Google Sketchup
cassiopeus
Re: Google Sketchup
#136 Příspěvek od cassiopeus »
petr64 píše:A pro inspiraci, tohle znáš ?
- obdélníkové křídlo http://www.mikac.cz/downloads/ucebnice-mod/lekce14.pdf
- lichoběžníkové křídlo http://www.mikac.cz/downloads/ucebnice-mod/lekce19.pdf
- eliptické křídlo http://www.mikac.cz/downloads/ucebnice-mod/lekce20.pdf
Třeba jsou tam odpovědi na tvoje otázky :)
Znám. Na dvě položené otázky jsem tam odpověď nenašel.
Lark
Re: Google Sketchup
#137 Příspěvek od Lark »
Vymodelovat žebro s proměnným úkosem, odpovídajícím profilu křídla, není problém. V místě žebra udělej dva řezy potahem křídla s roztečí tloušťky žebra a mezi nima vytvoř plochu, nebo propoj konce a plocha by se v SU měla snad vytvořit sama. Tím si ale nejsem jistý, v SU už nedělám. Druhá věc ale je, že budeš sice mít přesný tvar žebra, které ale ve skutečnosti s takovým tvarem těžko vyrobíš. Leda bys ty hrany kopíroval na 3D kopírce kulovou frézou :lol:
S tou pásnicí je to podobné. Musel bys jí vyříznout jakoby z potahu a u lichoběžníkového křídla by to měl být rozvinutelný tvar, takže bys to musel rozvinout do roviny a vzniknul by obloukový pásek . To ale SU pokud vím neumí. U eliptického křídla to ale bude sférická plocha, která je nerozvinutelná.
Podle mě tyhle problémy bych neřešil. Nepřesnosti schová lepidlo a dobroušení povrchu potahu.
petr64
Re: Google Sketchup
#138 Příspěvek od petr64 »
Lark píše:... by to měl být rozvinutelný tvar, takže bys to musel rozvinout do roviny a vzniknul by obloukový pásek . To ale SU pokud vím neumí.
Plugin Unfold ?
Lark
Re: Google Sketchup
#139 Příspěvek od Lark »
Koukám, že dík pluginům je SU čím dál "chytřejší".
Re: Google Sketchup
#140 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:Koukám, že dík pluginům je SU čím dál "chytřejší".
Ne, jinak - bez pluginů je téměř úplně "blbý" ....
http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
Re: Google Sketchup
#141 Příspěvek od jyrry »
... a jedeme dal, nocni i vikendove smeny u NC jsou tim hned veselejsi :-)
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#142 Příspěvek od petrcorrado »
vypadá to nadějně :-) podle mě je lepší kreslit "deskově - pouze plochy" a nevytahovat je na tloušťku materiálu, dost to totiž zatěžuje program, hlavně čím je obrázek složitější. Navíc vzniká prostor pro nahodilé chyby, které SU v klidu vygeneruje - ani nevíš. A nakonec je to dobrý taky proto, že celý obrázek můžeš zmenšit, zvětšit "scale" podle potřeby. Bez vlivu na zámky apod. Tyhle věci až na úplný konec.
Dodělávám teď tuhle 39tku. Je 2222 mm dlouhá a bude na 140mm dmychadlo, nebo turbínu. Snad se vejdu do 10kg.
therccustomjets.cz
customwings.cz
imagin
Re: Google Sketchup
#143 Příspěvek od imagin »
Zdravim, nejvic casu stravim vzdy s tim nastavit napr. pri skladani dvou dilu do sebe spravny uhel dilu k sobe (napr. dve plochy presne na 90 stupnu). Vim jak se pracuje s otocenim, ale neni zpusob jak jednomu dilu rict, ze jej chci mit s urcitou casti druheho rovnobezne? Treba pomoci voditek? A nebo jednodussi zpusob jak nastavit, ze dil ma lezet presne na ose te a te? (pokud jej neopatrne pretocim?). Pokud mam dil presne na ose a zadam napr otaceni v dane ose o 90° tak je to jasne, ale co kdyz je dil "hnuty" o dva - tri stupne a pak to samozrejme nesedi.
Diky za radu.
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Re: Google Sketchup
#144 Příspěvek od jyrry »
petrcorrado píše:......
prosim te, jak docilis toho pekneho cisteho obrazku, bez rusivych zvyraznenych konvcovych bodu kazde usecky? At kvedlam s nastavenim jak chci, nezbavim se jich:
Zmizi jedine na chvilku pri zoomovani ale pak zase naskoci...
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#145 Příspěvek od petrcorrado »
to jyrry: jsou tam, protože tenhle náhled slouží ke konstrukci a je potřeba je vidět. Líp se na to nachytávají díly. Jinak tohle zobrazení si nastavíš hned na začátku spuštění v tutorialu, klikneš na "choose template" tam už to uvidíš. Je to ale v metrech místo mm takže pro naše kreslení se to nehodí. Kreslím tedy v normálním modu a pak si to prohlížím v tomhle "hladším". V samotném programu pak v menu Window - Preference - Template. Mám spuštěný dva programy najednou a vždycky si to překopíruju a prohlídnu :D
to imagin: tohle řeším tak, že že se nechám vést barvou vodítek v pravoúhlém systému. Při spojení určitých dílů je chytám vždy za konkrétní bod (rohový je nejlepší) a přenesu na konkrétní bod na druhé součásti. Pak se nestane, že se to rozhodí. Pro přetáčení používám radši "flip along" (pravé tl. myši - menu) ten úhloměr moc rád nemám. Souosost dělám pomocnými přímkami, které pak smažu. Je potřeba vždy kreslit v rovině.
Je tam ještě fialové vodítko, které se snaží tě navést v pokračování určitého směru, kterým jsi zrovna kreslil. To je taky fajn věc.
Asi to jde i jinak, takhle jsem to vyřešil já :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#146 Příspěvek od petrcorrado »
to jyrry: pokud si to nehceš přehazovat, můžeš si všechny složené "čáry" převést na polyline. Pak ti ty body taky zmizí. Celkově ten výkres je i pohlednější. Zároveň je to i zpětná kontrola, zda tam nemáš přerušení, nebo zdvojení čar, které někdy není vidět. Ale je to malinko vopruz :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#147 Příspěvek od petrcorrado »
jsem se včera mořil s křídlem :?
therccustomjets.cz
customwings.cz
Re: Google Sketchup
#148 Příspěvek od jyrry »
petrcorrado píše:............ Ale je to malinko vopruz :)
aaaaaaaaa, tak jeste malinko jinde :-)
windows - styles - edit - endpoints
a muze to byt i v milimetrech ...
jinak opruz - zatim mi vyhovuje postup Corel - virtualni frezovani ve Skutchupu - opravy v Corelu - dalsi virtualni frezovani ve Sketchupu ....
V tom Corelu umim prepazky nejak lip a rychleji, to je o zvyku...
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#149 Příspěvek od petrcorrado »
dobrý - to jsem nevěděl :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
Re: Google Sketchup
#150 Příspěvek od jyrry »
petrcorrado píše:dobrý - to jsem nevěděl :)
no, alespon neco :-D
Zpět na „CNC dílna“
