Turnigy 9X 9Ch
Párování
Jak páruji.....
příjm. Konektor do bat, baterie Bind, ten bliká
Zapnu vysílačku s držením bind na vysílači, příjmač svítí
Vypnu bat a bind z příjm., vypnu vysílač. Zapnu vysílač, připojím bat do příjm., připojím servo. Vše šlape, až na rušení.
Rušení
Díky, je to viditelné na první pohled při pákování, nechodí to jak má. Je možné , že mmám špatný kus, fakt nevím čím to je. Myslel jsem si, že špatně páruji, že se to neuzavře a oba jedeme na stejné fr. Může být špatný příjmač, ale ten jsem sehnal další a dělá to to samé. Tak snad už jenom modul v jedné nebo druhé a nebo nevím.
- RiMr
To by se museli "škubat" na všech frekvencích...
Šak tenhle v2 "hópe" tak jak třeba FASST:
http://www.youtube.com/watch?v=sexp2iKW ... re=related
Odkud jsi?
EDIT: už to vidím, ze Svitav.
Chtělo by to srovnat s nějakým modelářem v okolí s T9x v2...
Odkud jsi?
rušení
To video jsem už viděl, hledám to úplně všude. Nemůžeme spolu na letiště, nevím, aby to taky nerušilo ostatní rádia apod. Proto to řeším.. Přidáš páku plynu třeba nahoru a ono se to pohne , zastaví a třeba za 2s skočí nakonec. To párování je o.k.?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11168
Nějak to nejde spárovat s turnigy 9, kde je chybka ?
Podle obrázku se nejedná o kompatibilní příjimač s V2. S Turnigy fungují přijímače s jednou anténou
EDIT: podlě mě to bude fungovat jenom s touhle RC http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10186
EasyStar se tříďákem, Zlín 50, Tornado XX a pár deskoletů.
Takze jsem koupil zbytecnej prijimac, skodajidole píše:Podle obrázku se nejedná o kompatibilní příjimač s V2. S Turnigy fungují přijímače s jednou anténou
prosim, neresil nekdo problem, ze kolektiv se zveda 0-100 (tj. packa dole, kolektiv dole a postupne se zveda pri zvedani packy), ale plyn se spusti az po prekroceni poloviny rozsahu packu (az kdyz se dostane do kladnych hodnot)?
proste rotor se mi roztoci, az kdyz mam packu plynu na stredu
dle funkce Display je pohyb packy Ok, jen plyn zabira az od stredu, az po prejeti do kladnych hodnot.
zkousel jsem vse, subtrim, end point, hover throttle, ale vzdy jsem s packou dole v zapornych hodnotach. krivkama to resit nechci, protoze by se mi to cely rozhodilo. napada me, ze jsem pri blbnuti s regulatorem (kdyz jsem zrusil reverz plynu, tak jsem vstoupil do programovaciho rezimu regulatoru, nic jsem nemenil, ale co kdyz...) omylem zapnul brake a nerad bych to hned zkousel menit (to si nechavam na pozdeji - jsem rad, ze dosavadni nastaveni je s jinym vysilacem a prijimacem ok). to je jedine co mne napada.
nesetkal se s tim nekdo? zkuste, prosim, poradit.
Zkus znovu nastavit rozsah plynu v regulátoru. Většinou se to dělá tak, že zapneš přijímač, dáš páku plynu do horní polohy, zapneš vysílačku. přijímač po cca 1s pípne, stáhneš plyn do nuly a regulátor opět zapípá (asi víckrát). A je nastaveno.
- RiMr
RiMr píše:Fakt divné...
Večer vyzkouším a zdokumentuji...
Takže jsem vyzkoušel, ale nezdokumentoval protože nebyl žádný ochotný kameraman
Každopádně, bezproblémový a neměnný chod serv, nezávisle na počtu a pořadí různě zapínaných a vypínaných vysílaček...
Tož nevím. Měl by ses domluvit s někým z okolí ať to vyzkoušíte s jiným rádiem...
RiMr píše:Takže jsem vyzkoušel, ale nezdokumentoval protože nebyl žádný ochotný kameraman
Otázka je kolik těch vysílaček T9X co jsi testoval vzájemně mělo v sobě zapojený ten origoš Turnigy vysílací modul V2 ? Měl jsi ho ve všech nebo jenom v jedné z nich ? Pokud jsi měl v různých T9X jiné moduly (vím že používáš třeba Assan) pak se to může chovat jinak, protože se třeba vzájemně ruší jen ty Turnigy V2 vysílací moduly.
Naposledy upravil(a) Drondys dne čtv 14.10.2010 14:22, celkem upraveno 1 x.
