Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Provozujete někdo větší než beznou velikost tiskárny a pokud ano,jsou tam nějaké problémy ?
Co je pro tebe běžná velikost?
A jinak obecně se dá očekávat v podstatě jediný typ problému, a to je nerovnoměrné zahřívání velké podložky. Protože všechny ostatní mechanické problémy by měl (vy)řešit konstruktér s vědomím, že staví tiskárnu větší.
- Celeron
Co je podle Tebe větší? 200 x 300 mm?
Rebela s delším X provozuje hezkejch pár lidí. Hotbed 200x300, stolek 200x300, 3 delší profily, 2 delší 8 mm tyčky, delší řemen a nová kabeláž extrudéru. Dvě hodnoty v softu. Taky bych ji už měl, mám vše kromě hotbedu ale musel bych dělat větší box. Akorát nevím, jestli dlouhodobě vydrží Zahradníkův Fet a původní zdroj.
Jirka
Jirka
rekneme ze minimalne 300x300x300
premejslim o stavbe druhe tiskarny (po tom co jsem odpiskal projek cnc rezacky mam vsechno elektro/pohon doma) a vzhledem k tomu ze Rebel slape furt jak za mlada a zvlada i letadla tak bych ho nechal a postavil druhy stroj.
A uvazuju o nasledujicich moznostech :
- tiskova hlava na MPCNC, dat delsi roury/zavit na "Z"tko a delsi nohy. Zde mam obavu z toho ze nebudu tisknout v boxu a z toho ze trubky prece jen asi maj nejaky pruhyb pri te delce. Vyhoda toho ze by potencialni tiskova plocha byla 35x55x30cm pri minimalnich nakladech (extruder a jeho drzak, par trubek a zavitovka, uprava RAMPsu aby byly trochu jinak zapojene steppery, ted pouzivam Eckove steppery pro dualni osy) je ale velke lakadlo.
- XXL Rebel - proste vsechno zvetsit, tyce dat 10-12tky. Znamenalo by to malovani, zkouseni, ladeni
- XL Rebel - zvetsit X na 300 a zvednout stroj vejskove takze by se dalo tisknout 200x300x300. Pro letadla ok ale pro coptery vetsinou potrebuju vetsi plochu.
- nejaka CoreXY box masina
Pro vytapeni uvazuju ty silikonove samolepici clanky na 220V (Ramps bude tudiz spinat jen relatko) co prodavaj cinani.
- Celeron
Koukni na videa tisku z MPCNC. Připadá mě, že tisky jsou horší než na Rebelovi. Asi setrvačnosti velkejch hmot. Jestli chceš velkej topnej bed, tak můžu vykručet vzorek Flexel topný fólie, co se dávají do Ecosun 300U. Je široká 50 cm a dá se stříhat na dýlku. 0,5 x 0,5m má výkon 300W a panel má povrchovku 110-130 st. takže akorát na ABS. Připlásneš to zespoda na plech, přimáčkneš tvrdou vatou a můžeš topit.
Ještě je fólie šířky cca 30 cm do Ecosun 100K ale cca 45 cm dýlky má výkon jen 100W, to by na ABS asi nestačilo.
To relátko předpokládám že jsi myslel SSR. Jinak by se ucvakalo k smrti.
Jirka
Jirka
ad SSR - jasne
ad MPCNC - jo, prijde me ze pokud nebudu uvazovat o tisku lodniho trupu z jednoho kusu tak to nema moc cenu.
spis bych to videl na nejaky XL/XXL Rebel. I ty CoreXY masiny me prijdou takovy divny.
Hele kdo sledujete rebelove diskusi - nevzpominate si ze by to nekdo resil ? At nehledam neco co tam neni
ted napada - ma nekdo zkusenost s bowdenovejma extruderama pripadne rovnou s tim novym Prusovym multicolorem ?
Napadlo me ze presun motoru na horni cast ramu by vyrazne snizil zatez na tyce a tudiz by nebylo problem roztahnout aj Y na 30cm. Tim padem by se nemuselo na rebelovi nic prekreslovat.
Ale co jsem zaslechl tak Bowden extrudery jsou takovy jako "divny"
Tipnul bych si, že s bowdenem bude problém doladit retrakce, dále bude komplikovnější výměna barvy a v neposlední řadě bude zatraceně komplikovanější tisknout z flexu.
Amper píše:
http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f ... 4&start=15
Co se tyce vetsiho HB, budu resit topnymi rezistory (v tme prodavaji primo k tomu urcene 40w http://www.tme.eu/cz/details/gbr-612_24 ... 2-24-40-1/), ja jich pouziju 7 na hlinikovou desku prumeru 330mm. Zrejme bude lepsi si vyrobit jeste jednu, mensi pro mensi tisky, kde nebude treba vyhrivat takovou plochu.
Mam bowden extruder, s hodne dlouhym (800mm) vedenim, mel jsem z toho hodne strach, ale je to jedna z veci co me mile prekvapila. Vymena filamentu opravdu neni jednoducha, retrakci mam aktualne na 3.5mm a chlupy na vytisku nemam, ovsem stale jsem v zabehu, a snazim se vse nastavit co nejlepe a mozna nektere artefakty na vytiscich jsou zpusobeny bowdenem, jen jsem je zatim neurcil jako pricinu.
Mad_Box
Amper píše:ted napada - ma nekdo zkusenost s bowdenovejma extruderama pripadne rovnou s tim novym Prusovym multicolorem ?
Bowden mám a používám, Ale mám trochujiný určení tisku a to jsou prototypy kde je kladen důraz na čas, takže třeba PLA tisknu bezpečně na nějakých 100mm/s (s adekvátníma akceleracema, takže té rychlosti opravdu dosáhnu) a tam je bowden výhodou díky nižší hmotnosti.
Při návrhu je potřeba počítat s umístěním extrudéru nad pracovní prostor aby byl bowden co nejkratší. Dále je nutno využívat LIN_ADVANCE v Marlinu aby počítal s pružností v bowdenu, jinak je nutno tisknout pomalu, ten materiál se na té délce prostě napěchuje a pak to není ono. Navíc je nutno tohle odladit na každý materiál zvlášť, naštěstí ta hodnota jde přes M kódy měnit.
Řekl bych že pokud chceš jemnosti a detaily není bowden úplně to vhodné, nebo je to na velké ladění, pokud chceš ale odlehčit hlavu a dosáhnout vyšších rychlostí je to správná cesta
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Ještě je možné použít nějaký alternativní odlehčený extruder, např:
http://forums.reprap.org/read.php?1,711718
U delty se ještě používá flying extruder, který má velmi krátký bowden, možná by to šlo naroubovat na klasickou konstrukci.
Myslim ze rozumnejsi bude prechod na 10tky tyce. A koukal jsem ze to na Rebelove nekdo resil pro 30x30x30 takze to asi dopadne takto.
Zavitovky dam trapezy z BGcka a bude
Akorat to vypada ze problem fakt bude s heatbedem.
Řešením je rozřezat to na menší díly a tisknout na více tiskárnách zároveň. Ono lepený spoj drží kolikrát líp než soudržnost vrstev ...
... a časová náročnost je daleko menší
- Celeron
Amper píše:Akorat to vypada ze problem fakt bude s heatbedem.
Když nečteš moje příspěvky, tak to fakt problém bude.
Jirka
