Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Mel jsem radost ze jsem vymenil trubicku a usetril prachy za koupeni celeho ocasu i s motorem a ted to vypada ze me to stejne nemine...hridelka zadniho motoru se vysouva o cca 1mm a ocas mi semtam ve vzduchu pekne ustreli...sakris...da se nekde sehnat samotny zadni motorek?
To že se vysouvá nevadí a ustřelování ocasu dělají vibrace.
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
RadekCe píše:To že se vysouvá nevadí a ustřelování ocasu dělají vibrace.
může být záleží na kterou stranu mu ocas ustřeluje
Problem je ze prave zadni motorek zpusobuje ty vibrace....desne se mrcasi....kdyz za to vemu tak se otoci prcek v protismeru hodinovych rucicek...no uvidim...pohravam si s myslenkou ze koupim dx6i (kterou jsem pred par tydny prodal,grrrr) a narvu do toho stridak...ale kdyz si predstavim ze by me pak tenhle prcek stal kolem desitky...to je hnus velebnosti...
nemáš přihlou hřídelku na tom motorku? Pokud se ti prcek točí protisměru hodinových ručiček (ocas utíka to prava) tak je to způsobeno tím, že motorek už nestíhá vyrovnávat sílu hlavního rotoru při plném náběhu rotorových listů.
Pokod b yse ti točil na druhou stranu (ocas doleva) tak je to většinou dáno vibracemi které blbnou gyro a to pak pidává ocasu víc než by mělo..
seltino píše:nemáš přihlou hřídelku na tom motorku? Pokud se ti prcek točí protisměru hodinových ručiček (ocas utíka to prava) tak je to způsobeno tím, že motorek už nestíhá vyrovnávat sílu hlavního rotoru při plném náběhu rotorových listů.
Ono uz to nebylo od zacatku ruzove...pri plnym knedliku se prcek stacel a jelikoz v invertu se mu moc nahoru nechtelo tak jsem ted zkusil pritahnout ocka na servech....az bude cas tak to zkusim...dival jsem se ted na ten motorek a vypada ok...sundal jsem vrtulku a vruce to roztocil, nevypada ze by smajdala...a co me potesilo bylo zjisteni, ze i se setovkou se to da hodit do stridaku a litat
samozřejmě že dá, nicméně letový projev prcka se setovkou a nějakým DX vysílačem je opravdu značný
seltino píše:samozřejmě že dá, nicméně letový projev prcka se setovkou a nějakým DX vysílačem je opravdu značný
To mi je jasny...uz uz jsem si chtel pujcit od kamose dx6ku ale byl bych akorat nastvany...stejne me to nemine, vim to...jen se to budu snazit co nejvice oddalit, alespon do pristiho tydne
Ty balancovací propojky co jsem ukutil tak mám 4x každou na 3s
To znamená že přes Reitronica C60 mohu nabíjet najednou 12baterek a každá dostane co potřebuje.
Výhoda, nastrkám to tam a do 30min mám všech 12 baterek nabitých a nemusím blbnou s každou baterkou zvlášt a furt to přehazovat a hlídat.
Stejně je i uskladnuji.
Dělat každou zvlášť je být otrokem baterek a nabíječky a pořát to kontrolovat.
Už jsem ji udělal kamarádovy a nemůže si to vynachválit
Tak me napada, ze protoze mam nabijecku Acucell6 z HK, tak by se dal zbastlit kablik, ktery by sel na sesticlankovy balancni konektor a mohl bych nabijet 6 baterek najednou, coz je u teto nabijecky maximum
Aaaa tak oprava. Vidim, ze na 3 konektory baterie mas 4piny na balanc, takze by to slo maximalne na 5 baterek
Jeste me napadla otazka, jestli aby to fungovalo musi byt v kazdem konektoru baterka nebo muzu mit zapojene treba 2 a jakym proudem se to nabiji. 0,7*pocet baterek?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Na Accucel6 jde nabíjet 6baterek
Občas Accucelu používán jako polní nabíječku
Akorát tam vřadim rozbočovač na 2x 3s co mají na HC
A nabíjim 6 baterek samozřejmně jde vyrobit přímo propojka na 6s
Je to jednoduché, podle toho návodu v Blogu co jsem udělal to zvládne každý...
Dejfak píše:Na Accucel6 jde nabíjet 6baterek
a ty proudy a pocet baterek?
Je toto ten balancni konektor na 6ti clanek? http://www.rcking.eu/cs/prislusenstvi/2 ... -6-cl.html
Ano to by měl být on, stejně budeš potřebovat ty kablíky na každou baterku, jinak to nabíjim 0.3A
Bral jsem to vše z HC
To je jasne, ze budu potrebovat ty kabliky. Uz mam prave objednany ten sestikablik, ze ktereho jsi vychazel i ty, akorat bych to podle toho tveho navrhu predelal na balancovany.
Jeste prosim odpovez, jestli musi byt vsechny konektory na baterku obsazene. Jak ja to vidim, tak nebude, protoze nebude uzavreny okruh
Alli25 píše:To je jasne, ze budu potrebovat ty kabliky. Uz mam prave objednany ten sestikablik, ze ktereho jsi vychazel i ty, akorat bych to podle toho tveho navrhu predelal na balancovany.
Já to mám právě udělané aby se to balancovalo
Jinak by ta propojka byla nanic...
Ted nevím zda jsi to jen špatně napsal nebo jestli máš vůbec představu jak to funguje....
