Stránka 10 z 15
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 10:57
od OPR
Použito ze zdroje:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... TORmagazinVypadá to, že se čekání možná vypaltilo. ACE RC GT5.2
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 11:06
od swalko
Ti co nakupili G-T5.1 sa asi moc nepotesia
. G-T5.2 vyzera zaujimavo, cakal som ale ze vacsinu tychto vlastnosti dostane casom G-T5.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 12:00
od OPR
Ještě, že jsem vydržel a nekoupil jsem 5.1čku
A ani nevíš jak mne svrběl prst to zmáčknout.
Ale ani 5.2 nebudeme pořizovat úplně hned. - chvilku tomu dáme čas na vychytání mušek.
Trochu víc by mne zajímali inormace o senzoru. To je asi to co buzde rozhodovat ....
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 12:07
od OPR
Mimochodem včera, dvouma accu, byl zavisen FBL Sniper II 2011 s GT5 na palubě a stačilo jen minimálně pohnout s parametry P a I směrem dolů a přenastvit rychlost serv z původních MKS DS 9660A+ na nová S9650. Původní, referenční, model byl T500. Vrtulka se chová trošku gumově.
Na zálet se bohužel ještě čeká ..... bůů
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 12:29
od swalko
Ja by som pockal az kym G-T5.2 bude realne mat vsetko co slubili, pri G-T5 je par veci ktore boli tak akosi potichu slubene a doteraz nic
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 12:37
od OPR
Ahoj, prosím Tě a o čem konkrétně mluvíš?
Co si pamatuju tak slibovali nějaké připojovátko k PC - a možnost apgrejdovat .... ale víc nevím.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 12:45
od swalko
Ako si uz napisal, kabel na prepojenie s PC, aktualizacie, governor pre nitro a PC software. Nic z toho zatial nie je.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 13:01
od OPR
swalko píše:Ako si uz napisal, kabel na prepojenie s PC, aktualizacie, governor pre nitro a PC software. Nic z toho zatial nie je.
Vyjma Těch akťualizací - no dobře, jelikož nový senzor, kabel beru- je pro mne zbytek nepodstatný.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 13:08
od swalko
Novy firmware bol pre G-T5 slubeny uz niekolkokrat a aj o tom easy menu co je napisane pri G-T5.2 sa hovorilo. Uvidime, mozno z toho nieco dostane aj G-T5.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 13:20
od OPR
To asi těžko. Nebo mi možná spíš nedochází, jak to do ní dostat. Pokud si pamatuju, tak GT5 byla označena jako neapgrejdovatelná s tím, že posunout soft půjde až u 5.1
Je to tak cca listopad (v novembri) minulého roku co jsem zachytil tuhle informaci. Pak dál po pěšině tich jest.
Ale k tomu softu. Co se konkrétně Tobě nelíbilo na původní GT5? Nebo u čehos cítil potřebu vylepšování?
Mne kromne točení piruet na místě, nenapadá nic. Cyklika i vrtulka šli doladit. Třeba trošku krkolomně, ale nakonec šli a bylo to opět uživatelem
Nevím, teď je zase jiný vrtulník a třeba zjistím, že je to úplně na hovno a bude.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: pon 04.02.2013 13:42
od swalko
Nic kriticke mi tam nechybalo, bolo tam par drobnych chyb v zobrazeni a asi aj tie piruety by sli trochu vylepsit, piruety ale dost podstatne zalezali na tom ako si si nastavil zisk hlavy. Nic bez coho by si neprezil, takze ide o to ze tie upgrady tam boli slubene. Ze bola G-T5 oznacena ako neupgradovatelna neviem, uz to tolko nesledujem.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: čtv 21.02.2013 14:35
od swalko
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: čtv 21.02.2013 16:50
od OPR
... hmmm ale moc moudrej z toho nejsem. Třeba co je vevnitř za senzor jsem nepochytil.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: čtv 11.04.2013 20:33
od OPR
Mohl by někdo hodit fotku obrzovky FBL jednotky po uskutečněném letu kde by bylo vidět minimální hodnota napětí paluby během letu?
Já po dnešních sedmi strtech našel nejnižší palubní napětí 5,45V.
Re: Bezpádlo GT5
Napsal: čtv 11.04.2013 20:53
od TARSAN
