Stránka 9 z 13
Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
Napsal: stř 25.05.2016 13:25
od lubo1
PeePoTN píše:Len či tých 12 mm dole nie je myslené ako najväčšie vztlaky + plná zátačka. Brzdy by podľa mňa mali byť nejako 50-60 a viac stupňou a najlepšie 90
Toto video si videl ?
https://www.youtube.com/watch?v=QXqQVizh594
To video je pekné. Toľko letových režimov am nebudem nastavovať - mám 4, z toho jeden pre štart s momentovým prepínačom....
Ale super vychytávka je to povolenie laniek pri vypnutí vysielača. Už to mám naprogramované... Pred tým som to mal riešené mixom, ale ten FS režim je inteligentnejší.....
Napsal: čtv 26.05.2016 14:48
od lubo1
Vymyslel som držiak na magnet na zapínanie magnetického vypínača....
Napsal: ned 29.05.2016 0:32
od RCStudio
Elegantni
Napsal: ned 29.05.2016 15:09
od lubo1
lubo1 píše:Pozerám ten log...
Pri dvojčlénku mi to driftovalo za 25 minút zo 41m na 62 metrov.
Pri 4čl NiMh to driftlo za 25 minút zo 42m -48m
Dnes som otestoval nové vario - bolo samostatné... pri dvojčlánku Lixx to driftovalo 3m za 20 minút.....
Napsal: ned 29.05.2016 15:15
od lubo1
Nastavenie povolenia laniek pre Taranis je tu
viewtopic.php?f=38&t=73256&start=180
Napsal: stř 01.06.2016 6:52
od holda29
Takže rikas vadna varia?
Odesláno z mého GT-I9505 a podpis odstraním
Napsal: stř 01.06.2016 11:02
od RCStudio
Vysoka precoznost nebo normal?
Stejne usazeni ?
nemenil se tlak? burka, vitr?
Napsal: pát 03.06.2016 20:18
od lubo1
RCStudio píše:Vysoka precoznost nebo normal?
Stejne usazeni ?
Dobré zlé neviem...
Tento test bol s novým variom na stole s novým príjmačom, napájanie dvojčlánkom Lixx - napetie cca 7,8V - aku nebol naplno nabitý....
Išlo o to, otestovať, či pri dvojčlánku sa neako extra nezvyšuje drift....
Obidve varia sú HP. To prvé, čo driftuje je zbalené s príjmačom a pôvodne bolo s príjmačom, čo som odpráskol stabilizátor RX - bol u teba na opravu, takže možno je aj vario poškodené... ale nechce sa mi ho už vyberať z hotového hádzadla.....
V tom prvom prípade to môže driftovať pre zahrievanie príjmača, s ktorým je zlbalené, alebo je vadné...
Až bude čas - budem baliť ten opravený RX s HP variom - až bude hotové - podám hlásenie....
Napsal: stř 08.06.2016 22:44
od lubo1
dnes som trošku ladil ťažisko..... Optimum mi vyšlo 82- 84 mm od nábežky.
Ako to vychádza vám?
Podľa návodu by to malo byť 76-78 mm
Ako jemne ladiť ťažisko, keď nechcem otvárať kabínu?
Napsal: čtv 09.06.2016 10:48
od robin
Napriklad tak, ze pocas sutaze rozbijes smerovku, tak ju potom narychlo polepis tym co mas, cim jemne posunies tazisko dozadu a tak postupne zvysujes jak vykon modelu, tak i svoj - lebo upackovat vysledny produkt dava niekedy hodne zabrat
A teraz vazne: podla mna nijak - mozes nieco prilepit k trupu zvonka, ale vysledny efekt je tak zalostny, ze je lepsie naozaj tu kabinku otvorit a dat tam nejake olovo poriadne.
Obycajne sa odladi model v klude na tazisko co najviac vzadu (vzhladom na model a tiez schopnosti pilota) a potom tam nainstalujes dovazovaci system - obycajne nejaku uhlikovu trubku, do ktorej vkladas balast). Cim viac fuka, tym sa naklada viac a zaroven si polohou balastu posuvas tazisko mierne dopredu.
Napsal: ned 12.06.2016 20:38
od PeePoTN
Ahoj, trup je už opravený?
Napsal: pon 13.06.2016 21:03
od lubo1
PeePoTN píše:Ahoj, trup je už opravený?
Včera som vykuhal trup - vyhodil elektroniku, vykuchal servá....
Ale nemám uhlíkovú tkaninu... Dnes som objednal a už je na ceste. Zajtra by mala doraziť, pozajtra budem opravovať.... takže koncom týždňa snáď znova lietam.
Ale akcia bola fajn.
Napsal: pon 13.06.2016 22:09
od PeePoTN
Ani som si nevšimol kde sa to zlomilo, daj fotku. Ja som včera vymenil smerovku na Thowtovi, kedže tá stará bola už len kopa sekundáku
a s tou výmenou som ušetril 10 gramov v špici. Na JJEdga musím vymeniť smerovkové servo ale to hádam zajtra príde tak večer pojdem zalietať ak nebude pršať ako dneska.
Napsal: pon 13.06.2016 22:28
od lubo1
Je naklepnutá špička a prasknutý trup pred krídlom
Vrchná strana je na tom o niečo horšei.....
Napsal: úte 14.06.2016 11:27
od lubo1
Taaaak huhlík je doma ,môžem začať s opravou.....
Vďaka páni z 5M..
