Graupner MX-12 Hott
- mkyral
Re: Graupner MX-12 Hott
Já bych se toho nebál. Návod je sice poněkud nepřehledný, ale když si to budeš při programování průběžně zkoušet, tak se dříve nebo později dobereš správného výsledku. A pokud ne, stačí se tady na fóru zeptat.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Ahojte, je to síce založené vlákno na Graupner MX-12 Hott ale ja sa pýtam, na Graupner Mx-16 Hott .
Prosím vás, načo slúžia tie 3 potenciometre ?CTRL 6,7,8 ? Ďakujem
- mkyral
peto.peto202 píše:Ahojte, je to síce založené vlákno na Graupner MX-12 Hott ale ja sa pýtam, na Graupner Mx-16 Hott .
Na co budeš chtít. Můžeš je třeba přiřadit nějakému mixu. Třeba pokud nechceš plyn na kniplu nebo chceš plynule ovládat nastavení klapek/brzd...
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Dakujem...
peto.peto202
Ahojte... Pomôžte mi vyriešiť problém ..Hľadám funkciu Key-Lock na zamykanie plynu.A vlastne akým štýlom ju zapnem
Na Mx-16 Hott
Taktiež zlá otázka, nesediaca k téme.No možno to majú podobné.
Vďaka veliká
Vďaka veliká
peto.peto202
Ešte otázka. K prijímači je toto napísané: Technické parametry: teplotní rozsach -15 .. +70°C
Čo to znamená ? Dá sa meranie teploty aj zobraziť na Discpaly ???
- mkyral
Nejsem teď doma, a nechce se mi stahovat celý balík s manuály, ale pokud mě paměť neklame, tak pokus stiskneš ESC a OK najednou, tak by se měly klávesy uzamknout. Včetně plynu. Jak zamknout jen plyn netuším. Možná přes nějaký mix.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Áno to som si myslel aj JA. No stačím obe tlačidla, ale plyn sa neuzamkne .!.
- mkyral
Měl by se na display zobrazit zámek (nebo nějaká podobná ikonka). Pokud se nic nezobrazí, tak to budou jiné klávesy
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Ale áno, presne to sa mi aj zobrazí.No plyn stále odomknutý
peto.peto202
Mám nastavený časovač na plyne, takže mi pekne ukáže, kedy je Lock a nie
- mkyral
Jestli si o víkendu vzpomenu (a bude to ještě aktuální), tak se na to mrknu. Bohužel se k tomu dříve nedostanu. Navíc musím nejprve poskládat Betu. Po havárii minulý víkend, jsem z ní vytáhnul veškerou elektroniku
Ještě mě tak napadá, jestli se ten plyn opravdu spustí. Jestli to není jen bug ve FW, že se spustí odpočet, i když je plyn blokován. Možné to je.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Už som to skúšal minule, je to tak. Bohužiaľ,u mňa bolo veľkým zvykom, používať zámok plynu
Mal som Hitec Optic 6 a tam to bolo úplne že bez rozmýšľania.Teraz mi to chýba, náhoda je sviňa
peto.peto202
Mohli by sme sa vrátiť ešte k tomuto ? Ešte otázka. K prijímači je toto napísané: Technické parametry: teplotní rozsach -15 .. +70°C
zamek plynu najdes v menu Basic Settings posledni polozka Cut Off
k ni si priradis vypinac ktery ti vyhovuje a je to
dokonce muzes nastavovat rozsah toho zamku
