Stránka 9 z 9
Re: Blade 200 QX
Napsal: pon 23.01.2017 12:54
od vylizplech
Zdravím, po delší době bez létání bych se k tomu zase rád vrátil a vyzkoušel nějak levně Fpv létání. Mám blade 200 QX v rakonheli kabátku a chci se zeptat, zda by to šlo osadit nějakou levnou variantou kamery a antény a taky nemám žádné videobrýle. Nechci do toho zase vrážet desítky tisíc korun, pokud by mě to nenadchlo, aby mě to pak tak finančně nebolelo. Přiznám se, že toho o Fpv létání mnoho nevím, vím že jsou zakázané nějaké frekvence a pak latence 25mw že je sice povolená, ale dosah mizerný. Pokud máte někdo tip čím to osadit, poradit jak na to, budu rád.
Re: Blade 200 QX
Napsal: pon 23.01.2017 20:33
od RadekCe
vylizplech píše:Zdravím, po delší době bez létání bych se k tomu zase rád vrátil a vyzkoušel nějak levně Fpv létání. Mám blade 200 QX v rakonheli kabátku a chci se zeptat, zda by to šlo osadit nějakou levnou variantou kamery a antény a taky nemám žádné videobrýle. Nechci do toho zase vrážet desítky tisíc korun, pokud by mě to nenadchlo, aby mě to pak tak finančně nebolelo. Přiznám se, že toho o Fpv létání mnoho nevím, vím že jsou zakázané nějaké frekvence a pak latence 25mw že je sice povolená, ale dosah mizerný. Pokud máte někdo tip čím to osadit, poradit jak na to, budu rád.
hoď na to tohle:
http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Su ... mds=search
a třeba tyhle brýle:
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... mds=search
a máš komplet FPV set bez jakéhokoliv nastavování ;-).
Nebo z ČR od kluků z Rotoramy: http://www.rotorama.cz/fpv :-)
Re: Blade 200 QX
Napsal: pon 23.01.2017 22:42
od vylizplech
Díky Radku za doporučení setu, jaký to bude mít asi dosah? Vezmu to z Rotoramy, mají sice o něco vyšší cenu, ale budu mít záruku a nemusím se obávat že mi to stopnou na celnici a doplácet clo.
Re: Blade 200 QX
Napsal: úte 24.01.2017 7:16
od RadekCe
Není zač :-). Dosah bude dostatečný, papírově se píše až 1km, ale záleží na terénu a třeba i na vedení drátů VN, které to taky ruší. Každopádně si dávej bacha, aby si ho neztratil, protože pokud nemáš na quadovi "pípák" (buzzer přes kanál), což Blade QX200 nemá, tak ho můžeš mít problém najít po pádu i pár metrů od sebe!
Já mám na blbnutí i tohle: http://www.banggood.com/Tiny-QX90-90mm- ... mds=search (ale ne s integrovaným DSM2 přijímačem, ten je naprd, ale s klasickým satelitem vytaženým z krabičky: http://www.banggood.com/Redcon-2_4G-DSM ... mds=search) ... ale to už musíš mít trochu zkušenosti s nastavováním řídící jednotky přes CleanFlight Configurator (nebo BetaFlight).
... a výkon toho VTX (vysílače s kamerou) je pouze 25mW (mimochodem základ, pokud lítáš ve více lidech, aby jste se nerušili) a mrkni na kvalitu videa:
https://www.youtube.com/watch?v=aQDhfaYuryM ... takže i 25mW je úplně v pohodě :-).
Re: Blade 200 QX
Napsal: úte 24.01.2017 8:15
od vylizplech
Tak s tím ztracením modelu mě to taky napadlo, myslím, že při pádu malinko vydává zvuky i 200 Qx. Jiné řešení pípáku než přes kanál není?
Re: Blade 200 QX
Napsal: úte 24.01.2017 8:33
od RadekCe
U 200QX nejde nastavit kromě režimů nic, takže ani pípák přes kanál na nějaký přepínač vysílače. Obecně u "klasických" Naze32 quadů je na desce výstup na pípák a pak si na něho můžeš nastavit jakoukoliv signalizaci (třeba i nízké napětí aku). A druhá záchrana je, že začnou pípat regly po nastavené době nečinnosti (to sice není tak nahlas, ale už to zachránilo hodně quadů).
Však uvidíš, jestli Tě to chytne a pak si stejně postavíš něco vlastního viz. foto a tam už to řešit nemusíš ;-).
