DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Marek_Km
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
#1231 Příspěvek od Marek_Km »
pjottrhorvat píše:Práveže som čítal dosť pozorne všetko čo si písal.. A predávajú ich u vás v ČR http://www.rlmodely.cz/dinogy-lipol-3s/ ... i-phantom/ ale rad by som nejakú alternatívu ktorá je dostať aj u nás na sk.. Ak nič tak objednám tie z ČR aspoň 4 aby som zbytočne nepreplacal na postovnom ale to až v januári keď dôjde výplata.. Tým pádom uzavreté. Ďakujem všetkým za rady. Ať vám to lítá :)
Pokud jde o aku s větší kapacitou, stačilo zalistovat pár stran zpět v tomto vláknu. viewtopic.php?f=138&t=64638&start=1155 Na této straně jsem dával (6. příspěvek) 2 tipy, které jsem našel na HK. Ten druhý je dostupný i EU skladu. Jak se dívám, asi je o ně zájem, jsou vyprodány. Měly by pasovat bez úprav vnitřku, který jsem prováděl v době, kdy žádné takovéto baterky nebyly. Tuším, že byla jen origo k nějaké Walkeře a vcelku drahá.
DominikVF
#1232 Příspěvek od DominikVF »
texmur píše:když už jsme u těch jednoduchých metod - napadá vás jak nějak snadno zjistit dosah fpv vysílače aniž bych s tím musel cestovat kilometr daleko což je nepraktické? chci to abych mohl zkoušet jaký kanál si s jakou anténou nejlépe rozumí. Létat v těchto mrazech nějak daleko se mi už vůbec nechce
v dome cez steny resp. cez izby... aspoň zistíš to "chci to abych mohl zkoušet jaký kanál si s jakou anténou nejlépe rozumí."
Stapaka
#1233 Příspěvek od Stapaka »
... přidávám se, taky bych takový nápad rád využil ... :wink:
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
Stapaka
#1234 Příspěvek od Stapaka »
... tak koukám, že jsem byl o stránku pozadu, tady už nějaký nápad padnul :)
salamander
#1235 Příspěvek od salamander »
To FPV som skúšal asi pred 1/2 rokom cez múr na baraku, to som sa nabehal .
Potom dal garden tabuľku aj tak to nesedelo, najlepší kanál nebol najlepší tak som to nechal na prvom.
Dosah 1,3 km a obraz išiel tak som viacej nešpekuloval .
Každý má iný vysielač a prijímač, iné podmienky a už ma nebavia špekulácie.
Mám na pláne veľkú filmovačku mojej dediny a lazov ktorých je 84 na priestore 15x10 km , fuška to bude ako hrom .
Ale to až na jar 2015 .
DominikVF
#1236 Příspěvek od DominikVF »
ja som to myslel takto, že za jednu - dve steny (prekážky) dá TX pri sebe bude mať RX a prehadzuje antény ktoré chce testovať a sleduje silu signálu... ktorá je lepšia.
DJIvison
#1237 Příspěvek od DJIvison »
salamander píše:To FPV som skúšal asi pred 1/2 rokom cez múr na baraku, to som sa nabehal .
jenom probůh nelétejte nad dědinou, silnicí a hřištěm s dětmi, nebo vás tu sežerou
jinak, zdar vaší vášni :wink:
salamander
#1238 Příspěvek od salamander »
Stačí si dať na Youtube salamader1952 a tam sú moje vídea .
Samozrejme že dodržiavam maximum bezpečnosti letu a predletovú prípravu , letov nad dedinou mám spústu , lietam takto už skoro 2 roky :wink:
facko
#1239 Příspěvek od facko »
Dobrý den všem,prosím o radu,koupil jsem si DJI phantom FC 40,smontoval,nabil,prostudoval tuny stránek a videí o létání phantoma a vyrazil na první let.Provedl jsem prvotní úkony pro nastartování phantoma,chytl satelity a zkušebně vyletěl do cca 2 m výšky.Phantom se začal kroutit a jakoby propadat a neudržel stabilní vysení ve vzduchu.Vyzkoušel jsem výměnu vrtulí(nepomohlo),vyzkoušel jsem podotahování všech šroubků(nepomohlo).Nevim příčinu,poradíte mi nebo mě prosím někam nasměrujte ať mám aspoň představu co s tím,díky Martin.
gardenroute
#1240 Příspěvek od gardenroute »
Zaseklý akcelerometr v NAZA jednotce? Nepraštil s tím někdo předtím.
A v jakémkoliv letovém režimu jsi startoval?
IOC deaktivované, velká IMU kalibrace a "taneček" (kalibrace kompasu), vše uděláno ?
facko
#1241 Příspěvek od facko »
Jestli s tim někdo praštil nebo ne to nevim,koupil jsem to uplně nové,rozbalil,smontoval,ze stránek DJI upgreadoval,nabil baterku,ioc by mělo být v základu deaktivované,kalibrace jsem provedl,taneček taky,vše jak má být,satelity to chytlo,svítilo vzadu zelený světýlko,zvednu to do vzduchu a dron se klátí jak ožralej,nedá se to vůbec řídit.Na youtube jsem dal video jak se to chová-nechová.Nevim jak sem vložit video,tak na youtube stačí zadat "facko phantom" a "facko phantom1".Díky za všechny rady.
facko
#1242 Příspěvek od facko »
Jo a startoval jsem v reřimu attigps,jestli to teda píšu správně.
Marek_Km
#1243 Příspěvek od Marek_Km »
Videa jsem viděl, dobré peklo. Opravdu jsi provedl tu Advanced calibration?
facko
#1244 Příspěvek od facko »
Jo,ale udělam ji ještě jednou,prosichr
facko
#1245 Příspěvek od facko »
Tak advancekalibration jsem udělal ještě jednou,ale dotaz,musim po kalibraci něco někde potvrdit(entr,ok)nebo stačí odpojit baterka a vypnou vysílač,aby se to nastavení samo přepsalo-zapsalo?
