Stránka 85 z 94
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 10.02.2019 20:05
od Renda
Zdar pánové,
Mám tento model od listopadu .. se 7-kovým softwarem .. byla vydána 8 .. co vy na to ?? Má to smysl ??
Dík za názory
R
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 10.02.2019 21:35
od habasek
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 11.02.2019 8:14
od tomashr
Je to tak, zatímco update 7 byl poměrně podstatný ve více ohledech, tak 8 je typický update "pro toho, koho se týká", jinými slovy užívá příslušné senzory. Jinak to moc smysl nemá.
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 03.03.2019 10:12
od graup15
Jen pro obecný pojem.
Myslel jsem,že downgrade pro odstranění LBT sviňárny není možný. Je!!!
Kolega co jsem mu prodal svoji T14SG ji ponížil na 4.0. A tím mu začali chodit nejenom čajna klony Fasstu, ale zbavil se i LBT.
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 03.03.2019 10:39
od oscar
A je znam nejaky postup?
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 03.03.2019 11:11
od graup15
Prý to jde nahrat rovnou. Prostě stáhneš 4.0 a postupem pro Upgrade to přehraješ.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 04.03.2019 10:48
od tomashr
To je sice fajn, ale hlavně by potěšil nějaký hack region code, prostý downgrade na 4.0 je sice fajn, ale objektivně důležitých vylepšení v pozdějších vezích je docela dost a o ně se takto přijde
U 14MZ tohle šlo (sice divoce, ale šlo), u 14SG jsem ale na podobný postup nenarazil...
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 04.03.2019 10:52
od habasek
No pokud jde o starší rx (např. FrSky) tak je u nich možný update v RC Studiu (nebo samo doma, lze dohledat na forech.)
Nově nabízené rx od jiných výrobců (Orange, FrSky) už s fmw. 6 a vyšší jdou OK.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 04.03.2019 12:46
od graup15
tomashr píše:To je sice fajn, ale hlavně by potěšil nějaký hack region code, prostý downgrade na 4.0 je sice fajn, ale objektivně důležitých vylepšení v pozdějších vezích je docela dost a o ně se takto přijde
Jo ty by bylo dobré.
Ale!!! Lítal jsem Vikinga (F3B-E) ještě na 8FG a že bych si stěžoval na nedostatek možností nastavení se říct nedá.
Takže pokud někomu stačí tyhle možnosti a chce k tomu ještě mít i levné rx z číny do poletuch (kde stačí de fakto 5 kanálů a nula nic mixů) je downgrade možností.
Rozhodně to,že pak má brutal force vysílání, kdy rádio nic neposlouchá, ale valí to na rozprostřeně na všech kanálech spektra je rozhodně lepší než ten LBT výmysl.
Páč je mi naprosto fuk jestli někdo na letišti nebude moci čumět na ksichtoknihu, nebo stahovat videa. Důležité je,že model který se pohybuje v prostoru vždy nějaký signál dostane.
Ty tomu rozumíš lépe, tak když tak oprav můj názor,že je starý Fasst lepší než nový LBT Fasst.
Dalibor
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 04.03.2019 14:40
od tomashr
graup15 píše:Ty tomu rozumíš lépe, tak když tak oprav můj názor,že je starý Fasst lepší než nový LBT Fasst.
Dalibor
Jestli tomu rozumím lépe nevím... Můj pocit je takový, že u FASST (bez telemetrie) by na tom stará verze měla být teoreticky lépe, než LBT EU, nicméně dlužno dodat, že i ta nová šlape na F5J soutěžích bez náznaku problému.
U telemetrického FASSTest si nejsem úplně jistý, zda se vůbec LBT a "neLBT" liší, každopádně tady se ale s touto normou při návrhu počítalo a tak by případné zhoršení mělo být minimální.
Re: Futaba T14SG
Napsal: úte 02.04.2019 11:47
od zean
Použití Rx R2008SB 2.4GHz S-FHSS, v návodu psáno "V případě použití vysokorychlostního přenosu je nezbytné používat pouze kvalitní digitální serva...". Můj dotaz - tento přenos je nastaven automaticky nebo pouze pokud si ho aktivuji? Chtěl bych ho použít do modelu s analog. servy. Dík za info
Re: Futaba T14SG
Napsal: úte 02.04.2019 13:29
od LV
Standartne je nastavene HS, pri analogoch je treba prepnut.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 10.05.2019 18:47
od zean
Prosím o radu. Nastavuji storka 4 a ve všech let. režimech stále chodí flaperony. V function mám k flap přířazen knipl J2. Butterfly chodí normálně. Dík za nasměrování
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 10.05.2019 19:48
od LV
zean píše:Prosím o radu. Nastavuji storka 4 a ve všech let. režimech stále chodí flaperony. V function mám k flap přířazen knipl J2. Butterfly chodí normálně. Dík za nasměrování
Klapky vo Function nepriraďuj k ničomu. Iba si zvoľ pozíciu pre kanál ktorý potrebuješ.
Ale ak ich chceš ovládať samostatne cez páku J2 (nie ako butterfly) tak ich vo Function priraď ku J2 a "Gr" zmeň na "Singl". A uprav v každom letovom režime jak je libo...
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 10.05.2019 20:20
od zean
právě že chci Butterfly na J2 a jinak nechci ovládat klapky samostatně. Když ve function u flap vypnu kanál, najedou do strědové polohy. G mám vypnuté. Měl jsem T10 a s tímto Tx se zatím peru
