ZeXx86 píše:Všiml jsem si, že na displeji se zobrazuje signál Tx úplně na 0. Alespoň na obrazovce s proměnnými. To není normální. Tento stav tam je běžně pouze tehdy pokud je vypnutý přijímač.
Vrtulník byl focený při vypnutém přijímači. Zkusim aktualizovat vysílač a přijímač, uvidíme. Díky
ZeXx86 píše:Je třeba počkat než se jednotka inicializuje - až pak začnou chodit data (cca po 6 sekundách).
Tak jsem aktuallizoval software ve vysílači a zkoušel jsem na další vrtulníku, výsledek stejný. Kombinace REX7 a cerný Spirit, Rex 9 a Spirit Pro. A dva Kontronika 80HV a 120HV
Tak ještě zkusit vytvořit úplně nový profil ve vysílači na zkoušku. Nic v něm nenastavovat (kromě typu na vrtulník). S REX přijímači by to mělo fungovat zřejmě s jakoukoli verzí.
Není tam připojeno ještě nějaké další čídlo? Jednotka je zapojena v portu přijímače EX2/EX1?
Když se připojí Spirit přes EX Bus mělo by to ihned posílat telemetrické proměnné jako jsou např. vibrace. Pokud toto nefunguje tak nemá zatím cenu řešit telemetrii s ESC.
Tzn. "-" by se tam nikdy objevit nemělo, pokud běží přijímač i jednotka. Vždy když funguje integrace s Jeti tak by měla být za normálních okolností funkční i ta telemetrie. Takže je to opravdu zvláštní. Firmware v jednotce je zřejmě poslední 2.4.3. Toto by mělo ale fungovat i s několik let starým FW, takže tam zřejmě problém nebude.
Ano, firmware 2.4.3, jednotka jsou zkousel zapojit do E1 i do E2 a data žádná. Na R9 je zapojená do EXT. Žádná jina čidla nemám. Ani nový model nepomohl
Ještě se může udělat test: Po inicializaci pohybovat bez přestávky kniplem cykliky a sledovat, zda se něco změní. Data se tehdy posílají o něco rychleji.
Tak už se mi to podařilo vyřešit. Nevím, jak je to možné ale po přepnutí přijímače na Ex-BUS, přehození na PPM a zpět se telemetrie rozchodila. Díky za pomoc
Přidána nová integrace pro všechny Jeti Duplex vysílače!
Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
Integrace je dostupná přímo přes menu Jetibox.
POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
Zcela nová Spektrum integrace:
Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
Podporováno s přijímačem SPM4649T.
Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki (Heli).
POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
Nová podpora Futaba telemetrie:
Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
Dostupné telemetrické data:
Proudové zatížení
Napětí baterie
Spotřebovaná kapacita
Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
Teplota regulátoru
Napětí na BEC
Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
Castle Creations Phoenix Edge & Talon
HobbyWing Platinum V4
Scorpion Tribunus
Kontronik Kosmik & Jive Pro
Kontronik Jive & PowerJive
Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki (Heli).
Velké díky patří pilotovi Habasek!
Telemetrie s vysílači Spektrum:
Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
Scorpion Tribunus
Redundantní příjem dat u Spektrum:
Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
Optimalizace telemetrie Jeti:
Zrychlení přenosu telemetrických dat.
Spektrum SRXL protokol:
Vylepšená podpora posledních Spektrum SRXL přijímačů jako je AR8010T.
Interní failsafe přijímače se již nebude projevovat najednou s failsafe jednotky.
Modul Wifi-Link:
Podpora poslední verze firmware 1.3.0 - aktualizace ke stažení.
Vylepšená detekce firmware s podrobnějšími chybovými hláškami.
Průvodce nastavením:
Aktualizované poznámky schématu EX Bus (ohledně nové Jeti integrace).
Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
Pomáhá během náhlých změn teplot.
Stavová LED:
Je-li aktivní konfigurace přes program Spirit Aero nebo integraci, bude stavová LED problikávat každých 1,5 sekund.
Pro snazší rozpoznání, zda je jednotka v letovém režimu, postačí prověřit stavovou LED - musí trvale svítit.
Aktualizace zavaděče:
Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link je dostupná v sekci Stáhnout.
Zdravím, nenašel by se někdo z Brna na pomoc s nastavením aligen 600Nitro pro na graupneru mz24 a spirit jednotkou s governorem. Nějak se nemůžu dohrabat nastavení na servu plynu, volnoběh, tak zbytek. Kdyby byl někdo tak hodný a pomohl mi s tím, děkuji Aleš
Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
Zdravim, mam taky dotaz. Na stranke http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs je dole tabulka, a v nej je uvedeny aj regulator HobbyWing Platinum 60A V4. V stlpci Proudove zatizeni a Spotrebovana kapacita je znamienko x - teda nie fajka ako u inych regulatorov v tejto tabulke. Znamena to, ze pre regulator Platinum 60A V4 nie je mozne sledovat telemetricky tieto dva udaje? Ak ano, tak preco je tomu tak, ked u inych regulatorov tejto znacky je to mozne? Pripadne, je mozne, ze sa to s novym firmware zmeni?
shake13 píše:Zdravim, mam taky dotaz. Na stranke http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs je dole tabulka, a v nej je uvedeny aj regulator HobbyWing Platinum 60A V4. V stlpci Proudove zatizeni a Spotrebovana kapacita je znamienko x - teda nie fajka ako u inych regulatorov v tejto tabulke. Znamena to, ze pre regulator Platinum 60A V4 nie je mozne sledovat telemetricky tieto dva udaje? Ak ano, tak preco je tomu tak, ked u inych regulatorov tejto znacky je to mozne? Pripadne, je mozne, ze sa to s novym firmware zmeni?
60A nemá senzor na měření proudu. Ostatní V4 ho mají, takže lze spočítat i spotřebovanou kapacitu
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
