Tricopter
Re: Tricopter
tak postaveno mám toto:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xt9CYgsOs2Ugqy_MsS1gCA?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/AebohTmmFiazfTeC5T32ow?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/icuNmPz4hKI2yG28Tn0Tew?feat=directlink
šroubků tam bude méně a na koncích bude montáž pro motory.A važte si, že jsem to sem dokázal dát.Peru se s tim tady hodinu místo toho abych stavě l:-D
nerušit...bastlím :-)
Re: Tricopter
madbull píše:tak postaveno mám toto:
Pekne na zaciatok ale neskor pochopis pri kazdej trocha vacsej havarke, staci aj ked bachnes o zem z par metrov ze ten alu profil vrtany pri stredovej doske a uchyteny tym srobom je pekny nezmar a pokazde sa ti zlomi rameno zrovna v tom mieste kde prechadza srob..V tom mieste je profil velmi nachylny na zlomenie..Toto som uz vyriesil tak, ze sa povedla Alu profilu dali po 2 sroby a cele sa to stiahlo..Pri podobnej buracke dojte akurat k miernemu ohnutiu profilu,ktory sa bude dat este v pohode na kolene narovnat...Tak tolko z mojich skusenosti.
Re: Tricopter
Tak jsem taky dokončil Xcopteraka, ale bohužel mám problém s jeho nastavením.
Hned při prvních testech jsem to moc naklonil a urazil si vrtuli (samozřejmě tu levotočivou).
Mám to přehnaně citlivý a jak se dotknu kniplu, hned to provede nějakou lumpárnu.
Jak postupujete s nastavením, aby to nebylo takhle přecitlivělý? dík
- JirkaA
Re: Re: Tricopter
Semis píše:Tak jsem taky dokončil Xcopteraka, ale bohužel mám problém s jeho nastavením.
Hned při prvních testech jsem to moc naklonil a urazil si vrtuli (samozřejmě tu levotočivou).![]()
Vezmi to do ruky a vyzkoušej jestli nemáš naopak reverz některého gyra, pokud ano tak to otoč podle návodu.
OK2WY
- TomasC
- Site Admin
Re: Tricopter
Mám to "podvýchylkované" na vysílači. Prostě dvoje výchylky. na VELKÉ = 100% provedu aktivaci a pak před startem přepnu na malé+expa+křivka motoru.
Létá se mi s tím pak lépe, ale je to velmi individuální.
Re: Tricopter
johny107 píše:madbull píše:tak postaveno mám toto:
to mně taky napadlo.Je v tom místě profil zůžený a tak tam asi praskat bude.Mně se líbil stejně tru do H a tak tohle bude jen zkušební verze.Už v inventoru kreslím plánek na montované šasi z kuprexu nebo ze skla a pokud to pujde někde vyhrabat na CNC tak to bude o ěčem jiném
- TomasC
- Site Admin
Re: Tricopter
madbull píše:jen tak pro info, jaké křivky tam máš na expa a jaké výchylky?
Křivka plynu je vpodstatě taky expo, i když je doladěna jako 9bodová křivka. Hned první zoubek už dost roztočí motory. Na 1/3plynu to bez problémů visí. Udělám večer fotku. ono to i umožňuje poznat, že končí aku. Prostě poloha páky se pro visení posune.
Na křidélka a VOP mám expo -40%, výchylka tak 30%.
SOP mám plnou a expo -20%.
Re: Tricopter
JirkaA:
chodí mi to správně, ale mám to strašně citlivý. Zkoušel jsem nastavit i křivky na pákách, ale rozdíl v tom moc nevidim.
Dneska bych měl mít novou vrtuli, tak provedu další testy.
Zaviset se mi povedlo tak 3 vteřiny stěží a ještě tak půl metru nad zemí.
Re: Tricopter
Semis píše:JirkaA:
Problém môže byť práve ten polmeter nad zemou. V tak malých výškach vznikajú rôzne ťažko špecifikovateľné turbulencie. Skús ísť aspoň na meter - mám to vyskúšané. Viem, pri prvých pokusoch a strachu z rozbitia rozum káže niečo iné.
Re: Tricopter
Ještě bych rád poprosil o radu ohledně toho vyvážení motorů a vrtulí.
Někde jsem tu zahlídl návod z youtube na vyvážení motoru, ale že bych podle toho postupu dosáhl nějakých pozitivní výsledků to bohužel nee. Spíš mi to připadalo horší. Navíc jsem měl problém s tím aby se nalepená páska na tom motoru vůbec udržela kvůli odstředivce. U vrtule vůbec nevim.
Re: Tricopter
Tak jsem prošel pár různých návodů na vyvážení a podle toho to provedl taky.
Došel jsem k výsledkům, který mě uplně nenadchly.
Motory jsou vyváženější, ale v určitých (spíž nízkých) otáčkách tam lehké vibrace stále přetrvávají.
Vrtule jsem "na stole" vyvážil, ale při roztočení se stejně rozvibrují. Jedná se o ty třílisté GWS, takže evidentně nejsou uplně ideální. Mají tedy jedinou výhodu a to že jsou lehčí než klasická APC.
- TomasC
- Site Admin
Re: Tricopter
Konzultoval jsem problém vyvážení s odborníky.
Vrtule je třeba vyvažovat jak podélně, tak příčně. A v tom je výhoda 3listu. Ten stačí vyvážit na magnetech.
- JirkaA
Re: Tricopter
Ono je dobré po vzoru vrtulníku dovažovat list v jeho těžišti, když ho dovážíš na konci, není vyvážen dynamicky (tedy ne že by statické vyvážení do těžíště bylo dokonalé, ale je to lepší než nic). Těžiště listu tipnu podle oka na něco míň, než polovinu poloměru.
OK2WY
Re: Tricopter
Semis píše:JirkaA:
Jednou z možností je, že máš malý zisk na gyrech. Zkus přidávat dokud to nezačne oscilovat. Pak trošku uber.
