Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
phantom 2 copter
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1246 Příspěvek od phantom 2 copter »
Tak jsem se rozhodl postavit si hexu F550, prosím o rady ohledně komponentů.
Nazu M V2 už mám, k ní bych pořídil FrSky TARANIS X9D+, přijímač X8R rovnou s FrSky OLED senzorem napětí.
Pohon E300 propulsion, případně časem vrtule 9450.
Teď otázky: 1) Jakou baterii?
2) Co by se ještě hodilo objednat?
3) Unese to časem gimbal ve stylu http://www.ebay.com/itm/DYS-3-Axis-Brus ... 1078383585 s nějakým kompaktem připadně Nexem?
4) Nemohla by v blízké době vyjít propulsion sada se silnějšími motory, jako jsou teď nově pro Phantom?
Díky za rady.
Tarot 680pro, Antigravity 2814 710KV, ESC 30A opto, 2x4S 5200mAh
Troll
#1247 Příspěvek od Troll »
Jose1 píše:.....jak??
Při takovém příkonu je tah odhadem čtyřikrát vyšší jako hmotnost. Když regly nakrmíš těmi 20A tak ta věc asi tak do 10 sec zmizí z dohledu. A to i člověku s dobrým zrakem. :lol: Proto není nižádný důvod tam takový výkon dávat a proto si v copteru takové třídy jako je ten Tvůj regly jenom tak pobroukávají hluboko pod své možnosti. Schválně si přečti, co jsem psal pár příspěvků výše. To není někde vyčtená teorie ale praktické zkušenosti a když už sem něco píšu, stojím si za tím. A protože je to obvykle zbytečná práce, tak už toho raději nechám . :(
phantom 2 copter
#1248 Příspěvek od phantom 2 copter »
Všem děkuju za "rady" téma pomoci s výběrem komponent asi není tak zajímavé jako hádání se o tom kdo komu smazal příspěvek nebo jak moc legalní je jaký vysílací výkon.
Baterku podle zahraničních fór volím 4S 5200mAh 35C
Nexe s gimbalem asi F550 neunese, ale takovou rx100 už by mohla.
caleb
První kvadrokoptéra
#1249 Příspěvek od caleb »
Zdravím.
Nějak jsem to tady prošel a co jsem hledal nenašel.Proto zkouším nové vlákno.
Jsem totální laik.Chci si postavit kvadrokoptéru.Velikost ramen bude 4x500mm.Motory a regulátory vymyslím,ale nevím jak na řídicí desku.Kterou a kde koupit.Zatím si chci jen poletovat,ale pak bych chtěl připojit i nějakou kameru.
děkuji za pomoc
Boban
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
Zenderat
Re: První kvadrokoptéra
#1250 Příspěvek od Zenderat »
Wow, metrová kvadra - no proč ne, např. tady má ardupilot
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wCbPJhRft58[/youtube]
Netuším kolik peněz do ní chceš narvat a co si od té řídící jednotky všechno představuješ. Dá se koupit za litr, ale taky za 30. Bylo by dobré napsat aspoň v jaké cenové relaci se máme pohybovat. Osobně mám nazu v2 a jsem s ní spokojenej, ale je pravda, že jsem žádnou jinou zatím nezkusil, až teď na zimu plánuju kk2 (tak budu trošku bojovat) do 250tky.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
caleb
#1251 Příspěvek od caleb »
Desku tak okolo 1500kc a poletovani jen tak za barakem.Trosku ji nasvitit a at to blika.Zkusil bych tam nalozit i fotak a malou kamerku.
caleb
#1252 Příspěvek od caleb »
Jak tak procházím web,tak z levné varianty se mi líbí desky Multiwii.
Co třeba tato?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
Tak,aby to zvládlo čtyři motory a ovládání kamery.Dobré by bylo i řízení GPS.
Ta první se mi líbí víc.
Co vy na to?
Dík Bob :wink:
Zenderat
#1253 Příspěvek od Zenderat »
Řídící jednotka nemá nic společného s nošením kamery, nato si musíš dostatečně dimenzovat pohon.
Do 1500? Hmm tak to ti poradim max tu kk2 má display a všechno si to tam naťukáš. Pak by šla ještě multiwii, openpilot, naze32 - tam se píše program v počítači (dá se stáhnout už napsanej, ale stejně musíš tak nějak vědět co co dělá). Nejlepší by byla pro tebe asi Naza m-lite ale tak nějak bez gps to stojí cca 2500, ale zas jen nastavíš vysílajdu v programu a tradá do vzduchu :-D
Jinak hledej a studuj.
Multiwii http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=132&t=59660
Copterky :-)
caleb
#1254 Příspěvek od caleb »
Zkouším najít co nejvíc o této:
A tady jsem našel manual:
http://www.youtube.com/watch?v=9TIUif3PE9U
V tom nákresu je připojení kamery.Předpokládám,že to je ovládání držáku té kamery.Ale i její zapínání.Tak nevím. :(
Zenderat
#1255 Příspěvek od Zenderat »
No tys prvně nic o ovládání nepsal, jen že to tam chceš naložit. A jak jsem psal multiwii neznám, své dotazy směruj do vlákna o multiwii.
Copterky :-)
macil
#1256 Příspěvek od macil »
Manuál a niečo naviac nájdeš na stránke HK v časti Files.
caleb
#1257 Příspěvek od caleb »
macil píše:Manuál a niečo naviac nájdeš na stránke HK v časti Files.
Hmm,nějak to ta těch stránkách nemůžu najít.
Máš někde odkaz?
Dík
JosefSvejk
#1258 Příspěvek od JosefSvejk »
Co ještě víc bys chtěl poradit? :o
caleb
#1259 Příspěvek od caleb »
caleb píše:Zdravím.
děkuji za pomoc
Boban
Zdravím,tak jsem trochu šmejdil po netu a zkusil jsem se vyhnout desce Multiwii a na doporučení jsem hledal Ardupilot.Jsou na trhu dvě verze.2.5 a 2.6.Mě se zamlouvá verze 2.5,má v sobě magnetometr.K 2.6 se musí dokoupit a je společný na jedné desce s GPS.Jinak jsou desky shodné.
Na ebay.com je docela solidní výběr.
Má někdo praktické zkušenosti s deskou koupenou na ebay?Třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/APM-APM2-5-2Fli ... 3a944eb5f5
georgeld
#1260 Příspěvek od georgeld »
Prosím o posouzení těchto dílů
Potřebuju už konečně nakoupit pořádné díly na qcopteru.
Rám:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Motory:
http://www.rctimer.com/product-911.html
ESC:
Turnigy Plush 30A - tu nemám na výběr, už je mám doma z minulé koptéry.
Vrtule:
10x45, s 4S baterií mají dát zdvih 1000g při odběru POUZE 11A - není to nějak extra malý odběr? To je uplně super 8O
Baterie: 4S 4000mAh
Controler:
Klasický na bázi MultiWii, frekvence obnovovací 100Hz - bude to stačit?
Hmotnost okolo 1.5Kg
Děkuji!!
Zpět na „Coptery - začátečník“
