v ramenech jsou ESC. Myslim, ze nic jineho.. Viz foto nize. Ale jeste vse znovu vyzkousim, toto je chovani noveho firmware, netreba jineho hardware...
zskal píše:Jinak s tím GoPro to máš hezky sestavené. Určitě potom hoď nějaké videjka na Youtube ať se můžeme mrknout jak to zvládne vibrace. Myslím ale že takhle v zavěšené pozici to bude v pohodě...
Diky za pochvalu - bylo pro me velkym prekvapenim, ze po takrka nekonecnem boji s Jello jeste pri test letech s upravenou N8kou, jsem jeste pred instalaci odpruzeneho zavesu testoval novou Hero3 Black jen v tom origo Skeleton pouzdre (akorat jsem ho zmodifikoval pro moznost zastrceni USB kabelu pro video do FPV), a v rezimu 1080/50fps, a jiz takrka bez "
Jello" efektu, neuveritelne. Ale uz o tomto referovali i jini napr. na RCmanii, ze Skeleton Case je na toto hodne dobry... zitra budu letat jiz s odpruzenim, tedy doufam, nebot porad chcije, a chcije a chcije...
Vnitrnosti ptáka...
Phantom - prvni test s GoPro3 B, bez antivibracniho zavesu
Napsal: sob 25.05.2013 0:25
od gardenroute
Male test video s prvnim letem s novou GoPro HERO3 Black HD kamerou. Docela to predcilo ma ocekavani, bylo to jen pribrzdeni v hezke podvecerni krajince, a protoze "ptaak" byl v kufru, za chvili sel na nebe
Velke prekvapeni, let byl jeste bez odpruzene zakladny pro kameru, kamera upevnena "jen" ve Skeleton Case od GoPro, a video je takrka bez "
Jello" efektu... Dobry zaklad.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bt6OIkYFNB8[/youtube]
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
Napsal: sob 25.05.2013 8:27
od Marek_Km
Paráda. To bylo řízené klasicky, nebo přes FPV? Nezmínil ses, co za FPV máš. Zobrazení je na brýlích, nebo nějakém monitoru?
Napsal: sob 25.05.2013 9:50
od gardenroute
Tohle bylo rizeno klasicky, jeste jsem nemel FPV instalovano, budu teprve testovat ted o vikendu na chalupe, pokud nebude snezit, prset. Mraz snad vydrzim
FPV mam 5.8G Hz sadu od Boscam, vysilac TS58200 je 200mW s Clover Leaf antenou s kruhovou polarizaci (podobna na prijimaci RC305) a ziskem 5dBi.
Vysilac ma integrovany mikrofon, pokud bych nemel zvuk z GoPro. Video me zatim jde z prijimace na velky LCD monitor (starsi 17" ale kvalitni PC monitor s analogovymi video porty, neni to ale saozrejme moc terenni reseni), na ceste jsou velmi mobilni FatShark Dominator bryle.
Zatim to chci zkouset, ucit se letat v rezimu FPV, coz je evidentne zcela neco jineho, nez normalni letani. Chtel bych ale filmovat a fotit, takze k tomu FPV pohled bude nezbytny.
Napsal: sob 25.05.2013 11:08
od zskal
gardenroute píše:Male test video s prvnim letem s novou GoPro HERO3 Black HD kamerou. Docela to predcilo ma ocekavani, bylo to jen pribrzdeni v hezke podvecerni krajince, a protoze "ptaak" byl v kufru, za chvili sel na nebe
Noooo, vypadá to hoodně slušně. Ale pozor, GoPro pokud je zataženo nebo navečer jinak nastavuje závěrku než při slunečnu....tam se potom "jello" projeví nejvíc. Určitě testuj za slunečna. Ale pokud to ještě zavěsíš na ty antivibrační gumky, tak to myslím bude OK. Trochu jsem nerozuměl jestli jsi měl větrno nebo bezvětří. Pokud bylo větrno tak smekám....Já lítám v podstatě jen ve větru, protože u nás to ani jinak nejde...(že Marek_KM
) a to mám potom teda o dost větší výkyvy.
EDIT: aha, na YT máš uvedeno že bylo větrno...tak to kloubouk dolu
Napsal: sob 25.05.2013 11:31
od gardenroute
zskal píše:Noooo, vypadá to hoodně slušně. Ale pozor, GoPro pokud je zataženo nebo navečer jinak nastavuje závěrku než při slunečnu....tam se potom "jello" projeví nejvíc. Určitě testuj za slunečna. Ale pokud to ještě zavěsíš na ty antivibrační gumky, tak to myslím bude OK. Trochu jsem nerozuměl jestli jsi měl větrno nebo bezvětří. Pokud bylo větrno tak smekám....Já lítám v podstatě jen ve větru, protože u nás to ani jinak nejde...(že Marek_KM
Diky za pochvalu :
- o puvodu "jello" efektu vim (to, ze to nejsou jen vibrace, ale i snimac obrazu), toto bylo navecer, takze samozrejme ne uplne regulerni podminky, chystam se poridit do budoucna ND filtr, kterym GoPro donutim nastavit expozici vice proti vzniku jello
- antivibrator jiz zavesen, jedu testovat
- lital jsem ve vetru, 800 m vysoko, a budu opet letat ve vetru, v GPS ATTi to ale ptaak hodne stabilizuje, ale samozrejme, ze by to chtelo gimbal, ale toto je pocatek
Napsal: sob 25.05.2013 17:58
od mirman
Ahoj
nemáte tip,kde mají Phantoma skladem....
Dík M
Napsal: ned 26.05.2013 7:28
od Marek_Km
mirman píše:Ahoj
Dík M
Přes zboží na Seznamu je jich na výběr docela dost. Nebo jsi myslel kamenný obchod?
Je možné, že dřevěné vrtule odstraní vibrace? Jak se s tím může lítat?
http://phantomguide.com/zinger-9x4-wood ... i-phantom/
Napsal: ned 26.05.2013 9:14
od mirman
Pár jich tam je,ale nikdo ,krom reicharda je nemá skladem...
Napsal: ned 26.05.2013 19:45
od gardenroute
Tady je skladem, take jsem tam ptaaka kupoval
Myslim, ze i cenu maji dost dobrou,
Napsal: ned 26.05.2013 20:02
od mirman
gardenroute píše:Tady je skladem, take jsem tam ptaaka kupoval
Díky,zrovna jsem objednal....
Napsal: ned 26.05.2013 20:31
od redocet
Jaký typ vrtulí tam máš ,,gardenroute"? Koukám nějaké tmavé. Ty originál jsou jsou moc měkké a Graupnery moc žerou na letovém čase. Poslal bys mi odkaz, kdes je koupil? Dík.
Napsal: ned 26.05.2013 20:35
od Marek_Km
Má tam stejně jako já Graupnery 8x5". Letový čas +- kolem 9 minut, což není málo. Setové jsem zkoušel jen jednou. Mám pocit, že s těmito Graupnery má ptaak
lepší reakce.
Napsal: ned 26.05.2013 20:41
od redocet
Marek_Km píše:Má tam stejně jako já Graupnery 8x5". Letový čas +- kolem 9 minut, což není málo. Setové jsem zkoušel jen jednou. Mám pocit, že s těmito Graupnery má ptaak
lepší reakce.
Že jsou bez popisu. Grapnery vrtule jsou označené, a maj užší profil. Tak se mi zdají. A máš letový čas bez kamery? Já se vejdu s kamerou GoPro HERO3 na 6-7 minut.
