pepin
Re: Byl jsem si zalétat modelem letadla - dojmy, zážitky, foto
#1291 Příspěvek od pepin »
rodzr píše: čtv 01.05.2025 17:23 Naprosto pohodový éro. Dodržet těžiště a startuje i přistává samo, příjemný vlastnosti... Není to akrobat, ale kochací éro na pohodu. Na 4s 3300 10minut s velkou rezervou. V květnu na Vodnických hrátkách budeme doufám lítat už ve třech...200D_15339.JPG
Ok a díky za info, no mě to teda taky přišlo divný že by to byl takový problém s ním odstartovat---určitě to teda nebude tak na blbnutí --akrobacii jako ten twinstár---ale jako maketka hydroplánu se mi to ero moc líbí.
#1292 Příspěvek od jyrry »
Dneska jsem vytáhl po zimě "uloženky", mimo jiné i dvoumotorové EDF samokřídlo ala RQ-170. Potah na slunci trochu povolil, to spraví horkovzduška. Ale humorný případ nastal z jiného důvodu. Éro na katapultu, guma natažená, zaháknutá. Klečím u toho, vysílač vedle v trávě, vytahuji pojistku "Remove before flight" a jak se s tím tak šťourám, v tom brnk a frrr - najednou to bylo 5m vysoko a 20m ode mne :-D Hmátl jsem po vysílači, pustil EDF na plný kotel a naštěstí se to ujalo, let dál proběhl celkem standardně.
Libor.N
#1293 Příspěvek od Libor.N »
No byl jsi ve střehu, to se vyplatí.👍Také používam katapult.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
mior
#1294 Příspěvek od mior »
pepin píše: čtv 01.05.2025 14:24 l--mám na vodu upravenýho multiplexáckýho Twinstára , s ním je to hodně veliká pohoda--
Máš nejaké fotečky?
pepin
#1295 Příspěvek od pepin »
mior píše: pát 02.05.2025 10:20 Máš nejaké fotečky?
viewtopic.php?p=1536826#p1536826
Ještě jsem dodělal na ocas kormidlo, jen na pevno aby to při rozjezdu lip drželo stopu.
Motory mam přez přepináč mixnutý trochu, jen trochu ke směrovce— nastaveno, že se staženym plynem plná směrovka začne točit jednim motorem.
Použivam to na pojiždění, při letu pouze na blbnutí třeba na souvrat, jinak to v letu vypínam.
Asi najdu i video. Baterie 4 čl kapacita kuli váze max 2200 ma jinak je to už těžký.
Regulatory jsem měl puvodně v trupu, letos jsem je ale dal do gondol kde se lepe chladí.
Serva v trupu bych doporučil dát nohama vzhuru, huř se do nich dostane voda a pokud ano, šlo by pak jen vyšroubovat dno serva bez jeho demontáže z modelu. https://youtu.be/lCnW9BwINqo?si=qcXBn-efGX9FBW8e
Pokud bys do toho šel a chtěl to osadit za levno, v poho na to stačí obyč motory a regly z hadexu za pár korun v poho to zvládají, jen na ten 4 čl je lepší mit na plynu nastavený pomalejší rozběh, při plně nabité baterii a rychlem přidani plynu to občas synchronizace motor regl nedá.
S měkči baterii bez problemu to samé při už trochu vycmrndnuté.
#1296 Příspěvek od graup15 »
jyrry píše: pát 04.04.2025 22:17 Krásné počasí svádělo k dovádění se sekačkou. 2 a 3/4 hodiny sekání, pak 1 a 1/4 hodiny válení se po zemi :mrgreen:
Jako musí se podotknout, že green tam udržuješ ukázkový.
A bez toho sekání by si 98%klubu nezalítala😀😀😀
#1297 Příspěvek od jyrry »
graup15 píše: sob 03.05.2025 11:40 Jako musí se podotknout, že green tam udržuješ ukázkový.
Ono je nás na to víc, 5 sekáčů :mrgreen:
Ale už zaznělo i to, že na té krátké trávě to má dlouhý dojezd po přistání :lol:
Zenair
#1298 Příspěvek od Zenair »
jyrry píše: ned 04.05.2025 8:45 Ale už zaznělo i to, že na té krátké trávě to má dlouhý dojezd po přistání :lol:
No to je ovšem dobrá pochvala :)
Libor
#1299 Příspěvek od Libor »
Ranní dvě hodiny polétání ve dvou s Funrayem a Lentusem. Sluníčko, krásně, ale jen 6 stupňů!
Libor
HONZIK 22
#1300 Příspěvek od HONZIK 22 »
Jojo. U nas na severu Moravy jeste i o par stupinku min. Ale ostry severak.
Co se tyka tve sestavy z bublinek ,zda se byt dokonala.
pepin
#1301 Příspěvek od pepin »
Jojojo, my jsme ted v kempu sk mšeno studený vitr od severu a docela kosa, ale létat se dá.
pepin
#1302 Příspěvek od pepin »
Manželka po dnešnim koloběžkovýletu naprosto spokojená, tak hurá nabit baterky a jde se létat.
Libor.N
#1303 Příspěvek od Libor.N »
Manželka :D palec nahoru.
pepin
#1304 Příspěvek od pepin »
Po červený z hradu Houska. Ale byl to její nápad že po silnici nechce tak nenadávala, teda nenadávala nahlas. 😀
Luboš ZLÍN
#1305 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
V sobotu se konala soutěž kategorie RCEP.
Zpět na „Ostatní“
