Spirit FBL - bylo 4Dstabi
SlezY83
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1261 Příspěvek od SlezY83 »
Trochu problém je, že nemám žádný volný port a musel bych přes Yko (nebo kabel říznout a pájet).
Lze případně použít zem v konektoru SYS?
ZeXx86
#1262 Příspěvek od ZeXx86 »
Ano, lze využít ze SYS nebo Spektrum konektoru (prostřední pin).
Spirit System
SlezY83
#1263 Příspěvek od SlezY83 »
Tak jsem dnes vyzkoušel governor s připojeným zemnícím vodičem do SYS portu, ale stále mi log ve Spiritovi píše, že senzor otáček vykazuje velký šum:
Spirit log
Spirit log
Zkusím si ještě pohrát s nastavením filtrů pro senzor otáček (nyní je nastaven na 6). Zkusím 8 a 4 a třeba pak 1. Ale spíše by mělo pomoci vyšší číslo...
Máte případně ještě nějaké tipy?
Moje další nastavení je tady:
Nastavení filtrů
Nastavení filtrů
Nastavení governoru
Nastavení governoru
SlezY83
#1264 Příspěvek od SlezY83 »
Udělal jsem ještě test bez listů a nahrál otáčky. Ovšem při tomto testu se mi hláška z cca 5ti pokusů zobrazila jenom jednou a jenom v jednom časovém okně.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2_3m3qgino8[/youtube]
Jinak jsem ještě nenapsal konfiguraci:
Převodový poměr: 120/17 = 7,06
Motor: Scorpion 2010
Baterie: 4S
Regulátor: YGE 60
Nastavení regulátoru: 8st, 9kHz, gov off, freewheel on, heli middle start
Max možné otáčky jsou cca 4200, ale ve Spiritu je nastaveno maximum - 4000. Požadované otáčky 3200 jsou pak cca 75% maxima (reálného maxima, nebo jinak 81% nastaveného maxima - to je na videu nastaveno).
ZeXx86
#1265 Příspěvek od ZeXx86 »
Diky za info.
Myslim, ze to bude v poradku.
Pokud je rozsah otacek velky, tak neni jejich cteni tak presne diky prevodovemu pomeru. Takze pokud se varovani objevi jen obcas, nemelo by to vadit.
Spirit System
ZeXx86
#1266 Příspěvek od ZeXx86 »
Právě byla vydána verze 2.4.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Jednotky μSpirit:
    • Byla přidána plná podpora pro jednotky micro Spirit.
    • Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
    • Lze využít na modelech velikosti 130 až 250.
    • Podpora řízení vrtulky motorkem/ESC.
    • Nový parametr Vrtulka - způsob řízení pro zvolení, jakým způsobem se bude řídit vrtulka.
    • POZNÁMKA: Bude fungovat také se Spirit Aero.
    • DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 2.4.
  • Graupner HoTT integrace:
    • Podpora ESC telemetrie.
    • USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
    • Drobná optimalizace rychlosti rozhraní integrace.
    • Podpora pro μSpirit.
  • OpenTX integrace:
    • Výrazné zrychlení dat telemetrie.
  • JETI Duplex integrace:
    • Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
    • Podpora reverzu CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
    • Podpora pro subtrim CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
  • In-Flight analýza vibrací:
    • OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
    • Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
  • ESC telemetrie:
    • Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
    • Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
    • Nové propojky Telem CC, Telem UNI and Telem KONTRONIK..
    • Castle Creations Phoenix a Edge:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení (experimentální)
      • Napětí na BEC
      • Spotřebovaná kapacita (experimentální)
      • Teplota ESC
    • HobbyWing Platinum V4:
      • Napětí baterie
      • Teplota ESC
    • Scorpion Tribunus:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
    • Kontronik Kosmik a Jive Pro:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
    • POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 2.4.
    • Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
  • Spirit Settings - Android:
  • Spirit Settings - FreeBSD:
    • Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
    • Zvýšení stability.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
    • Detekce prohození jednotek během konfigurace.
    • Nové profily modelů: T-Rex 150, T-Rex 250, Oxy 2, Blade 130S, Blade 180CFX, Blade 230S.
  • Governor:
    • Testování senzoru otáček nyní funguje se všemi RPM senzory.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Spirit System
ZeXx86
#1267 Příspěvek od ZeXx86 »
Už se nám to blíží :)
Spirit System
kraro
#1268 Příspěvek od kraro »
Vážení kolegové dejte mi prosím tip na osvědčené vrtulkové servo které bez problémů funguje se Spirit PRO.
Jelikož je to do polomakety, tak žádná divočina ve vzduchu, ale pohodové zevlování.
Staré Futaby co jsem používal na vrtulku , již mají svá nejlepší léta za s sebou :?
SlezY83
#1269 Příspěvek od SlezY83 »
Nejsem si jist, že by nějaké servo s jednotkou vyloženě nefungovalo. Jinak seznam kompatibilních (otestovaných?) serv je tady:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... vo_list/cs
Pokud chceš poradit konkrétní servo, tak minimálně je nutné uvést velikost modelu (ocasní vrtulky) a cenu, kolik do serva chceš dát. Ale to asi není úplně tak předmětem této diskuze...
PS: Jinak na staré Futaby (jako např. S9254 nebo S9257) nedám dopustit - namakali se fest a nikdy žádný problém...
kraro
#1270 Příspěvek od kraro »
Děkuji za odkaz, seznam je pěkně zpracovaný, tam si nelze nevybrat :wink:
ZeXx86
#1271 Příspěvek od ZeXx86 »
Právě byla vydána verze 2.4.1!
    • Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky. Funkce dostupná od 2.4.0 byla upravena.
    • USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
    • Optimalizace rychlosti (verze 2.4.0) byla vrácena z důvodu kompatibility.
  • ESC telemetrie:
    • Přidána podpora čtení otáček přímo z regulátoru - není-li připojen RPM senzor, data jsou čteny z ESC.
    • Plná podpora regulátorů Kontronik Jive.
    • Proměnné u Kontronik Jive:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
    • Castle Creations Talon:
      • Oprava měření teploty.
      • Měření proudu a kapacity je nyní přesné u všech modelů.
      • Velké díky patří HobbyWing, Adrian, TomasN a testovacím pilotům!
  • Zastavování vrtulky:
    • Zastavování bylo vylepšeno u modelů s velkou asymetrií dráhy.
  • Stabilizační režim:
    • Algoritmus stabilizace dovolí přesnější let s nastavením míry změny směru na 0.
  • Wifi-Link a Jeti integrace:
    • Podpora poslední verze firmware 2.4.1 - aktualizace ke stažení.
Spirit System
Renda
#1272 Příspěvek od Renda »
Zdravím,
Pozorně sleduju toho vlákno ...mimo jiné proto, že mám už tři jednotky ... .
Nejsem přes elektroniku kovaný a tak si dovolím se zeptat ... Existuje řešení ... dostat telemetricka data z jednotky i když nevlastním kompatibilní přijímače nebo vysílač .. například na obrazovku mobilu??
Děkuji za odpověď
R
RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
ZeXx86
#1273 Příspěvek od ZeXx86 »
Dobrý den,
technicky to možné je, bohužel z bezpečnostních důvodů ne během letu.
Zatím tato možnost nebyla implementována, ale protože to půjde, brzy by se tato podpora mohla objevit v dalších aktualizacích.
Spirit System
mmalinec
#1274 Příspěvek od mmalinec »
Chci propojit Kontronika 120 se Spirit na telemetrii do Jeti.Bohužel, kabel není na Eshopu, je to jen kabel nebo tam je něco dalšího. Zda to jde zbastlit doma. Díky
ZeXx86
#1275 Příspěvek od ZeXx86 »
Dobrý den.
O jakého kontronika 120 jde?
Jestli se jedná o Jive, pak je zapotřebí propojka Telem UNI. Pokud Jive Pro, pak je nutná Telem KONTRONIK (15cm verze je skladem).
I když nejsou skladem, vyrábí a zasílají se průběžně. Bohužel zatím je poptávka větší, než jsou možnosti výroby.
Namísto Telem UNI lze po drobné úpravě použít také kablík Spektrum Adaptér v2, který je také skladem.
Telem UNI lze vyrobit poměrně jednoduše.
Spirit System
Zpět na „Heli - technika“
