stanleyy píše:akoze - v najnovsom softwari na wookong to je "priznane" - tam sa GPS automaticky vypne ak zacne dostavat blbe udaje a ide sa to ATTI. To iste mohli spravit aj v Naze.
Třeba to taky udělali v tom posledním update jen to už nezvýraznili. ono je to těžko říct, néni to nic ke chlubení tak uvidíme podle reakcí prvních updatovačů. Osobně mě takhle překotné vydávání nových verzí jen utvrzuje v přesvědčení že neni kam spěchat s opuštěním 2-kové řady firmware.
koulinek píše:Třeba to taky udělali v tom posledním update jen to už nezvýraznili. ono je to těžko říct, néni to nic ke chlubení tak uvidíme podle reakcí prvních updatovačů. Osobně mě takhle překotné vydávání nových verzí jen utvrzuje v přesvědčení že neni kam spěchat s opuštěním 2-kové řady firmware.
kazdy, co lietal s v2 a v3 vidi, ze je dovod "spechat". Pretoze let s v2 firmwarom je na smiech oproti v3. Je to rozdiel ako den a noc. A vyzera to tak, ze ked clovek lieta v ATTI, tak je to aj bezpecne.
Podla mna bohuzial nic neporiesili a sustredili sa na podporu toho noveho iOSD a Bluetooth modulu .... apropo uz je zname kedy a za kolko sa to bude dat kupit ?
Tak můj problém s rozběhnutím Nazy, který popisuji na předchozí stránce je vyřešen. Ve vysílačce byly nastaveny trimy, subtrimy a rozsahy mimo 100, všechno jsem vynuloval, znovu to DJI assist nakalibroval a rozběhlo se to. Teď před chvílí moje první dva lety s quadrou (zatím bez GPS) na Atti a myslím že docela pohoda, nějakou průoravu mám již z vrtulníku. Co mě ale zaráží jsou docela nízké zisky. Nastavil jsem si pitch a roll na 110, yaw a vertical na 100 a attitude gain obojí na 110. Quadra vzlétá pěkně vodorovně, žádné náklony, to mě příjemně překvapilo, i manévrování docela v pohodě, ale při klesání a to i pomalém má snahu se rozkolíbat, stačí přidat trošku plynu a docela se to srovná, ale to rozkolíbání je nepříjemné, je docela velké, řekl bych že až na hranici pádu. Nejdříve jsem zkusil potenciometrem snížit oba polohové zisky, poťák úplně dole, tzn. že jsou pouze 55, trošku se to zlepšilo, a druhým poťákem pitch a roll, taky skoro dolů, hádám že tam bude tak 65, k PC jsem to ještě nepřipojoval. Nevíte někdo do čeho šáhnout abych zredukoval to rozkolíbání při klesání, zdá se mi že ty zisky mám už docela malé a zbývá pouze položka vertical. Jinak na baterku 2,2Ah 3S ve vzduchu 5:50, což myslím je takovej průměr.
holmer83 píše:...při klesání a to i pomalém má snahu se rozkolíbat, stačí přidat trošku plynu a docela se to srovná, ale to rozkolíbání je nepříjemné, je docela velké, řekl bych že až na hranici pádu. ...
To rozkolíbání při prudším klesání je ale docela běžné. Sice u FW 3.14 se mi zdá už minimální, ale stále tam je. Chce to klesat pomaleji a pod mírným úhlem. Ty nízké zisky co popisuješ mám taky a jsem maximálně spokojený. Tam záleží na více faktorech jako jsou motory, regulátory, váha a pod...Takže zisky vůbec nemusejí být nutně vysoko aby to dobře lítalo...
To rozkolíbání při prudším klesání je ale docela běžné. Sice u FW 3.14 se mi zdá už minimální, ale stále tam je. Chce to klesat pomaleji a pod mírným úhlem. Ty nízké zisky co popisuješ mám taky a jsem maximálně spokojený. Tam záleží na více faktorech jako jsou motory, regulátory, váha a pod...Takže zisky vůbec nemusejí být nutně vysoko aby to dobře lítalo... [/quote]
Já samozřejmě nečekal, že to bude klasat jako placka, ale mě se to hodně rozkolíbá i při tom nejpomalejším možném sestupu. Je pravda, že když se sestuuje pod mírným náklonem tak je to lepší. No budu ještě laborovat s nastavením hodnoty vertical a hlavně připojím GPS. Motory mám rc-timer 2217 930 kv, régly Multistár 30A, vrtule 10*4,5 s příměsí uhlíku, váhu jsem navážil 1.120 gr včetně 2,2 Ah baterky. Nic jsem nevyvažoval a nezdá se mi že by to nějak vibrovalo, druhá věc je samozřejmě jak by to bylo s GoPro 2.
jirka_d píše:Už jste někdo zkoušel nahrát firmware 3.16? Já to včera zkoušel, ale nový asistent mi hlásí nekorektní firmware v Naze, možnost upgrade však ne.
Zdravím,koupil jsem si Nazu M lite vše jsem zapojil nastavil podle návodu včetně let.režimů, ale nedaří se skalibrovat kompas ......vůbec se nedostanu do toho modu, kdy má ledka svítit žlutě (přepínám rychle za sebou let.mody a nic) Nemáte pro mně nějakou radu..?
Ps: našel jsem na Youtube video se stejným problémem...
Nazdar, Mam mensi problem, mam Naza v2 s FW 3.12. Chcel som robit upgrade na 3.16 no zistil som ze najprv ho treba dat na 3.14. Bohuzial na nete uz nie je instalacia 3.14ky a ani ten Naza Assistent pre 3.14.
Nemate doma nahodou niekto instalacku, respektive ako na to ?
eSITe píše:Nazdar, Mam mensi problem, mam Naza v2 s FW 3.12. Chcel som robit upgrade na 3.16 no zistil som ze najprv ho treba dat na 3.14. Bohuzial na nete uz nie je instalacia 3.14ky a ani ten Naza Assistent pre 3.14.
I těm co už mají 3.14 to zatim jak vidno nejde, takže bude třeba ještě vyčkat.
