Stránka 86 z 148
Re: Stavba stroje od nuly
Napsal: ned 04.01.2015 14:24
od ananas
Tak pokud by jsi ridil naklon uhlu vrtuli mechanicky tak ti staci i jeden motor jako hlavni
Napsal: ned 04.01.2015 14:43
od Amper
Drzel bych se osvedcene klasiky tj. X vrtulak se zmenou otacek. To kolik "X" budes mit zalezi na pozadovanych parametrech a bezpecnosti. Pokud chces mit jistotu ze prezijes vypadek jednoho motoru tak X=8, pokud chces mit nadeji tak X=6 a pokud je ti to jedno tak X=4
Jeste bych doporucoval odpovedet si na otazku kdy chces litat a natacet. Pokud opravdu rychle tak je rozumnejsi se podivat po netu nebo foru, najit nekoho kdo ma funkcni copteru ktera odpovida te tvoji a oslehnout ji. Promennych a moznosti je moc na to aby se to dalo resit takto.
Zacni treba timdle
http://copter.ardupilot.com/wiki/build- ... lticopter/ a
http://copter.ardupilot.com/wiki/advanc ... er-design/
Napsal: ned 04.01.2015 22:25
od radim.panek
U výše ovedené kostry
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51425__HobbyKing_174_Alien_560_Folding_Quad_Copter_Carbon_Fiber_Version_Kit_.htmlJe doporučeno:
Motor 3110
http://www.rctigermotor.com/html/2013/Navigator_0910/35.html nebo třeba 3508-580KV Turnigy Multistar 14 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads
pak ESC: 30A
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
a baterie: 3000~5000mah 4s 14.4V
a nakonec vrtule
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... bolt_.htmlještě jsem se nedostal k nějakému článku o vrtulích, podle čeho vybírat - doporučili by jste tyto?
a pak flight controller MultiWii, u které nevím, po kterém bych měl šáhnout, buď:
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
- nebo -
Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
a nakonec Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Co si myslíte o této kombinaci? Díky
Napsal: ned 04.01.2015 23:09
od radim.panek
na ecalc.ch jsem zadal parametry, které se dají vyčíst z údajů u každé položky (motor, vrtule, atp.) žádné číslo červeně nesvítilo, graf sice interpretovat neumím, ale psalo to, že mám nějakých 1500g k dobru - a to jsem zadával přibližnou váhu osazeného stroje.
Napsal: pon 05.01.2015 9:41
od Amper
Osobne bych ti doporucil jinou ridici jednotku - idealne HKPilot32 (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html) ale chapu ze je to docela drahy takze pokud chces neco levnejsiho tak normalni HKPilot (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BARO.html)
Abych vysvetlil - Megapirate je varianta kodu z APM ktera bezi na levnejsich deskach. Problem je ze jeji vykon je zastaven a nektere pekne funkce uz to nema. HKPilot je stale jeste podporovan z normalniho APM ale i tam uz se objevuje kod ktery 2560 nestiha (napr. Kalman filtr) a bezi to jen na HKPilot32
Vim o cem mluvim, mam tu Megapirate s 2560 i HKPilota32 a rozdil je ve svetelnych letech (a to jsem ani nektere funkce jeste nezapnul)
Napsal: pon 05.01.2015 10:38
od HonzaS
ananas píše:Tak pokud by jsi ridil naklon uhlu vrtuli mechanicky tak ti staci i jeden motor jako hlavni
Skoro bych řekl, že k tomu bude potřebovat ještě jeden na dlouhý trubce
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Napsal: úte 13.01.2015 20:57
od masterboy
Zdravím Vás,
jsem tu nový, takže se předběžně omlouvám zda se budu ptát jako uplný laik
Vzhledem k tomu, že modelařinu jsem dělal už hodně dávno, potřeboval bych poradit. Chtěl bych si poskládat kvadrokoptéru. Na ebayi jsem si vyhlídl rám
QAV250. Teď přemýšlím nad vysílačkou, bude mi na ovládání stačit obyčejná 4-kanálová vysílačka např.
CADET 4 (Protokol V3) 2.4 Ghz nebo
HITEC LITE 4 2,4Ghz + MINIMA 6S? Před několika lety jsem měl vysílačku, ale již netuším ve kterém modu, jen vám jsem že měl na jedné páce motor + křidélka ...
Napsal: úte 13.01.2015 21:18
od JosefSvejk
Teoreticky by ti 4 kanálová souprava pro let v jednom módu měla stačit, pokud to umožňuje použitá řídící jednotka. Většinou se ale pátý kanál používá na změnu módů letu a šestý třeba na osvětlení. Takže ta čtyřkanálovka spíš jako nouzovka. A ten tvůj mode byl s největší pravděpodobností mode1 - plyn a křidélka vpravo.
Napsal: stř 14.01.2015 8:03
od Amper
Co za jednotku chces pouzivat ?
Napsal: stř 14.01.2015 10:10
od masterboy
to Amper: Asi máš na mysli řídící jednotku
Tak tu mám již koupenou
KK2.1Nakone jsem se rozhodl, že si asi vezmu vysílačku z
HK.
Napsal: stř 14.01.2015 10:25
od caleb
A nějaký vysílač na bazaru?
Napsal: stř 14.01.2015 11:06
od masterboy
Díval jsem se na modelbazar, ale nenašel jsem tam nic takového co by mě cenově zaujalo ... Máš nějaký tip?
Napsal: stř 14.01.2015 18:52
od masterboy
Na kolik vyjde, kdybych si chtěl do kvadrokoptéry zabudovat kameru s bezdrátovým přenosem obrazu do brýlí?
Hodně silný motor a regulátor pro copter do 1,5 kg
Napsal: ned 18.01.2015 22:51
od kvadro123321
Nevíte někdo jaký motor a regulátor do domácího copteru do 1,5 kg chci aby byl hodně rychleji a pohyblivej?
Re: Hodně silný motor a regulátor pro copter do 1,5 kg
Napsal: ned 18.01.2015 22:57
od blesk
a lítat umíš?
