Turnigy 9XR PRO
jendabek
Re: Turnigy 9XR PRO
#121 Příspěvek od jendabek »
Proč ty nové vysílačky musejí vypadat jak ovládání nějaké transformers hračky prodávané ve filatelii? V tomhle ohledu je původní T9x mnohem povedenější - na nic si nehraje, žádný lesklý přeplácaný hnus. Vím, že je to subjektivní, ale osobně bych se štítil ty nové vzít do ruky.
Já bych ten nový hyper cyber disájn zakázala.
RCStudio
Re: Turnigy 9XR PRO
#122 Příspěvek od RCStudio »
Me se take nelibi, ale jsou lidi kterym jo. Ja na to koukam jako na pokus co jeste klient snese. Vetsinou design ma za ukol podtrhnout technologii a dohromady fungovat, tady vsak design ma vice vylepsit vec nez vec poskytuje a prodat.
Jan Janekx Urbanek
jendabek
Re: Turnigy 9XR PRO
#123 Příspěvek od jendabek »
Koukám, že uvnitř to taky není žádná hitparáda.
https://www.youtube.com/watch?v=cdnXafZ6D8g#t=386
qeex
Re: Turnigy 9XR PRO
#124 Příspěvek od qeex »
Aktuálně jsem hledal něco uplně jiného, ale všiml jsem si že 9XR Pro prodělala výrazné zlevnění a evropském skladu už vychází na příjemných 77$. Tak třeba se někomu tahle informace bude hodit.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=66516
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR PRO
#125 Příspěvek od juraj.jurej »
Myslím, že za tie peniaze sa už oplatí. + FS DJT modul a na začiatok dobré.
FrSky Tandem X20
jendabek
Re: Turnigy 9XR PRO
#126 Příspěvek od jendabek »
Řekl bych, že původní Turnigy 9X je lepší kup - lepší ergonomie, lepší odezva tlačítek, subjektivně hezčí (žádný přeplácaný transformers-styl), plno DIY možností úprav, dlouhodobě prověřená.
Ale XR je asi taky OK za ty peníze... jen jako majitel původní verze bych si nejradši koupil do zálohy druhou, protože s ní nemám sebemenší problém a smysl XR tak nevidím.
qeex
Re: Turnigy 9XR PRO
#127 Příspěvek od qeex »
Pro verze uz ma tlacitka lepsi, a hlavne ma ty Diy upravy uz v sobe (usb vystup, hlasovej vystup, sdkarta, podsviceni, vibrace), taky je rychlejsi. Mam 9xr pro i 9x... Rozdil uz je videt a za tech 20$ rozdilu v cene mi uz prijde smysluplne koupit tu drazsi
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR PRO
#128 Příspěvek od juraj.jurej »
jendabek píše:Řekl bych, že původní Turnigy 9X je lepší kup - lepší ergonomie, lepší odezva tlačítek, subjektivně hezčí (žádný přeplácaný transformers-styl), plno DIY možností úprav, dlouhodobě prověřená.
9X je oproti 9XR Pro nula! Lepší displlay, usb, hlas, vibrace, nové tlačidlá, procesor, podsvietenie, kardany a hlavne SD kartu ktorú potrebuješ keď chceš naplno využiť OpenTX. Mal som upravenú 9XR ešte z prvej série s čipom ATmega 64 ktorý má aj 9X a ledva sa tam zmestil firmwear a chabé 3 modeli. A to nehovorím o dostupnosti náhradných dielov a ďalších výhodach. napr. aku. 3S 2650 mAh sa zmestí bez problémov. Podpora pre FrSky telemetriu pomocou prepojky. (keď chceš dá sa to jednoducho prepojiť aj z vnútra)
Neviem aké DIY úpravy bi si si ešte predstavoval aj tak z 9X nespravíš 9XR Pro a za rozdiel 20 eur už vôbec nie. Keby nebol Taranis jasná voľba.
FrSky Tandem X20
Sir.Ignor
Re: Turnigy 9XR PRO
#129 Příspěvek od Sir.Ignor »
Ahoj všem.
No já jsem také vlastníkem 9XR Pro s modulem XJT. Jelikož moje "předchozí" radio bylo DIGI2, (pro ty, co neví, tak velká historie), a protože jsem to před 25 let nedělal, (nebyl čas), tak když jsem se k tomu znovu vrátil, musel jsem si něco pořídit a 9XR Pro byla asi před rokem o něco asi nejlepší volba. V tu dobu ještě nebyl ani TARANIS Plus a 9XR Pro byla vybavenější a levnější. Dnes je to s nástupem TARANISU Pluska obráceně, ale to je prostě vývoj. Ale abych napsal jednu a docela důležitou nevýhodu 9XR Pro, tak to, že v základním software (ersky 202) je podpora pouze pro moduly DJT a pokud někdo jako jsem byl třeba já, nechce okamžitě přehrávat soft a dělat s tím všelijaké pokusy (prostě je to drahé a nemohu si to jen tak kupovat každý měsíc) a za druhé, pokud to funguje, tak proč se v tom hrabat, tak bude mít problém s telemetrii v modulu XJT. OpenTX ver. 2.1.3 tuto chybu odstranil, ale to je záležitost posledních dvou měsíců. No a i já jsem se musel odhodlat toto přehrát. A abych řekl pravdu, doteď nevím, jestli jsem to udělal dobře. Vysílačka funguje bez problému, mohu si vytvářet nastavení pro modely a podobné, ale nějak pořad mi to hlásí velikost EEPROM 0, a v té mám již několik modelů. Ale za celou dobu, co s ní létám, ani jednou nezazlobila, dosah je až za hranici viditelnosti s XJT, takže jsem spokojen. Možná se mnou všichni nesouhlasíte, ale kdo nepoznal 27MHz, tak ten neví a lítali jsme s tím také a vážení, někteří až na mistra světa. (měl jsem to štěstí takového pána potkat).
Ještě dodatek: telemetrii s XJT a X8R jsem řešil v samostatném vlakně, tak kdo chce, ať se jukne a chtěl bych založit samostatné vlákno, kde by se zveřejňovaly soubory *.bin pro OpenTX a TURNIGY 9XR PRo. Tak pokud jste pro (abych tady nedělal zbytečně čurbes), písněte.
Koukal jsem, že jsou tady taky programátoři z frsky, prosím, vyjádřete se k tomu, třeba poradíte a nebo vysvětlíte. Předem děkuji mockrát. :-)
Láďa
CESSNA 182 SKYLANE, DG 300 Elan, EXTRA 330L, F6F HELLCAT
TURNIGY 9XR Pro a XJT, TARANIS X9D+
Sir.Ignor
TURNIGY 9XR Pro a OpenTX
#130 Příspěvek od Sir.Ignor »
Rozhodl jsem se toto vytvořit, protože vzájemná výměna souborů *.bin může vést k pochopení různých nastavení. Je nutné mít soft COMPANION 2.1
Vkládám zde moje nastaveni po přechodu z eePe na OpenTX 2.1.3
Funkční je pouze TORRO 900, ostatní jsou ještě "nakopnuté" převodem.
backup-2015-09-19-214617.zip
backup vysilačky. Pouze TORRO 900 je funkční
(1.27 KiB) Staženo 111 x
http://www.open-tx.org/2015/09/09/opentx-2.1.3/
RCStudio
Re: Turnigy 9XR PRO
#131 Příspěvek od RCStudio »
Lepsi sdilet epee nez bin...
Jan Janekx Urbanek
Sir.Ignor
Re: Turnigy 9XR PRO
#132 Příspěvek od Sir.Ignor »
Ahoj. Ani jsem si nevšiml, že se to dá změnit na *.eepe. Příště se polepším. Ale protože jsi byl tak hodný a zareagoval jsi, mám docela divnou otázku. Jak jsem psal dříve, mám XJT a X8R, přijímačů již mám několik. Teď jsem ovšem koupil D8R II plus, (prostě ten nejnovější) a ptám se následovně. Protože všechny X8R jsou v režimu D16 a D8R II tento režim nepodporuje, tam buď budu muset všechny X8R přepnout do D8 abych mohl používat i D8R II a nebo existuje nějaká možnost, jak do D8R II nahrát nový firmware, který podporuje D16. Vím, že D8R II může být pouze jeden v letadle, na rozdíl od X8R, které se dají používat dva a každému se určí, kde bude, jestli na 1-8 a nebo 9-16-tém kanále, ale prostě jsem ho koupil, protože mi nešla telemetrie a s tímto přijímačem měla jít. Mezitím vyšla nová verze OpenTX a tam se to opravilo a tak nechci, aby zahálel a nebo abych na letišti pořad bindoval, protože si chci zrovna zalítat s druhým letadlem.
p.s. Jestli je to moc veliká volovina, tak jen prosím písněte, že se takovou věcí nechcete a ani nebudete zabývat.
Děkuji Láďa
RCStudio
Re: Turnigy 9XR PRO
#133 Příspěvek od RCStudio »
D rezim je odsouzen k zapomeni a tak zadna nova verze fw nebude k nahrání.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
Re: Turnigy 9XR PRO
#134 Příspěvek od RCStudio »
Proc parovat x8r v D8?
Jan Janekx Urbanek
Drondys
Re: Turnigy 9XR PRO
#135 Příspěvek od Drondys »
Sir.Ignor píše:Teď jsem ovšem koupil D8R II plus, (prostě ten nejnovější) a ptám se následovně. Protože všechny X8R jsou v režimu D16 a D8R II tento režim nepodporuje, tam buď budu muset všechny X8R přepnout do D8 abych mohl používat i D8R II a nebo existuje nějaká možnost, jak do D8R II nahrát nový firmware, který podporuje D16. Vím, že D8R II může být pouze jeden v letadle, na rozdíl od X8R, které se dají používat dva a každému se určí, kde bude, jestli na 1-8 a nebo 9-16-tém kanále, ale prostě jsem ho koupil, protože mi nešla telemetrie a s tímto přijímačem měla jít. Mezitím vyšla nová verze OpenTX a tam se to opravilo a tak nechci, aby zahálel a nebo abych na letišti pořad bindoval, protože si chci zrovna zalítat s druhým letadlem.
Mělo by stačit nabindovat každý přijímač jen jednou X8R v D16 a D8R II plus v D8 a přijímač by si to měl pamatovat. Když se pak v Taranisu zvolí model s nastaveným PXX protokolem tak se automaticky zvolí režim D16 a přijímač X8R, který již byl s tímto XJT modulem v režimu D16 nabindován by měl fungovat bez nutnosti nového bindování. Když se v Taranisu zvolí model s PPM protokolem tak se automaticky zvolí režim D8 a přijímač D8R II plus, který již byl s tímto XJT modulem v režimu D8 nabindován by měl fungovat bez nutnosti nového bindování.
Zpět na „Turnigy T9x“
