Stránka 82 z 106
Re: Výběr modelářského nabíječe
Napsal: čtv 09.07.2020 17:01
od juraj.jurej
semo píše:Golfista: u té iSDT Q8 to není dotykový displej, ale 3 dotyková tlačítka. Bál jsem se jich, ale neni to tak strašný. Na Youtube jsou video-recenze, kde je vidět, že jdou mačkat blbě, ALE to je tim, že na nich stále mají ochrannou fólii. Pak ještě v menu vypnout touch-slide a je to celkem použitelné.
Jinak, zmíněná Q8 nabíjí hezky, aspoň se mi to tak po pár nabití zatím jeví. Vybíjení je slabší. Až po updatu firmwaru se dostalo na slibovaných 15W a to ještě jen někdy (asi záleží, jak máš "změklou" baterku). Ale dobrý.
Osobne neviem, ale to vybíjanie bude asi, ako u Hoty myslené spolu s balancerom. Zato to ukazuje na menej. Neviem koľko W vybíja u iSDT Q8 balancér. Treba to sčítať s nabíjačkou a malo by to dávať 15W. Hota napr. W sčíta, ale prúd nie, takže vybíjaci prúd nesedí s vyb. výkonom. Hota H6 Pro vybíja balancer 10W. U tej Q8 by to mohlo byť môj odhad 5W, neviem či to niekde udávajú. Ale já som osobne išiel aj preto do H6 Pro, lebo má slušných 30W vyb. výkon a navyše externe vybíjanie so záťažou, ktoré mám dorobené. (150W)
Napsal: čtv 09.07.2020 17:28
od semo
No jo, taky bych si jí bejval koupil, kdyby byla k dostání (a někdo mi ji nevyprodal v kamenné prodejně i když už jsem ji měl objednanou) :-)
Napsal: čtv 09.07.2020 22:24
od guchar
HTRC B6 V2 80W 6A Digitální RC nabíječka a vybíječka akumulátorů Li-xx,Nixx, Pb, Brand: HTRC
https://www.banggood.com/cs/HTRC-B6-V2-80W-6A-Digital-RC-Battery-Balance-Charger-Discharger-for-LiPo-Battery-p-1195339.html¨
Pořídil si ji už někdo? Nějaká zkušenost?
HTRC B6 V2 chycena náhodně Obdoba klasické IMAX B6 80W (bez adaptéru nebo zabudovaného zdroje)
https://www.bighobby.cz/Imax-B6-80W-d2019.htmMírně levnější 50W Max.vybíjený výkon 5W . Nabíjecí proud 0.1~5.0A. Vybíjecí proud 0.1~1.0A Obě bez HV Cell
https://www.bighobby.cz/Imax-B6-50W-d500.htm
Napsal: čtv 09.07.2020 23:13
od juraj.jurej
Sú to bežné šmejdy. Mal som Turnigy Acucell 80W, obdoba. Sú to klony Imax, len s kvalitou niekde inde. Prehrievasa to, horia napájacie konektory, skrátka ušetrené na všetkom. 20 eur aj s adapterom, koľko je potom cena nabíjačky? To je bežná LiPo 3S 2200 mAh drahšia. Ale kto chce šetriť tam kde sa nemá a nebojí sa požiaru tak prosím.
B6 V3 80W 6A ešte lacnejšie.
https://www.banggood.com/cs/B6-V3-80W-6 ... rehouse=CNUž keď tak HOTA Thunder 6250 250W (aj to je klon)
https://www.banggood.com/cs/HOTA-Thunde ... rehouse=CN
Napsal: ned 06.09.2020 7:16
od guchar
Nabíječky pro články v rozsypu nejsou příliš oblíbené. Šachtové mívají často posuvné kontakty.
Příkladem s pevnými kontakty a hlavně se zobrazením grafického průběhu nabíjení přímo na nabíječce je
ISDT C4 8A Inteligentní nabíječka s dotykovou obrazovkou s výstupem USB pro baterii 18650 AAA AAA 26650
https://www.banggood.com/cs/ISDT-C4-8A-Touch-Screen-Smart-Battery-Charger-With-USB-Output-For-18650-26650-AA-AAA-Battery-p-1248735.html- Myslím že tu někde byla hodnocena. Nedaří se mi to najít. K ISDT se nejčastěji váže Q8.
- Nějaké obdobné třeba i s posuvnými kontakty a monochromatickým displejem a jinou verzí grafiky?
Napsal: ned 06.09.2020 8:31
od leon_cz
ISDT C4 pro tužkovky mám už několik let, naprostá spokojenost. Dokonce měří i vnitřní odpor jednotlivých článků, luxus...
Napsal: ned 06.09.2020 9:27
od juraj.jurej
ISDT C4 je pre články dlhé max. 650mm. Kto chce nabíjať aj články 21700 tak je nevhodná. Inak je určite super.
Napsal: pát 11.09.2020 21:16
od jyrry
Můj poslední kousek je
ToolkitRC M6; zaujala mě recenzemi a svým maximálním výkonem vzhledem ke své "maličkosti". Zatím se to tváří dobře, napětí na článcích cca sedí (na několik málo milivoltů si nehraju); nabíjí jakýmsi přerušovaným algoritmem, kdy chvíli nabíjí a chvíli ubere a asi měří. Až bude čas, zkusím více testů, ale už teď ji vidím jako dobrý doplněk kufříku s vysílačem.
Ty ostatní používám už nějakou dobu, prostě - fungují.
Napsal: pon 21.09.2020 11:23
od Kuba78
jyrry, tak jak jsi spokojen s tou toolkit nabijeckou? premyslim ze poridim neco maleho tez, zaujala me ToolkitRC M6D
https://www.banggood.com/cs/ToolkitRC-M ... rehouse=CNmel bych to asi jako doplnek k me stavajici nabijecce (leta pouzivam tuto
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4x6 ... tore=en_us) casem mozna nahradu pokud by fungovala dobre.
baterky mam vetsinou male lipol, lion, 3-4s takze vykonove bohate postaci, paralelni nabijeni nepotrebuju. libi se mi ze ma uz xt60 konektory v sobe, takze nemusim vyndavat z kufru a zapojovat dalsi kabely.
Napsal: pon 21.09.2020 12:42
od juraj.jurej
ToolkitRC M6D nepoznám, ale radšej by som išiel do Hota P6 má naviac aj externé vybíjanie. Mám Hota H6 Pro a super smart presná nabíjačka.
https://www.banggood.com/HOTA-P6-DC-600 ... rehouse=CNhttp://www.hota-exp.com/index.php/pro_l_1.html
Napsal: pon 21.09.2020 15:09
od Kuba78
to vypada na stejny streva, akorat jinou fasadu. a u ty Hty je i v dodavce ten maly AC zdroj?
Napsal: úte 22.09.2020 10:46
od juraj.jurej
Kuba78 píše:to vypada na stejny streva, akorat jinou fasadu. a u ty Hty je i v dodavce ten maly AC zdroj?
Tak to ani zďaleka nebude mať úplne rovnaké čreva. Porovnaj si aj parametre. P6 je trochu výkonnejšia, vysší balanc. prúd, vstupné napätie atď. a má aj externe vybíjanie so záťažou. Zdroj sa predáva zvlášť, alebo sa to dá kúpiť spolu.
https://it.aliexpress.com/item/40012898 ... web201603_So vstavaným zdrojom (200W) je HOTA H6 Pro.
https://it.aliexpress.com/item/40001542 ... web201603_
Napsal: úte 22.09.2020 11:46
od semo
Kdyby někdo zvažoval ISDT Q8, tak ta je dobrá, ale jedna nepříjemnost přece: když nabíjíte bez balanceru, třeba Jeti Power LiIon, který balanční konektor nemají, ale dají se nabíjet klidně 4A, tak nabíječka pustí jen 0.5A :-(.
Napsal: úte 22.09.2020 14:13
od Kuba78
semo píše:Kdyby někdo zvažoval ISDT Q8, tak ta je dobrá, ale jedna nepříjemnost přece: když nabíjíte bez balanceru, třeba Jeti Power LiIon, který balanční konektor nemají, ale dají se nabíjet klidně 4A, tak nabíječka pustí jen 0.5A
aha tohle je pro mne dost zasadni, protoze jeti lionky pouzivam. a tyka se to jen isdt? protoze podle interface potazmo firmware mi prijde ze je o stejny jak u isdt tak u hota..
Napsal: úte 22.09.2020 14:17
od semo
Kuba78: No, nevím. Firmware jsem u té Q8 aktualizoval (jednou). Bylo by fajn, kdyby někdo uvedl ještě svoji zkušenost, jak ostatně píšeš.
