Stránka 88 z 94
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 18:48
od BoŠ
Nedá mi to si nerýpnout - v OpenTX triviální záležitost. :D :D
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 19:52
od graup15
Nevadí...:-) :-) Zase na Open náboženství TX nastavit 6 servové křídlo plus V tail na 5 letových režimů a diferenciací křídla i V tailu....se zase budu řehtat já :-) :-) :-)
Ten časovač Futabě lehce odpustím.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 20:00
od BoŠ
graup15 píše:Nevadí...:-) :-) Zase na Open náboženství TX nastavit 6 servové křídlo plus V tail na 5 letových režimů a diferenciací křídla i V tailu....se zase budu řehtat já :-) :-) :-)
OOOOOOOOpenTX je mocný!!!!!!!!!!!!!
:D :D
Pokud budu vědět, jak se má křídlo chovat, tak nic není nemožné.
Ale je mi jasné, že každému vyhovuje něco jiného. Proto zkouším různé věci, různé značky.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 20:21
od zdzd
To video ukazuje jen to, že v normal stopky nastartuje J2 ve start ničím.
Ani v jednom se ničím nedají zastavit...
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 20:22
od graup15
Budeš se divit, ale mně vůbec Open TX nevadí. Že se ti špičkujeme nic neznamená. Osobně si myslím,že právě rúzná rádia tříbí mysl.
Kolega v práci ho má a vyblbne se s tím..jéje.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 20:24
od graup15
zdzd píše:To video ukazuje jen to, že v normal stopky nastartuje J2 ve start ničím.
Teda promiň, ale jsi slepý?
http://youtu.be/cYe_TZsW3AA
Koukni se na to znova a pořádně.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 20:57
od zdzd
graup15 píše:
Vidím
V normal je start J2, ve start není vůbec. Stop není nikde.
Na FX-30 by to fungovalo jak už jsem napsal.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 21:16
od BoŠ
graup15 píše:Budeš se divit, ale mně vůbec Open TX nevadí. Že se ti špičkujeme nic neznamená. Osobně si myslím,že právě rúzná rádia tříbí mysl.
Vždyť jo, sranda musí být. Svou 14sg mám bohužel doma, tam se dostanu až o víkendu. Do té doby už bude asi cvičeníčko vyřešené...
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 19.08.2019 23:23
od mac
graup15 píše:Jde o to,že na 16/18SZ letový režim neblokuje timer ovládaný kniplem plynu.
Tzn...,že ve startu dáš plyn do púlky(např) stopky se rozjedou. Přepneš letový režim ,plyn máš pořád v púlce dráhy..a stopky se zastaví. A dokud je spínač režimu přepnut můžeš knyplem kvedlat jak chceš a stopky stojí. A to kvedlat v celém rozsahu dráhy.
Nic se nenuluje, prostě jen stopky stojí. Po přepnutí zpět na start stopky pokračují od zastavené hodnoty a jejich chod ovládá knipl plynu.
:-) :-) Teda teď mi to došlo, když to nepochopil ZDZD, tak už chápu proč si na to 99% lidí nestěžuje...protože na to vůbec nepřijde,že to na 16/18SZ chodí blbě :-) :-)
to moze byt nevyhoda, ale funguje to tak, ze by som to mohol pouzit na toto: viewtopic.php?f=38&t=79965&p=1345607#p1345607
ak pouzijem rovnaky prepinac na letovy rezim a blok mojho plynu? vtedy sme sa dohodli, ze sa to neda...
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 22.08.2019 22:14
od zean
Díky všem, kteří přispěli do debaty o stopkách. To že měla stará T-10CP troje stopky a log spínače pro většinu funkcí, je bohužel už pryč :( . Nakonec jsem využil funkci přepínače "ALTERNATE", u glideru použitelné. Spínání motoru je J2 se zapnutou funkcí alternate (jednou sepne, podruhé ne), vypínání motoru J2. Provedu motorový let, knipl do spodní polohy, vypnu stopky. Pak můžu kvedlat kniplem v ostatních letových režimech, jak mi vyhovuje, jen nesmím sjet "do" nebo "pod" bod definovaný k sepnutí stopek. Pokud chci znovu načítat motor, sjedu až dolů a při přidání se stopky opět rozeběhnou. :D
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 22.08.2019 22:41
od graup15
Nic si z toho nedělej. Je to de fakto kokotina a líp než stopky plynu (a líp znamená na 100%) to řeší čidlo proud/napětí /kapacita.
Pak můžeš na stopky plynu zapomenout.
Teda pokud nelétáš spalováky , ale i na ty už je čidlo průtoku paliva. Takže taky naprosto lepší řešení:-)
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 23.08.2019 7:09
od zean
Proto píšu, že na glider to stačí, u modelu "motorového" samozřejmě létat na odebranou kapacitu, tam o tom není třeba diskutovat. :D Ještě jsem zapojoval čidlo SBS-02A a stejně jako jsi kdysi psal, musel jsem ho nastavit přes port v Tx, jinak mi vario psalo 194m/s :wink:
Re: Futaba T14SG
Napsal: úte 27.08.2019 11:31
od mac
zean píše:To že měla stará T-10CP troje stopky a log spínače pro většinu funkcí, je bohužel už pryč :( .
A nema to ani 18SZ. Futaba no :)
Re: Futaba T14SG
Napsal: úte 27.08.2019 16:01
od LV
mac píše:A nema to ani 18SZ. Futaba no :)
Ved preto lietas s JR.
Re: Futaba T14SG
Napsal: úte 27.08.2019 20:03
od mac
Ved ai stotu futabu...
