Stránka 84 z 94
Re: Futaba T14SG
Napsal: sob 01.10.2016 11:40
od Dano
zdzd píše:A co vidíš na servomonitoru?
Aha, to ma vôbec nenapadlo pozrieť - nikdy som to nepoužil. Teraz už nevidno nič, lebo som to poupravoval. Ale Ďakujem za tip do budúcna.
Re: Futaba T14SG
od Dano
Kamil píše:Vyskúsaj, či nefungujú tie dva potenciometre na vysielači. ????
Vyskúšal som - nič.
Ďakujem
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 06.04.2017 10:40
od graup15
Vyšla aktualizace 7.0. Není naprosto nutná, jde spíš o přidání funkce lineárního ovládání air brake.
Pokud někdo vyžaduje češtinu vybrat správnou verzi instal balíčku.!!
http://downloads.hobbico.com/software/f ... _A_B_C.zip
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 06.04.2017 10:56
od H1N1
Diky Dalibore, covece ja litam zatim na FW 4.0.
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 06.04.2017 12:12
od tomashr
Pro vetrone je zajimavejsi ta uprava camber mix ve vice bodech, tohle si umim v realu u F5J predstavit. O vikendu mam zavody, tak to nemohu nic menit, ale pak to zkusim, muze se hodit.
Nastavení vysílače
Napsal: čtv 20.04.2017 16:43
od misamltr
Prosím o radu. Mám vysílač Futaba T14 a potřebuji nastavit na větroni klapky, aby se pohybovaly součastně. Mám je na kniplu, když knipl dám k sobě, měly by se klapky sklopit dolů, jenže nemohu nastavit, aby šly serva souběžně. Jedno reaguje hned jakmile kniplem pohnu k sobě, druhé servo se začne pohybovat až je knipl asi v polovině své dráhy. Přitom před seřizováním jsem měl na obou servech vše v nule (koncový bod, ofset serv, trimy, páčky na servech ve stejné poloze). Zkoušel jsem vše, ale nic nepomohlo. Mám prostě pořád problém, že serva mají koncové polohy stejné (třeba na VOP na 2 serva), ale vždy je jedno servo rychlejší, a nebo druhé začne reagovat od jiné polohy kniplu.
Futaba SG 14 telemetrie
Napsal: čtv 01.11.2018 9:42
od teleke
Cau,
prosim o radu nekoho zkusenejsiho s touto soupravou. Chtel bych mit na vysilaci zobrazene napeti prijimacovych baterek. Postup jsem nasel, akorát nemam v linakge menu ani telemetry, ani sensor...zkousel jsem hledat (internet, manual), ale nenasel. Poradi někdo?
Re: Futaba SG 14 telemetrie
Napsal: čtv 01.11.2018 10:17
od culi
Príčin môže byť viacero.
Máš použité nasledovné veci?
-telemetrický RX 7008 alebo 7006
-nastavený protokol FASTTest
-správne spárovaný RX s TX, pri nesprávnom ovládanie funguje, ale telemetria sa neprenáša.
Milan
Napsal: čtv 01.11.2018 11:29
od teleke
Dik za info.
Prijimac mam jiny, ale k nemu senzor napeti. Jde o to ze ty nabídky (sensor, telemetry) nevidim na vysilaci (v linkage menu, viz priloha). Pokud se to teda nezobrazuje pouze při pouziti tohoto prijimace. Nemuze byt problém v upgradu?
Na ten protokol se podivam, ale mel by byt Fasttest.
Napsal: čtv 01.11.2018 11:53
od culi
Cau.
O aký konkrétny prijímač sa jedná?
Pretože RX Futaba FASTTest R7008, R7006, R7003 už sami vysielajú napájacie napätie Rx. Ak chceš použiť externý senzor napätia, tak ten musí byť najskôr zaregistrovavý v Tx a potom pripojený do vstupu SBUS2 RX.
Milan
Napsal: čtv 01.11.2018 12:35
od teleke
6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic...
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 01.11.2018 13:52
od oscar
Ahoj, muze mi nekdo dat odkaz na baterku do radia misto lipolky? Klidne i z HK. Diky.
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 01.11.2018 14:41
od Boro
Pouzivam viac ako 2 roky Lion 2s.Od Jeti. S povodnym nabijacom .Raz do roka skontrolujem balancovanie .Maxialna spkojnost, priama nahrada povodnej baterky
Napsal: čtv 01.11.2018 15:56
od culi
teleke píše:6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic...
Rx 6308 nie je kompatibilný s TX T14SG. Rx bol vymyslený Robbe pre telemetry box a s T14sg nespolupracuje. Potrebuješ jeden z troch Rx, čo som uviedol už skôr.
Mne sa Sensors nezobrazuje keď mám navolený protokol Fasst. V menu LINK / SYSTEM musí byť navolený protokol FASSTest.
Milan
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 01.11.2018 16:22
od teleke
tak bylo to v tom Fasstest. Dik moc
