podtlakový spínač
Re: podtlakový spínač
Manometr -1 - 0 určitě potřeba je. Ne jen abys dobře nastavil (to bys ale nějak i ošulil), ale hlavně abys věděl kolik tam máš. Koupil jsem někde z čajny a ukazuje zatím spolehlivě.
Papíra
Papíra
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
našiel som aj manometer:
https://www.aliexpress.com/item/Z-40-Or ... 3a0b66ef50
Takže asi kúpim tieto veci. vypadá to že by to mohlo všetko spolupracovať s kompresorom. Ak hej tak sa moje vákuovanie zase posunie o krok ďalej
Poraďte prosím, jaké komponenty (trubky, hadice, spojky, kolena ad.) používáte pro vakuum nebo jaké použít a především kde sehnat. Nejlépe Brno a okolí. Dˇ.
jj nějaký takový klidně. A ano, spínač mám přímo na kompresoru a není s tím problém.
Papíra
Papíra
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Asja píše:Poraďte prosím, jaké komponenty (trubky, hadice, spojky, kolena ad.) používáte pro vakuum nebo jaké použít a především kde sehnat. Nejlépe Brno a okolí. Dˇ.
Já používám komponenty Norgren (http://www.norgren.cz) a jsem spokojený. Podtlakový spínač mám od SMC digitální s ukazováním hodnoty podtlaku.
Takže nakoniec som kúpil tento manometrík:
odkaz
a tento podtlakový spínač:
https://www.aliexpress.com/item/0-to-0-1Mpa-240VAC-G1-4-0-5-Air-Negative-Vacuum-Digital-Pressure-Switch/32720270914.html
Dnes som to zapojil a funguje to. Dá sa tam nastaviť rozsah pri ktorom spína a vypína kompresor. Mám nastavené -0,70 až -0,85 atm . starý chladničkáč dá max. -0,9atm.
Ukazovatele na spínači a manometri sa zhodujú takže presnosť bude dostatočná. Ten manometer v podstate ani nie je treba lebo okamžitá hodnota sa zobrazuje na displayi. Vypadá to že s tým budem spokojný.
Edit: som sa sekol v hodnotách
odkaz
Naposledy upravil(a) StanleyP dne sob 13.05.2017 2:44, celkem upraveno 1 x.
- JosefSvejk
Tak to je podtlak jako kráva
Nazdar chlapi, mam tu este 10-15 kuskov.
Ak by bol zaujem, idealne keby niekto zobral vsetky a rozhodil medzi vas, tak nech sa paci.
Cena za kus 10,-eur.
Juro
Juro
Jo, přesně tenhle SMC mám.
Ahoj, tak jsem se konečně dokopal k dokončení vývěvy. Jako podtalkový spínač mám, zde často uváděný, kostičku SMC.
Prosím o info ohledně nastavené hodnoty podtlaku a hystereze, kterou používáte pro vakuování. (křídla, torzní skríně, EPS,..). Ptám se proto, abych mohl nějak začít.
Jak často Vám +/- vývěva spíná z důvodu netěsností?
Děkuji.
Děkuji.
vrato
Ahojte pomoicou tohoto rele som spinal Kompresor a mam SMC podtlakovy spinac, ktory sa tu casto spomina. Po urcitej dobe mi rele prestalo spinat. Jeho cena z ciny je okolo 1Eura. Je mozne ze to rele nie je na to stavane a odislo? Mam si to radsej prerobit na SSR rele?
Dobrý den. To relé odpovídá ceně. A hlavně, spínáte asi nějaký motorek, což je indukční zátěž. Ten modul neumí sepnout v nule, nutně bude docházet k opalování kontaktů. SSR bude rozhodně lepší. Ale taky dražší
. Antonín
- petrct
Omlouvám se za případnou neznalost. Ale myslel jsem že ssr relé je bezpotenciálové galvanicky oddělené relé které sepne jak mu přijde signál a nemá kontakty které se opalujou, nebo je to jinak? umí spínat v nule?
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
vrato
Ďakujem za odpoveď...
