Stránka 83 z 94
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 20.07.2015 14:04
od jindraj
jyrry píše:Ano, tak jsem tu informaci zachytil i na MojeHobby... Ochranný prvek akumulátoru (to zní lépe než "kurvítko"
) onen akumulátor ochránil před podvybitím tím že odpojil zátěž... tedy vysílač...
hele a koukal už někdo někdy trochu zvídavěji na ten obvod? má ho někdo, že by jej pro zajímavost dal nějakému badateli k dispozici? Kdo tomu trochu rozumí, mohl by z toho poznat, co to reálně může dělat. Přes různé spekulace mám dojem, že jsem nikde neviděl trochu fundované posouzení toho obvodu. A proto mi také přijde trochu šílené, že by někoho byť jen napadlo chránit baterku za 300 Kč za cenu ztráty ovládání modelu .... ten totiž bude ve 100% případů dražší než taková baterka. Proto mi jako pravděpodobnější přijde ta varianta uvažovaná Tomášem ... tedy obvod vede postupně k poškození jednoho ze článků a ten pak vypoví v určité situaci službu zcela ... dostane se za vybíjecí koleno, napětí spadne v krátké chvílí do háje a je neštěstí na světe. Tahle verze mi alespoň přijde méně konspirační, než že někdo vymyslel odvod, který bez varování odpojí životně důležitý systém.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 20.07.2015 17:29
od zdzd
Zrovna takto bych to neviděl...
To by totiž problém nebyl. Pokud by to odpojilo článek až v okamžiku jeho podvybíjení, tak už by o nic nešlo. Při odběru TX by v tom okamžiku byl článek tak vybitý, že by se TX stejně během několika desítek vteřin vypnul sám.
Problém byl spíše v tom, že to vypínací napětí bylo nastavené blbě, nebo už sama ta věc článek vybíjela...
Re: Futaba T14SG
Napsal: stř 23.09.2015 8:18
od oscar
tomashr píše:Z jiného soudku - osobně jsem momentálně asi nejvíc zvědavý je to, zda se mi povede oživit funkci "noname RXů" s fw 5.0, co jsem koukal, tak vlastně vše, co mám, je FrSky (i když je na tom třeba nálepka Orange či Corona), tak se musím konečně dokopat k zbastlení flashovacího adaptéru a přijímače aktualizovat novým fw od FrSky. Pokud se to povede, tak to bude příjemné, firmware 5.0 toho totiž zdokonaluje dost a jeho aplikace je na místě, bohužel v EU to zkomplikovalo různé triviální "bublinolety" s levnějšími klony, zdá se ale, že by to mohlo být řešitelné.
Uz se ti podarilo to vyresit?
Re: Futaba T14SG
Napsal: stř 23.09.2015 14:45
od tomashr
Kabel mi přišel, ale první rychlý pokus asi před měsícem se mi ale nepodařil. Přiznávám, že jsem se na to pak vykašlal, protož nebyl čas. Do dalších pokusů se pustím až někdy teď, kdy mi skončila F5J sezóna, tak to snad projdu trochu systematičtěji...
Re: Futaba T14SG
Napsal: stř 23.09.2015 18:30
od culi
Ja som robil upgrade TFR8s podla tohto postupu:
http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... TFR8S/TFR8Pripojil som to priamo na COM1 v PC cez prevodník 232/TTL a išlo to bez problémov.
Mám ešte Rx TFR4-B, ale na tento Rx nemám firmware. Konzultoval som to s Janekx z RCSTUDIA a podľa jeho vyjadrenia FRSKY neuvolnilo fw pre verejné použitie.
culi
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 13.11.2015 8:36
od habasek
Vyšel update na Futabu 14SG Software Ver. 6.0 (665 KB) - updated November 10, 2015
http://www.futabarc.com/software-updates.html
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 13.11.2015 8:48
od jeeff
Vyzera to paradne, cital som PDF s novinkami:
http://downloads.hobbico.com/software/fut/14SG_FX22_V6.0(E)_WEB.PDFa pridana priama podpora pre Castle ESC a Kontronik ESC, cize to vyzera ze uz nebude treba jLog. Konecne! Akurat mi nie je uplne jasne kam zapojim sBus kabel do Kontroniku, tak snad bude nejaky update aj pre Kontronik.
Edit: tak prepojenie je cez Futaba TelMe, ktore je konecne dostupne (
http://www.world-of-heli.de/en/antrieb-elektro/regler/kontronik/kontronik-telme-futaba.html). Cize cenovo skoro jedno voci jLog. Kazdopadne je to ale jednoduchsie, lebo kto niekedy rozbehaval jLog mi da urcite za pravdu ze to je dost zlotite
Re: Futaba T14SG
Napsal: ned 20.12.2015 19:39
od Boro
Pani,
ma niekto odskusane ktory fw. pre Orange kompatibilne primace funguje so sw 6,0 ?
Vyskusal som 3 fw zp stranok FRYsky a výsledok vzdy rovnaky. So sw 4,0 Je vsetko OK,oranzady makaju jak original Fujtaba.. sw 6,0..Oranzady cervena poblikava,serva trhaju. Mate nejake rady ?Ktory fw do oranzad je ten pravy?
Dik
Boro
Re: Futaba T14SG
Napsal: pon 15.02.2016 15:27
od RCStudio
Vratim se jeste k FrSky prijimacum pro Futabu, jiz mam k dispozici neverejne firmware pro rady prijimacu TFR4 a TFR6. V pripade zajmu o upgrade me prosim kontaktujte.
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 14.04.2016 16:35
od IvoR1
Ahoj, prosím o radu.
Poprvé se mi dostalo do ruky letadlo se dvěma servy na výškovce. Vyřešil jsem to mixem se 7. kanálem (VPP) kam jsem servo připojil. A abych mohl komplet výškovku trimovat zadal jsem v mixu "Trim ON". Potud jsem to myslím zvládl. Ale mám ještě nastavenou funkci "Airbrake", kde jsem chtěl při zvednutí křidélek dorovnat výškovkou a tam mi to ovládá jenom jedno servo. Poradíte někdo jak na to?
Díky
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 14.04.2016 17:38
od culi
IvoR1 píše:Ahoj, prosím o radu.
Díky
V type modelu nastaviť TAIL na AILEVATOR. Druhé servo va výškovku je potom podľa typu krídla na príslušnom výstupe. Tabuľku s výstupom nájdeš v návode.
Milan
Prikladám aj tabuľku s výstupmi.
Re: Futaba T14SG
Napsal: čtv 14.04.2016 18:02
od IvoR1
Díky za radu. Změnil jsem to a vypadá to že je to to pravé.
Futaba T14SG
Napsal: pát 30.09.2016 12:51
od Dano
Zdravím vospolok.
Stala sa mi taká zvláštna vec. Odlietal som 4 lety a pri predletovke pre 5. Letom pozerám na krídelko – vychýlené dole – inak všetko normálne funguje. Posunul som ho STRM do nuly a vzlietol. Po chvíli zrazu model velmi zle letí, nenormálne reakcie na krídelká.
So šťastím som celý pristál do zeliny, prídem k modelu a obe krídelká vychýlené dole asi s 50% výchylkou !! všetky funkcie normálne fungujú. Nechápem.
Čiže počas letu sa posunuli stredy na krídelkách. Neviem o tom, že by som mal niekde nastavenú funkciu vztlakoviek, alebo niečo podobné. Po pristátí som precvakal všetky vypínače na vysielači, že či náhodou sa „niečo“ nezaplo. Nič.
Napadá niekoho niečo?
Ďakujem za pomoc.
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 30.09.2016 14:00
od zdzd
A co vidíš na servomonitoru?
Re: Futaba T14SG
Napsal: pát 30.09.2016 18:38
od Kamil
Vyskúsaj, či nefungujú tie dva potenciometre na vysielači. ????
