Video: 2.5kW F3X Viking E - zálet v HD
PepaK
Re: Video: 2.5kW F3X Viking E - zálet v HD
#1201 Příspěvek od PepaK »
Teď jem pořádně prohlížel grafy a S-neu točí o takovejch 200-300 otáček na stejné vrtuli míň a taky žere o 40-60A míň :?: Budu muset zkusit tu GM 17,5x17,5 , aby klesnul příkon :wink: . Otáčky pak polezou přes 9000. :!:
lakotamm
#1202 Příspěvek od lakotamm »
Takže Neu je stále TOP či nie? :?
Ufi
#1203 Příspěvek od Ufi »
Pepane Kostka má velmi nadějné baterky....v týdnu je budu mít na test , nebo spíš na odměření pohonu do 5.5kW Vikinga. Pak to sem dám až se to poměří. Bude to první Vikouš co nebude mít vrtuli 17/13, ale 17/15.5 GM[/quote]
Jestli myslíš ty Power HD 55/80C, tak na ty jsem zvědavý. Mám vyzkoušené tyto http://modelhobby.sk/arrowindmagic-am55 ... 79816.html sice jen v provedení 2500, ale zatím nejtvrdší ze všech ( hyperion, dualski, kypomky - absolutně nekupovat ), na 4 čl. odběr 160A a ani se nezahřály. Nyní jsem pořídil reg. MGM 280A, takže jsem zvědavý co víc vydrží, jestli 5S v sérii, nebo NEU, nebo nový reglec :roll: , jo je to na NEU 1509 1Y 6.7 a vrtule RF 18,5 x 12.
Skorpion
#1204 Příspěvek od Skorpion »
PepaK píše:Pro zajímavost data z regulátoru mojí nové Enigmy F5B . Motor palička, vrtule GM 18x21,baterie 5S Turnigy 3600.
Data jsou ze 3 stoupání, 6.8 kW a 412 A to je fakt mazec :lol:
Motor Palička jaký přesně ?
Skorpion
#1205 Příspěvek od Skorpion »
lakotamm píše:Takže Neu je stále TOP či nie? :?
Tak to v každém případě, jak psal Dalibor, Pepovi se to ani nějak moc neroztrhnulo :D
Ok, takže k věci. Na Fka byl ten Neu fakt výbornej, o tom žádná. Jirka mi poslal svůj Fkovej motor, tak jsem to minulý víkend zkoušel. Bohužel jsem si vlastní vinou odpálil régl, takže jsem věděl jen to, že se motor točí :) Na soutěž jsem dal zlatou vrtuli a nějak se tomu moc nechtělo. Výhoda byla, že nešlo nedolítat termiku, ale Neu na červenou mi táhnul více. Takže jsem dal 3x po 37 kusech, což mohlo být lepší. Faktem je, že Valdovi to úplně samé jen se Schulzákem šlapalo mnohem lépe. Tady to bude na delší zkoušení časování, kuželů a vrtulí. Jinými slovy zde, mi Neu fungoval lépe, ale myslím, že se s Paličkou na Neue dostanu, je to je otázka několika testů. Valda už na Fka odložil Plettiho do šuplíku a léta jen Paličku.
Na Bčkách nemohu Neu srovnat, porovnávat pohon 1509 1D na 4S a Paličku F5B na 5S asi není k ničemu. V prvním případě příkon asi 5.8 (ale reálně měřených, né toho komiksu co ukazuje ICE) nejvíce 41 průletů a v druhém 4.9 příkon a nejvíce 44 průletů. Zde je spíše zajímavé porovnání Hackera a Paličku. Hacker FAI 27 sekund motoru a Palička 29 sekund na stejný setup,kv... Což není špatné :D
Pokud jde o TOP motor, je to Pletti, ale k němu se nikdy nedostaneš, bohužel.
#1206 Příspěvek od graup15 »
Ufi píše:Pepane Kostka má velmi nadějné baterky....v týdnu je budu mít na test , nebo spíš na odměření pohonu do 5.5kW Vikinga. Pak to sem dám až se to poměří. Bude to první Vikouš co nebude mít vrtuli 17/13, ale 17/15.5 GM
Jestli myslíš ty Power HD 55/80C, tak na ty jsem zvědavý. Mám vyzkoušené tyto http://modelhobby.sk/arrowindmagic-am55 ... 79816.html sice jen v provedení 2500, ale zatím nejtvrdší ze všech ( hyperion, dualski, kypomky - absolutně nekupovat ), na 4 čl. odběr 160A a ani se nezahřály. Nyní jsem pořídil reg. MGM 280A, takže jsem zvědavý co víc vydrží, jestli 5S v sérii, nebo NEU, nebo nový reglec :roll: , jo je to na NEU 1509 1Y 6.7 a vrtule RF 18,5 x 12.[/quote]
5S ..počítej že pújdeš k 200A, což není pro 1Y žádný problém. Obecně Neu nemají vůbec žádný problém s fatálním přetížením, přitom jim neklesá nijak dramaticky účinnost. Což je podstatné. Co je ale horší, že normální seriovka-pokud si výslovně nevyžádáš spec bandáž, má při velkých výkonech a otáčkách blížících se maximu tendenci roztrhnout rotor :-( :-( A těžko si někdo může stěžovat, neb je jasně napsáno u každého motoru max proudový rating. To, že se běžně používají na více než třínásobek toho co výrobce povoluje...je sice fajn a funguje to. Ale v případě problénů si musí každý uvědomit, že to prostě přehulil :-) :-)
Takže to, že se tu prsíme 3..4..6 kw je sice fajn, ale s vědomím, že pohon rozhodně nebude na deset let provozu. :-)
lakotamm
#1207 Příspěvek od lakotamm »
Prečo neurobia nejakú super ultra kevlar verziu? :lol:
petertn
#1208 Příspěvek od petertn »
Lebo keby ju robili seriovo tak si nemozu tolko zapytat :-) teda si myslim ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
lakotamm
#1209 Příspěvek od lakotamm »
Takže takú robia?
creagel
#1210 Příspěvek od creagel »
Jedna technicka - jak delate ty vybrusy na hrideli pro cerviky kuzelu. Je to nutne? Koukal jsem, ze v kuzelu mam ty cerviky 2 (proti sobe). Delat vybrus z obou stran je asi blbost vzhledem k tomu, ze by to bylo az moc oslabeny. Premyslel jsem, ze bych v miste hridele, kam cervik doseda, udelal jen lehkou plosku (a to pro oba cerviky). Vymyslim kraviny, nebo to bude dostacujici?
#1211 Příspěvek od graup15 »
Děláme to Proxonem :-) A to jen z jedné strany. Hloubka cca 0.5 max 1mm. Přitáhneš to na krev z té strany plošky, ze strany bez plošky jen normálně.
Ono je to technicky blbě, ale těžko na trámci ve tvaru H uděláš červy na 90st. To, že jsou proti sobě nemá technický význam, drží to pořádně jen jeden, ten který utáhneš jako první.
creagel
#1212 Příspěvek od creagel »
graup15 píše:Děláme to Proxonem :-) A to jen z jedné strany. Hloubka cca 0.5 max 1mm. Přitáhneš to na krev z té strany plošky, ze strany bez plošky jen normálně.
Dik za vysvetleni, uz je mi to jasny. Ted jen jak to v domacich podminkach udelat :( Z brusek mam doma jen flexu a tou na to sahat urcite nebudu :)
PepaK
#1213 Příspěvek od PepaK »
Kup si jehlový pilník s diamanty. jde to s ním super :wink:
creagel
#1214 Příspěvek od creagel »
Tak jsem to vybrousil obyc jehlovym pilnikem.Byla to fuska, ale vypada to dobre. Jeste vetsi fuska bylo napajet motor na regl. Nevim jestli delam neco blbe, ale vubec nemuzu rozehrat cin na dratech od reglu. Pajku mam aoyue 2901, SnPb, cca 260°. Kabely od motoru nebyl zadny problem - ac maji cca stejny prumer, jako ty od reglu. Ale nejsou tak husty. Pouzil jsem i tavidlo F1 ale stejne nic moc :( Hrom mam "plochy sroubovak" - cca 3mm. To me jeste cekaji baterky. To se s tim taky tak perete?
#1215 Příspěvek od graup15 »
Ne nepereme,ale máme pájky které mají dostatečný tepelný výkon...né hračky na plošňáky :-) :-)
Zpět na „Elektrovětroně“
