DX6i
pheek
Re: Rex 500 spektrum dx6i
#1201 Příspěvek od pheek »
Olinekv píše:Zdravím, koupil jsem rexe 500, kterého jsem viděl létat na dx6i mod 1.
Já mám dx6i mod 2 a nejde mi naladit správný chod cykliky, zkouším přehazovat kabely na přijímači a reversovat, ale nedaří se, myslím, že jsem vyzkoušel všechny možnosti, není jiná cesta? Díky.
Jediná cesta je to nastavit stejně jako to měl předchozí majitel. Mód na vysílačce na to nemá vliv. Popřípadě se trochu víc rozepiš, jak to máš připojené, co kam atd...
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
dagx
#1202 Příspěvek od dagx »
Pokud nevystačíš s reverzy a přehazováním serv v přijimači a cyklika stále nechodí jak má,můžeš ještě ve swashmix přehodit hodnotu pitch z plusu na mínus nebo obráceně.to dá další možnosti ke kombinování :wink:
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Tsisters
#1203 Příspěvek od Tsisters »
Kabely nepřehazuj, musíš si vystačit nastavením ve swashmix a rewerz
Pokud i přez ti ti to nepůjde pošlu ti případně v SZ jak mám nastaveného rexe já na DX7se
dodoph
Příjímač pro víc modelů
#1204 Příspěvek od dodoph »
Chtěl bych se zeptat...mohu použít jeden přijímač pro dvě letadla? Když jeden bude v paměti vysílače Spektrum DX6i v paměti 1 a druhý v paměti jako model 2?
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
*SWIFT II*ASW28*Defender Truggy-Axial SCX10*Loď Carina*
arda1
Re: Příjímač pro víc modelů
#1205 Příspěvek od arda1 »
Co vím tak u Spekrumu se musí znovu spárovat(je vázaný na pozici paměti) - Radek
ICQ 638556901
Ticcino
#1206 Příspěvek od Ticcino »
Spektrum má funkci ModelMatch a je to tak jak píše Radek.
vrabec1
#1207 Příspěvek od vrabec1 »
Áno, môžeš. Ale vždy keď ho budeš prehadzovať z modelu do modelu tak ho musíš nanovo spárovať s príslušným modelom. Teda s príslušnou pamäťou v ktorej máš model-jeho nastavenia uložené.
M.
Ticcino
#1208 Příspěvek od Ticcino »
Jinak nevím co máš za modely a jaký přijímač, ale Spektrum resp. kompatibilní Orange přijímače se dají sehnat za cenu pod dvě stovky. Je to lepší řešení než přepojovat furt kablíky a riskovat že to zapojíš blbě, nezkontroluješ a odstartuješ.
dodoph
#1209 Příspěvek od dodoph »
Ticcino píše:Jinak nevím co máš za modely a jaký přijímač, ale Spektrum resp. kompatibilní Orange přijímače se dají sehnat za cenu pod dvě stovky. Je to lepší řešení než přepojovat furt kablíky a riskovat že to zapojíš blbě, nezkontroluješ a odstartuješ.
Mám Orange R620 a cena je v pohodě. Objednal jsem si další na E-shopu, s dalším materiálem, ale momentálně čekám až bude skladem. No a dneska konečně chci vzít do vzduchu Sky Surfer a přitom bych právě chtěl ještě zkusit starej Arcuc., jestli je špatně vyvážený nebo jestli je problém s vyosením motoru.
Lukbi
Re: DX6i
#1210 Příspěvek od Lukbi »
Dobrý den.Napíšu svůj problém sem ať nevytvářím nové téma.Mám soupravu DX6i s origo přijímačem AR500 DSM2.Vyndal jsem vnitřnosti ze starého letadla a chci je dát do nového a když vše zapnu,tak regl odpípá počet článků a pak jen dokola krátce pípá a nic nejede.Zkoušel jsem párovat a nic.Zkoušel jsem kalibraci plynu a taky nic.Serva se taky nehýbou.Nevíte v čem je zakopaný pes?Díky :?
Bozha
Re: DX6i
#1211 Příspěvek od Bozha »
V přehozeném zapojení přijímače?
Lukbi
Re: DX6i
#1212 Příspěvek od Lukbi »
To nějak nechápu :lol:
Bozha
Re: DX6i
#1213 Příspěvek od Bozha »
No tak jestliže se ozve jenom regl a pak furt jen pípe, a přijímač nejde (?) spárovat, vyvozuju že je buďto kabel od reglu píchnutý jinam než to THRO portu, nebo je tam strčený obráceně. Toť vše, víc jsem ze stručného popisu nevydumal.
Lukbi
Re: DX6i
#1214 Příspěvek od Lukbi »
No regl mam pichly do thro a zkousel jsem ho i otocit a taky nic.Navic kdyz jsem ho otocil tak se prijimac ani nerozsvitil takze timto to nebude.Nejake jine napady?
mhabr
Re: DX6i
#1215 Příspěvek od mhabr »
A co klasicky nekolikrat macknout trim plynu dolů?
