T rex 250 SE
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
Re: T rex 250 SE
#136 Příspěvek od OPR »
I kdyby stála tři dolary i s poštou furt je to předražený. :)
helifish
Re: T rex 250 SE
#137 Příspěvek od helifish »
No ale že jim to smykatko na zadní vrtulce trvalo předělat. :? Na původní "konstrukci" si lidi stěžují již snad od verse trexe 450 xl . Špatna konstrukce se naplno projevila hlavně na velikosti 250. U těch větších potvor desetina mm sem desetina tam to dotahlo gyro - žádná míra. Ale u té 250 jsou ty vůle veliký problém. Ocas na mé 250 jsem řešil skoro rok. Až jsem jí chtěl švihnout z okna nakonec se podařilo. Byl jsem tak rád jak parádně drží a poprvé jsem si moc pěkně s 250 polítal. Bohužel jsem sní hned cca 3 let švihnul do pole. :(
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
Tsisters
Re: T rex 250 SE
#138 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj,neskoušeli jste někdo rozebrat motor?
zablabla
Re: T rex 250 SE
#139 Příspěvek od zablabla »
Tsisters píše:Ahoj,neskoušeli jste někdo rozebrat motor?
Tenhle zrovna ne, ale myslím, že ta konstrukce bude stejná jako ty co jsem rozebíral.
1- u výstupu hřídele odstranit závlačku ( před tím pochopitelně sundat pastorek)
2 - vysuneš plášť s hřídelí
3 - ve statorové části můžeš vyndat a vyměnit ložiska
4 - hŕídel bude buďto lepená nebo zajištěná červíkem (to spíš) - podle toho buďto nahřát, nebo vyšroubovat červík - a opatrně vyrazit
P.S: někdy na hřídelce mezi spodním ložiskem a tím rotujícím pláštěm bývá podložka - doporučuji zkontrolovat a nestratit :D :D
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Tsisters
Re: T rex 250 SE
#140 Příspěvek od Tsisters »
Už jsem na to přišel,je třeba vylisovat hřídelku ze zadní části motorku,závlačka tam není,na hřídelce je prsten který ji nahrazuje a nejde sundat.Teď seženu ložiska a motorek bude jako nový :mrgreen:
DaveLister
Re: T rex 250 SE
#141 Příspěvek od DaveLister »
Nezapomen zkontrolovat, jestli hridel neni obousena. Pokud das nova loziska na obrousenou hridel odejdou treba po 10startech. A pokud loziska vlepis jak na hridel tak do statoru tak vubec nic nezkazis, naopak o hodne prodlouzis jejich zivotnost.
zablabla
Re: T rex 250 SE
#142 Příspěvek od zablabla »
DaveLister píše:............ A pokud loziska vlepis jak na hridel tak do statoru tak vubec nic nezkazis, naopak o hodne prodlouzis jejich zivotnost.
předpokládám, že červeným, ale stejně, jak to pak rozebíráš ????
Tsisters
Re: T rex 250 SE
#143 Příspěvek od Tsisters »
Ložiska jsem nelepil,pouze vyměnil a motorek spátky slisoval a už i byl ve vzduchu a OK :mrgreen:
DaveLister
Re: T rex 250 SE
#144 Příspěvek od DaveLister »
Cerveny je asi lepsi jak nic, idealni by byl ale zeleny(648 tusim - ten je na to primo urceny). K rozebirani jsem se ale zatim nedostal, od te doby co jsem tram vlepil kvalitni loziska tak to drzi. Melo by stacit motor ohrat horkovzduskou a loctite sam povoli.
zablabla
Re: T rex 250 SE
#145 Příspěvek od zablabla »
DaveLister píše:............K rozebirani jsem se ale zatim nedostal, .............
aha, .........
Zpět na „Heli - do 450“
