Bezpádlo BeastX Microbeast
Včera jsem si dal tři baterky ale u prvních dvou se mi stalo opakovaně to co předevčírem. Při přistávání resp. klesání do prostoru heliportu se v okamžiku kdy jsem Trexe zastavoval přidáním na kolektivu najednou roztočil do pomalé piruety ( jedna otočka za 2 vteřiny ) a nezbylo než znova nastoupat a pomalu opakovat, neudělalo to vždycky. Naopak při prudkém přidání kolektivem se ta pirueta opakoval a přepínání zisku gyra v HL módu to moc neovlivňovalo, na 40% to bylo trochu lepší.
Rada od zkušenějšího s 500 a 3G zněla --- nastavit na Tx gyro i Normal mód, v něm zaviset a po krocích poladit délku táhla od serva na ocas. To byla ta třetí baterka a přes nějaké tři otáčky na závitu to přestalo, možná půl otáčky vrátím..... Vypadalo to že je vyhráno.
Dneska jsem nastavoval znova limity vrtulky protože na stranu kam jsem musel korigovat a posunul tak o cca 1mm neutrál už servo protestovalo
. Bylo to tak na 8x protože na levou stranu při pohledu zezadu to porád nechtělo načíst a po opuštění nastavovacího režimu chodil ocas jenom od středu doprava. Nakonec OK ale stav je následující : zapnu MB a ocas naběhne s tou kompenzací = smykátko není uprostřed. Když ho v HL módu dorovnám ( jako obvykle před startem ) tak drží, přepnutím do Normal módu skočí zase zpátky jak naběhl. Limity jsou dobře ale lze to tak nechat ?
Nikdy jsem neměl smykátko takhle mimo střed, nedokážu ale rozlousknout proč a co se najednou kompenzuje když regl, motor a listy jsou stejný, jenom jsem snížil lehce otáčky z 95 na 90% tj. z 3400 na 3300 s tím že půjdu ještě trochu dolů na 3000. Díky za případný názor, akorát je nabito ale teď se mi s tím nějak nechce jít ven ..........
Jinak to letělo pohodově, jenom tohle je poslední záhadička
- Kenny McCormick
teraz lietam asi 3 tyzdne s V2, tam mam HD1810 a tie slapu v pohode. Ktovie cim to je ta teplota, uz neriesim, nehoria...PeeKay píše:@kenny po vcerajsej destrukcii starych listov som nasadil este starsie, original z hk450mt, vyvazil, zrovnal stopu listov a kupodivu serva tak teple neboli. Byvali horuce, teraz len vlazne. Je to mozne ?
mne to prebehli oci a uz neviem co tam jekrtek2k píše:nevadí , že jsem to nezvládl dočíst?
PS: revomix viditelne funguje, dakujem vsetkym za objasnenie a pomoc...
Krtek2 - nevadí. BoZZda už mi tu "poslední záhadičku" vysvětlil, jenom nebylo jasné jaktože mi to celejch až do teď ( 140 baterek ) lítalo a neblblo s vrtulkou v nule .......
když to má a musí být tak jak to je teď.
Ono se Vám to směje odborníci když to provozujete o dost dýl
:-):-) Ale patří mi to a beru to s humorem. Tak ať se daří.
Ono tezko rict jak to s tim mechanickym stredem je. Vetsinou levnejsi a starsi gyra, ktera mi prosla rukama, to pro spravnou funkci vyzadovala.
Ale napriklad Futaba GY401 na to tolik citliva neni a u 3G je primo v manualu dat smykatko na stred hridelky, tedy strih nula. Mam to tak a funguje to. Mozna az se budu nudit, zkusim mechanickej stred naladit i u 3G a uvidim, jestli se neco zmeni.
Muj osobni nazor je ale takovej, ze kvalitnejsi a novejsi gyra to tolik nevyzadujou.
Pokud se pletu (znova se priznavam, ze jsem zkousel vetsinou levny starsi gyra), rad se necham poucit.
Na Sobínce se o tom taky vedou debaty, autor návodu jak to najít a vyladit přes mód Normal ( zisk na 50% ) hudroval že to většina lidí neřeší a pak se diví že jim to nechodí jak má. Má Trexe 500 s 3G a nechtěl věřit tomu proč mi 450 s 3G chodí špatně. Teď má asi nejmenší bezpádlo - Beast mSCP tuším ( 3 miniserva na kolektiv a cykliku, sólo motorek na ocas, fakt nádhera vidět to na zádech a parádně poletovat. Je to sice čipera ale celkem stabilní, lítal jsem s tím a přistál.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Momentky ... G_5772.jpg
3G se střihem nula a MB to vidí každý po svým, hlavně ať to letí
- Kenny McCormick
Dobra, hned priste az pujdu litat, zkusim to poladit
Zarazilo me to jeste kdyz jsem nemel svou 550tku se 3G, ale kamaradovi jsem pomahal se stavbou 500 3G. Ptal jsem se tady na foru a vsichni kdo odpovedeli (4 nebo 5 lidi vcetne Krtka) rikali, at to udelam podle manualu.
Vyzkousim a dam sem pak vedet.
A abych nebyl uplne OT, poptam se kolegy, jestli tohle resi na 250 a 500, na kterych ma MicroBeasta.
- Kenny McCormick
- avalanche8
- avalanche8
