FrSKy Taranis
Re: FrSKy Taranis
Koukal jsem ze se jeste ladi manual a soucinnost s companion... testovaji probiha uz docela dlouho ale neni kam spechat preci jenom je treba to poradne odladit.
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Má vysílač připojenou anténu na desku konektorem podobně jako přijímač X8R nebo připájenou?
Re: FrSKy Taranis
Koukam ze nyni je jiz 0 otevrenych problemu u OpenTX 2.0
https://github.com/opentx/opentx/issues ... state=open
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
mirek100 píše:Má vysílač připojenou anténu na desku konektorem podobně jako přijímač X8R nebo připájenou?
pajenou a zakaplou tavnym
ja to kvuli krytu prepajel
Ostatne dispozice pinu na PCB je takova pro u.fl RF (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL) konektor takze by sel bez problemu napajet
Jan Janekx Urbanek
- Tyrano-cz
Re: FrSKy Taranis
Mám dotaz k přijímači 8XR k Taranisu. Potřeboval bych spojit dva failsafe režimy do jednoho.
Potřebuju, aby přijímač po ztrátě signálu sundal ch3(plyn) pod - 100% (aby APMko poznalo, že je bez RC), ale zároveň bych chtěl, aby na kanále 4 bylo místo "0" nastaven failsafe -100%.
Nemá s tím někdo zkušenosti? Myslíte, že by to šlo?
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Re: FrSKy Taranis
janekx píše:pajenou a zakaplou tavnym
Taky se to chystám někdy do blízkého budoucna přepájet na konektor. Chtěl bych odnimatelou anténu, takže to zpytlíkuji všechno přijednom. Už mám vytištěnou 3D průchodku takže už jen nakoupit konektory a anténu a hurá na věc.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Takto kit pripravuji, bude tam U.FL konektor, kablik s konektory a antena ...
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Paráda. Kdy by to mohlo být k dispozici? Už se ví alespoň přibližná cena?
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Behem tydne, chci ty komponenty kvaltitni zadna cina po dolaru
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Tyrano-cz píše:Mám dotaz k přijímači 8XR k Taranisu. Potřeboval bych spojit dva failsafe režimy do jednoho. Potřebuju, aby přijímač po ztrátě signálu sundal ch3(plyn) pod - 100% (aby APMko poznalo, že je bez RC), ale zároveň bych chtěl, aby na kanále 4 bylo místo "0" nastaven failsafe -100%. Nemá s tím někdo zkušenosti? Myslíte, že by to šlo?
Nastavit různé hodnoty failsafe pro různé kanály by jít mělo. Jak se píše na předchozí stránce tak failsafe přijímače se nastavuje z menu Taranisu a pro každý kanál se dá nastavit jiná hodnota dle postupu co uvedl janekx viz tento odkaz. Tak to vyzkoušej podle toho.
Hodnota pro kanál CH3 se při nastavování failsafe z menu Taranisu nastavuje prostřednictvím kniplu plynu. Takže si dočasně pro nastavení failsafe hodnoty menší než -100% budeš muset posunout rozsah plynu tak, aby šel knipl hodnotově pod -100. Toho dosáhneš tím, že si v menu MODEL SETUP zapneš volbu Extended limits a pak si v menu SERVOS pro CH3 změníš minimální hodnotu z -100 třeba na -110. Potom si v menu MODEL SETUP zvolíš Failsafe mode: Custom a pak přes volbu [Set] v rámci FAILSAFE SETTINGS zvolíš nastavení pro CH3 a posunem kniplu plynu ke kraji nastavíš hodnotu failsafe pro CH3 pod -100 třeba na -105 a potvrzením tlačítkem ENT ji zafixuješ. Pak vrátíš v menu SERVOS pro CH3 minimální hodnotu rozsahu plynu z -110 zpět na -100.
- Tyrano-cz
Re: FrSKy Taranis
Než jsi to editoval, tak mne přesně tohle napadlo, Tak až se dostanu domů, tak to vyzkouším. Díky moc za vyčerpávající odpověď.
Re: FrSKy Taranis
lubo1 píše: ... V tvojom prípade môžu byť problémom antény v trupe.
Odmontoval jsem PCB antény a nahradil je 60 cm přívodem s dipolem na konci (váleček a oholeným koncem koaxiálu) a posunul antény až za křídlo. Jedna je v trupu rovnoběžně s osou trupu, druhá je venku za křídlem a směřuje nahoru. RSSI je trochu lepší. Na webu rcgroups jsem našel, že by vždy měla být aspoň jedna anténa paralelně s anténou vysílače. Asi to tak opravdu bude. Nastavil jsem si hlášení hodnoty RSSI pod 50 a vyrazil na louku. Když jsem letěl zprava doleva nebo opačně (antény TX a RX rovnoběžně), rádio mlčelo. Když jsem ale zatočil k sobě nebo od sebe asi ve 150 metrech, tak v tu chvíli, kdy letělo éro ode mě nebo ke mě, ozvalo se hlášení. Většinou kolem 47 - 50. Ještě vyzkouším antény na 45° od osy trupu obě vodorovně.
OpenTx 2.0
Na zahraničních fórech se píše o uvolnění verze OpenTx 2.0 do bežného provozu. Je to tak? Už to někdo zkoušel?
Re: FrSKy Taranis
Ano uz je verejna, Comapnion se sam aktualizoval na verzi 2 a i FW si to stahlo verzi 2.
Pozor na to, verze 2 ma jiny format EEPROM proto durazne doporucuji si zazalohovat stvajici EEPROM (profily a nastaveni) pred aktualizaci, protoze kdyby jste chteli navrat z5 neni mozne novou EEPROM v stare verzi firmware pouzit.
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Nainstaloval jsem si z tohoto odkazu http://downloads-20.open-tx.org/companion/ novou verzi Companionu, ale mám potíže s češtinou - viz příloha. Mohu s tím jako uživatel něco udělat?
