DJI NAZA
MarkAurel
Re: DJI NAZA
#1321 Příspěvek od MarkAurel »
mozte poradit ako nainstalovat USB driver ked stale hodi hlasku ze jazyk nieje podporovany a instalacia skonci, zrejme jazyk windowsu?
Pripadne vytiahnut priamo ovladace zo svojho pc a uploadnut ich, vdaka
EDIT: problem som doriesil po najdeni samotneho ovladaca mimo EXE aplikacie takto som ho mohol podstrcit hardveru a funguje to.
Tu je rozbaleny ovladac: http://www.upnito.sk/subor/74457a9a8680 ... 08c4e.html
BoŠ
Re: DJI NAZA
#1322 Příspěvek od BoŠ »
Tak dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych milou Nazu přepl do manual módu, a zjistil, že to je teprve to pravé. Je to o dost stabilnější než helina, alespoň ty jednorotorové hračky, které jsem lítal, ale na nácvik průletu zatáček dopředného letu a podobně je to fakt bezva. Doufám, že kvadru hned zítra neroztřískám.
A proč o tom píšu v tomto vlákně? Proto, že v případě s problémy úletů a jiných vylomenin Atti GPS, případně Atti módu je, dle mého mínění, schůdná cesta záchrany přes Manuál, chce to jen přidat kolektiv - plyn motorů, zatímco v Atti módech je 50% rozsahu kniplu visení, v Manuálu je to tak 65 až 70%, a srovnat to. Jinak přepínání mezi režimy nepůsobí žádné problémy.
SAT-HOFMAN
Re: DJI NAZA
#1323 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
Vyšel nový software iOSD :wink:
gardenroute
nový firmware pro iOSD
#1324 Příspěvek od gardenroute »
Díky za info, bohužel žádné zásadní změny ani vylepšení, pouze ten blikající kompas v pripade spatne kalibrace pro NAZA-M.
Aktualizovano :
Jeste by to dle aktualizovaneho manualu melo v prave casti uprostred ukazovat stav natoceni gimbalu (3-oseho, nevim tedy, zda-li je podporovan nas 2osy H3-2D).
Uz jsem updatoval a zitra vyzkousim...
Naposledy upravil(a) gardenroute dne pát 30.08.2013 21:43, celkem upraveno 3 x.
camman
Re: DJI NAZA
#1325 Příspěvek od camman »
znova som nainštaloval 3,16. vie mi niekto poradiť ako nastaviť zisky, aby mi hexy visela. alebo kde zistiť čo ako nastaviť, vďaka za každú radu
DJI F550, NAZA-M, Futaba T8J, GPS, H3-2D, HERO3, FatShark Attitude SD,Dji 10x3.8
Marek_Km
Re: DJI NAZA
#1326 Příspěvek od Marek_Km »
PKsoo
Re: DJI NAZA
#1327 Příspěvek od PKsoo »
Neviete mi poradit ? Mam Nazu M V,2, vystupy F1 a F2 su pre gimbal, bude to fungovat aj ked tam napcham dve klasicke serva ktore budu otacat kamerou ako v KK2,0 ? Alebo je to urcene iba pre ten ich DJI Gimbal original ?
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
pokemon
Re: DJI NAZA
#1328 Příspěvek od pokemon »
no samozrejme to je i pro serva.
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1329 Příspěvek od gardenroute »
Je to naopak jen pro servo gimbaly, brushless gimbaly na to pripojit nemuzes, maji sve kontrolery.
camman
Re: DJI NAZA
#1330 Příspěvek od camman »
PO riadnom vyvážení hexakoptéry, všetko opäť funguje tak ako má aj vo verzii 3,16 (dúfam že aj bude) 4 aku odlietané k plnej spokojnosti. Až na to že po poslednom páde koptéry, jedna batéria podozrivo znížila letový čas na polovicu.
Marek_Km
Re: DJI NAZA
#1331 Příspěvek od Marek_Km »
Ty zisky jsi nastavil podle těch doporučených, nebo byly jiné?
camman
Re: DJI NAZA
#1332 Příspěvek od camman »
už predtým som mal nastavené doporučené, ale chovalo sa to divne, nakoniec po vyvážení zatial OK, samozrejme chcelo by to ešte doladiť
camman
Re: DJI NAZA
#1333 Příspěvek od camman »
TAK JA NEVIEM, kde robím chybu-hexa (3,16) mi dnes z ničoho nič nabrala smer vpravo dole, ked som sa snažil to zdvihnúť, otočila sa, začala cúvať a prásk šikmo k zemi. Padla do trávnika, zlomené rameno + vrtula.
zskal
Re: DJI NAZA
#1334 Příspěvek od zskal »
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, nebo názor co může být příčinou toho, že mi quadcopter s Nazou při otáčení doleva, po uvolnění kniplu na vysílačce ještě mírně cukne doleva? Při otáčení vpravo to nedělá. Možná že tohle není ani tak problém Nazy, jako vysílačky Turnigy 9x (Er9x) s modulem FrSky. Ale dávám to sem, kdyby náhodou někdo tento problém zpozoroval u Nazy. Je to patrné na přiloženém videu. Dělá to steně v režimu GPS/Atti i Atii. V manualu jsem to nezkoušel...na to nemám :wink: Zkoušel jsem znovu překalibrovat kniply na vysílačce, znovu kalibrovat kniply v Naza Asistentovi...nic nepomohlo. Díky za každý názor.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uR3GHXMl_oE[/youtube]
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
MarkAurel
Re: DJI NAZA
#1335 Příspěvek od MarkAurel »
skus este pre instotu skalibrobat kniple v er9x a rozsah plynu na regloch, mne zase v NAZA asistentovi odchadzaju polohy spinacom, nastavym spinac napriklad na GPS atti po zapnuti je v asistentovi pekne modro oznaceny no ak sa pozrem povezdme o dva dni uz to nieje presne v modrej poloho tak neviem ci je to chyba er9x alebo v naze.
este ma napadol jeden pripad zo vcera, kolegovi v er9x chodil knipel podla lcd na Tx ok no ked siel kniplom na druhu stranu tak prvu tretinu to slo ok ale potom zrazu skocil ukazovatel aj smerovka na lietadle na druhu stranu a da danom kanale nebo nic nastavene ziadne mixy ani nic ine, musel som mu spravit model nanovo a ponastavovat v podstate to robilo nieco podobne ako v tvojom pripade
