Beta 1400 - stavba
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36540
- Borek
chrpos píše:Chlapaci potrebuji TIP na dobrou a levnou nabijecku,ta setovka mi dala zabrat.Ukazalo mi to jako ze nabito a kdyz jsem to hodil,byl jsem rad,ze jsem pristal!Baterka na srac vybita!Dik
50 W: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11060
200 W: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12105
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
- Petr Stepanek
klapky
Ahojte,
nějak jsem neměl čas sledovat fórum. Koukám, že se to vlákno nějak rozjelo
Já se teprve teď dostal k záletu. Betyna poctivě půl roku spala na skříni.
Teď nadešel její čas.
Po vyvážení jsme našli pole s obilím, což mi přišlo, jako ideální peřina, kdyby něco...
Při bezvětří jsme Betu hodili a úžasně klouzala. Ani nenaznačila uhnutí ze směru. Následovala motorovka a hurá do vzduchu. Napoprvé bez nejmenších problémů 15minutový let. Myslím, že to éro má nějaký autopilot, protože fakt letí samo
. Motorově mi přijde perfektní a svižné tak akorát. Zatím jsem si troufl do větru tak 3m/s, ale vypadala, že o tom větru ani neví. Za tento týden jsem stihl rekreačně cca hodinu letu. Vše bez nejmenších potíží. Nyní budu ještě dolaďovat kameru.
Dva problémy nastaly.
První: při startu se uvolnila matka unašeče. Vrtule i matka šly z éra ven. Matičku jsme v tom poli našli, ale několikanásobně větší vrtuli, která šla kousek vedle, ne
Druhá věc je kabinka. Stalo se, že uletěla při přistání. Vyřeší to asi jeden magnet navíc.
Nyní přemýšlím jen tak ze srandy aktivovat klapky.
Mám aktivní funkci FLAPERON a výchylku jsem dal 40. Přijde mi to ale strašně moc, jelikož při aktivaci jde Beta dolů tak, že i plná výškovka s tím má co dělat.
Kolik doporučujete a kolik nastavit domixování výškovky?
Petr
Petr
WildHawk - na zaslouženém odpočinkuRC Spitfire - po prvním letu čeká na G.O.,která je v nedohlednuBeta 1400 - aktivní služba
Re: klapky
Ahoj vrtui mam normane 4m samozajistovaci maticka + podlozka do ted bez problemu.Co se kabiny týče mam tam normane silnejsi gumicku,drží to dobře,sice ne moc estetické ale kabinku mam dodnes.Klapky nastav vysunuti nahoru s primixovanou výškovkou hodnoty u mne viz asi 3 strany zpet.Tj.-80 +80 vyskovka tez nahoru 17 je to znat hodnePetr Stepanek píše:Ahojte,
nějak jsem neměl čas sledovat fórum. Koukám, že se to vlákno nějak rozjelo.
Při bezvětří jsme Betu hodili a úžasně klouzala. Ani nenaznačila uhnutí ze směru. Následovala motorovka a hurá do vzduchu. Napoprvé bez nejmenších problémů 15minutový let. Myslím, že to éro má nějaký autopilot, protože fakt letí samo. Motorově mi přijde perfektní a svižné tak akorát. Zatím jsem si troufl do větru tak 3m/s, ale vypadala, že o tom větru ani neví. Za tento týden jsem stihl rekreačně cca hodinu letu. Vše bez nejmenších potíží. Nyní budu ještě dolaďovat kameru.
První: při startu se uvolnila matka unašeče. Vrtule i matka šly z éra ven. Matičku jsme v tom poli našli, ale několikanásobně větší vrtuli, která šla kousek vedle, ne.
Petr
siron píše::D Taky jsem stou setovkou nic ne nabyl,ale spíše vybyl,tak jsem se nas..l a koupil tuhle a spokojenost.
Tuto mašinku čekám příští týden, můžeš mi napsat jestli ukazuje napětí jednotlivých článků? Plus co se Ti na ní nelíbí, jako nějaké mínus? Jestli teda nějaké má?
- Ancistrus01
Betu už mám doma a oproti prvním verzím má Beta spoustu vylepšení:
Místo černé kabiny má průhlednou s pilotem.
Trup už není dutý, ale má výztuhy.
Serva výškovky a směrovky jsou v přední části trupu a pak vedeny drátky.
Přední část - čumák už není dutý ale plný a jak to tak vypadá, není v něm žádný tavnou pistolí přilepený závaží.
Křidélka směrovka i výškovka chodí skvěle, akorát křidélka jsou přelepena potisky takže s nimi nelze hýbat (pomůže skalpel
A ve spod nemá žádnou dírku na podvozek ale ani chlazení regulátoru a li-polky.
A to je tak vše.
Ještě se Vás zeptám: měli jste někdo i orig nabíječ z Bety?
Já ji mám, ale jsou na něm jen balanční konektory pro 2S - 3S li-pol - to jde nabíjet přes balančák??
A to je tak vše.
- Borek
Flaperony
Tak jsem dneska vyzkoušel na svojí Betě flaperony. Bohužel, je to naprosté zklamání -- prakticky to není poznat, kromě toho, že s flaperony dole je letadlo strašlivě tupé na křidélka.
- Ancistrus01
No podle mého pohledu má ale uplně v zaadní části to je bez a pak ůplně ke konci to je plný.
Ale jak jsem vyděl úplně dutej trup bez ničeho tak tahle verze tam alespoň nějaký výztuhy má.
A ještě: můžu tedy normálně nabíjet přes balančák?
EDIT: ještě dírka pod křídlem pro drátky z křidélka je 2x tak větší
jo jasne ta nabijacka inak nenabija ....tu dieru pre kabliky si asi zvacsim aj ja lebo sa to tam dost neprakticky strka ....uz mam konecne prazdniny tak sa chystam uz na nejake upravy a potom objednat uz nieco dalsie .....a z vnutra do toho cumaku skus pichnut nejakou ihlou ci tam to zavazie fakt nemas lebo potom by si mal problem s vacsou baterkou
