Nafouklé li-po
OPR
Re: Nafouklé li-po
#136 Příspěvek od OPR »
zdzd píše: Baterky jsou od toho, aby mi sloužily a ne abych jim otročil...
Nabíjím po příchodu z letiště a pořád leží naplno nabité. Třeba i přes zimu.
Kokamkám to absolutně nevadilo. Mám tu také ale i nějaké Aligny a ze třech packů byly dva nafouklé už když je přivezla pošta.
Je to loterie. Povedená baterka vydrží skoro všechno, nepovedená skoro nic. Tak proč se týrat?
Si spadnul z višně na znak? Dyť je to to samý, jaký votročení?????
Ani já nebo Ty neudělám o nabíjecí cyklus víc nebo míň. Jedinej rozdíl je v tom, že Ty se s nabíjením otravuješ hned po příjezdu z letiště a já předvečer než jdu lítat. :)
A pokud je nějaká fofr akce že třeba zavolá nějaký známý, že se jde lítat tak buď se nabije na ploše, nebo ještě alespoň jedna sada před odjezdem na letiště.
Victronix
Re: Nafouklé li-po
#137 Příspěvek od Victronix »
zdzd píše:
Taky to tak beru. Vyjde mi chvilka, tak skočím na letiště a zalítám si.
Kdybych měl čekat než se akumulátor nabije, tak by byla většinou tma a lítal bych tak 2x do roka.
U nás je nejtišší bezvětří mezi 19. a 21 hodinou. A zdržovat se nabíjením bere světlo.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Drondys
Re: Nafouklé li-po
#138 Příspěvek od Drondys »
Victronix píše:Taky to tak beru.
Jenže ono to tak být vůbec nemusí.
Victronix píše:Vyjde mi chvilka, tak skočím na letiště a zalítám si. Kdybych měl čekat než se akumulátor nabije, tak by byla většinou tma a lítal bych tak 2x do roka. U nás je nejtišší bezvětří mezi 19. a 21 hodinou. A zdržovat se nabíjením bere světlo.
Se solidní nabíječkou můžeš nabít lipolky po lítání jen do storage což je zhruba na polovinu a večer ze storage režimu je pak dobití naplno o něco kratší. Tím se cyklus nabití časově rozloží na část po dolétání a část před létáním. Jestli chodíš obvykle létat od 19 do 21 no tak nabít ze storage za příslušnou dobu před tím. Je to jen o tom si to trošku lépe zorganizovat.
mhabr
Re: Nafouklé li-po
#139 Příspěvek od mhabr »
Drondys, Ty jseš fakt případ ... :D
Drondys
Re: Nafouklé li-po
#140 Příspěvek od Drondys »
mhabr píše:Drondys, Ty jseš fakt případ ... :D
Trochu té intenzivnější agitace neuškodí. :mrgreen:
OPR
Re: Nafouklé li-po
#141 Příspěvek od OPR »
Drondys píše:........
Nabíjím na C60 dvě sady 6S 2600mAh třema céčkama a nabito je za 10-12 minut. ( mám starou Gensku a dvě nové AGAPOWER - nabíjím z nastartovanýho auta )
Počáteční napětí při nabíjení je 3,8V a nabíjím pouze na 90% kapacity. Nikdy ne do plna. Do plna to pouze spomaluje nabíjení a rozdíl mezi 100% a 90% se stejným letovým projevem je na dálší dodané kapacitě neroznatelný. Daleko víc to já zmrvím rukama že nedokážu úplně stajně šahat do kolektivu.
zdzd
Re: Nafouklé li-po
#142 Příspěvek od zdzd »
OPR píše:Si spadnul z višně na znak? Dyť je to to samý, jaký votročení?????
Já jsem nespadnul. Zato jiné jako by shazovali. :wink:
Po návratu z letiště se accu v poklidu večer nabijí a vezmu je jakmile vyrážím na letiště.
Otročení je na honem nabíjet před odjezdem, nebo už v předvečer. Šťastný to modelář, který má večer jistotu, že ráno vyrazí na letiště. To bych taky chtěl zažít...
jag42
Re: Nafouklé li-po
#143 Příspěvek od jag42 »
Sice nemám (nepotřebuji) žádné velké a drahé baterky, ale zastávám názor, že baterky musí sloužit mým potřebám, ne já jejich!
Takže jsou všechny pořád nabité naplno ( i přes zimu) a když si pán zamene, musí okamžitě sloužit!
Po létání je hodím na nabíječku a uložím do sklepa na beton, kde někteté čekají na svou šanci i několik měsíců.
Zatím si spolu rozumíme a žádná si zatím nedovolila protestovat.
Po třech sezónách ji vyřadím do lodičky , kde slouží dálší řadu let při stejné "péči". :oops: :oops:
Drondys
Re: Nafouklé li-po
#144 Příspěvek od Drondys »
jag42 píše:Takže jsou všechny pořád nabité naplno ( i přes zimu) a když si pán zamene musí, okamžitě sloužit! Po létání je hodím na nabíječku a uložím do sklepa na beton, kde někteté čekají na svou šanci i několik měsíců. Zatím si spolu rozumíme a žádná si zatím nedovolila protestovat...
Tak to máš obrovské štěstí.
mhabr
Re: Nafouklé li-po
#145 Příspěvek od mhabr »
Tak to je nás, šťastlivců, více. Jak jsem psal dříve, dělám to stejně a taky bez protestů ;)
zdzd
Re: Nafouklé li-po
#146 Příspěvek od zdzd »
Drondys píše:Tak to máš obrovské štěstí.
Měl jsi někdy Kokam?
jag42
Re: Nafouklé li-po
#147 Příspěvek od jag42 »
Je však pravda, že se k nim jinak chovám, (vzhledem k mému ptactvu), celkem přátelsky:
Nabíjím 1C a vybíjím pod 20C a převážně mám tříčlánky 1300mAh.
(Třeba u helin to bude asi trochu jinak :P )
Drondys
Re: Nafouklé li-po
#148 Příspěvek od Drondys »
zdzd píše:Měl jsi někdy Kokam?
Tady se nehovoří o jedné značce, ale o lipolkách obecně, ale ani značka neznamená nezničitelnost. Vím o lidech, kterým odešly i Kokamky.
Například podle článku viz tento odkaz významný zástupce firmy Hyperion Godfrey Sullivan uvedl, že je nanejvýš vhodné uvádět lipolky do storage režimu i když je doba nevyužití den nebo dva. Dle mého názoru by zástupce firmy jako je Hyperion nic takového neuváděl pokud by to bylo tak zanedbatelné jak se tady někteří snaží tvrdit.
Drondys
Re: Nafouklé li-po
#149 Příspěvek od Drondys »
mhabr píše:Tak to je nás, šťastlivců, více. Jak jsem psal dříve, dělám to stejně a taky bez protestů ;)
Vím o podstatně víc lidech, kteří takové štěstí neměli.
Mad_Box
Re: Nafouklé li-po
#150 Příspěvek od Mad_Box »
Když mám doma nějaké 3s, 2s cca 2200mAh tak mě ty baterky taky netrápěj. Až budeš mít doma sadu za nějakých 5 tisíc tak se k nim budeš chovat jinak. Obvykle nabijím buď před odjezdem nebo den předem pokud vím že pojedu lítat. Jinak spíš než otrokem baterek nechci být otrokem nabíječek. Sada musí být nabita do 20 minut z plného vybití. Pak není problém, ovšem pokud někdo nabijí hodinu tak pak chápu že se k baterkám musí chovat jako prase.
Jinak ZDZD spalovák taky necháváš pěkně nasátý nitrem celou zimu nebo ho konzervuješ?
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Zpět na „Akumulátory“
