Sky Surfer X8
DannyT
Re: Sky Surfer X8
#121 Příspěvek od DannyT »
Ahoj, potřebuju radu, jsem v koncích :mrgreen: . Před dvěma třemi lety jsem lítal se Surferem, žádný problém. Teď jsem ho vyhrabal a chci si zalétat a zaboha ho nemůžu nastartovat... baterka nabita, baterie v ovladači nové... zapomněl jsem správný postup, zapnu ovladač, zapojím baterku? Prostě se mi neozve správný ton, baterka funguje, mohu ovládat směrovku atd., ale motor nenatočím...
Bartn
Re: Sky Surfer X8
#122 Příspěvek od Bartn »
A kalibraci plynu jsi zkoušel?
Larch_CZ
Re: Sky Surfer X8
#123 Příspěvek od Larch_CZ »
Nemá vysílač po zapnutí automatický blok motoru, který je třeba vypnout? Podobně jsem se vystrašil s RTF modelem Multiplex Shark, u jejich vysílače Smart SX12 se musí po zapnutí aktivovat motorový kanál. Nebo také může regulátor vyžadovat aby při zapnutí byla páka plynu na minimu.
DannyT
Re: Sky Surfer X8
#124 Příspěvek od DannyT »
Tak jsem fakt blbej... nevím proč jsem žil v domnění, že nulová poloha plynu je ke mně na doraz... zkoušel jsem kalibraci a pak zjistil, že nulová poloha je ode mě na doraz. :roll:
DAF
Re: Sky Surfer X8
#125 Příspěvek od DAF »
DannyT píše:Ahoj, ..., baterie v ovladači nové... zapomněl jsem správný postup, zapnu ovladač, zapojím baterku? Prostě se mi neozve správný ton, baterka funguje, mohu ovládat směrovku atd., ale motor nenatočím...
Jen technickou poznámku, ten "ovladač" se správně jmenuje vysílačka. K zámku máš klíč, ne odemykač. Stejně tak není zcela správný výraz "dron", ale s tím se už nejspíš nic neudělá.
Všude se prodávají RC vysílače - viz např. https://www.astramodel.cz/cz/katalog/rc ... -c137.html, které jsou vybaveny křížovými ovladači.
P.S. I zde je sekce "vysílače", nikoliv ovladače.
Hitec Aurora 9X
jirka525
Re: Sky Surfer X8
#126 Příspěvek od jirka525 »
Je to divné. Když se ti po zapnutí baterky neozve ten správný tón, tak bych hledal chybu někde kolem regulátoru otáček motoru nebo baterky.
Jirka
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#127 Příspěvek od klobuk62 »
Dobrý večer. Kúpil som si toto obľúbené lietadlo. V živote som nelietal až dnes prvý krát. Dopadlo to celkom dobre až na pokrčeny nos. Mal by som pár otázok.
1. Po zapnutí vysielača a pripojení batérie sa ozve melódia a potom to stále pipa a trhá s motorom. Všetky serva reagujú len motor nereaguje. Prestane to pipat až keď dám motorovú páčku na max a potom na minimum a spravím to aspoň 2x. Potom už motor funguje. Je to normalne alebo je to chyba.
2.Po každom pristani sú povolené krídla.Uz to dotahujem tak že sa bojím že to strhnem ten inbus a aj tak sa to povolí.
3.Vsade sa píše aj v tomto vlakne ako majú byť antény z prijímača do pravého uhla ale mne ide z prijímača len jedna anténa. Ako ju mám umiestniť?
Inak to letelo parádne len som bol prekvapený že som musel dať do nosa kopu železa na dovazenie.
Ospravedlňujem sa za možno hlúpe otázky ,za každú pomoc budem vďačný.
zelkar
Re: Sky Surfer X8
#128 Příspěvek od zelkar »
Je potřeba nakalibrovat plyn. Zapnout vysílač, páka plynu na maximum, pak teprve zapojit baterku v letadle. Po odpípání stáhnout plyn na nulu. Pokud to nepomůže, je potřeba se podívat, jestli nemáš nastavený trim plynu (čudlík vedle plynové páky) a případně ho stáhnout dolů. Napiš, co máš za vysílač.
Pokud se ti povolují křídla, zkus rozhraní křídel a trupu přelepovat nějakou páskou.
Když má přijímač jen jednu anténku, samozřejmě úhel neřešíš, přijímač je určený k létání na menší vzdálenost - řekněme 200 -300 m. Jen by neměla být anténa zamotaná do drátů nebo ležet na baterce apod. Měla by být volně bez překážek. Mimochodem rozhodující je konec antény (cca 31 mm) a nejlepší příjem je tehdy, když je anténa vysílače a přijímače stejným směrem - rovnoběžně.
Pokud máš těžiště podle návodu až s "kopou železa", hodila by se místo železa větší baterka.
FrSky / Dingo, F5J ...
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#129 Příspěvek od klobuk62 »
Trim plynu mám v strede. Skúsim tak ako píšeš. Vysielač mám originál setovy flysky. Tie krídla sa chovajú tak že keď pristanem tak sú vysunuté každé asi pol centimetra a potom sa vzájomne posúvajú do strán po tej stredovej trubke. Prelepil som ich tou páskou čo sa lepí aj na spodok a aj tú odlepilo. Nad tou baterkou som aj ja rozmýšľal ale potom mi zostane tá 1500 ka nevyužitá. Teraz ešte riešim že som vo vzduchu stratil páku kridelka aj s tiahlom. Zlihalo lepenie sekundakom. Horšie že tie náhradné páky nikde nemajú. Tak zatiaľ ďakujem za rady. Mám sa na staré kolená čo učiť.
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#130 Příspěvek od klobuk62 »
Zdravím páni.
V prvom rade ďakujem zelkarovi za radu. Je to presne ako hovoril s tým motorom.
Čo sa týka krídiel tak som zistil že jedna tá uhlikova trubka v krídle drží napevno a druhá sa dá vytiahnuť. Mám to zalepiť?
Potrebujem vpredu dovazit 240g. Tak by som kúpil novú väčšiu batériu. Ale teraz neviem akú veľkú dokáže táto moja setova nabíjačka nabiť https://emotors.cz/cs/nabijece-ostatni/ ... -240v.html Už pri tejto 1500 mA bola riadne horúca. Zatial ďakujem.
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#131 Příspěvek od klobuk62 »
Tak som to trochu napalil do lesa.Nechapem ten zly odhad vzdialenosti.Vobec som neodhadol ze uz som nad lesom. Cim lepit. Kupil som uhupor ale to asi neni dobre. Co citam tak purex rapid alebo purex standart.Alebo staci ten stredny sekundak? Najviac ma stve ze som prisiel o vrtulu aj unasac. Nejak to zmizlo.
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#132 Příspěvek od klobuk62 »
Tak som polepil a včera som si pekne polietal. Bohuzial pri pristávaní som zavadil krídlom o zem a samozrejme prasklo uchytenie krídel. Už druhý krát. Zdá sa mi že to staršie prevedenie bolo lepšie. Teraz je celé to uloženie krídiel z preglejky v hornej časti a to asi neni moc dobre lebo pri zavedení krídlom prichádza ku kruteniu a cez tú uhlikovu vystuhu to má veľkú páku a tak to vždy praskne lebo ta hrúbka EPP je tam len 2mm.Moc skúsenosti nemám ale kôli tomuto by som pre začiatočníkov volil niečo iné.
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#133 Příspěvek od dracekvo »
Můžete to prosím vyfotit. Můj nemá takové problémy, ale je fakt, že ho mám dlouho.
Pokud tedy došlo k nějaké inovaci, chtěl bych porovnat to "vylepšení".
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
klobuk62
Re: Sky Surfer X8
#134 Příspěvek od klobuk62 »
Samozrejme to môžem odfotiť ale momentálne som v práci. Ale na tejto stránke je to rozobrate perfektne. http://xuav.blogspot.com/2013/01/xuav-s ... c.html?m=1
No a potom to dopadne takto. Skúsim vložiť foto. Zabudol som že to mam v telefone :D
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#135 Příspěvek od dracekvo »
Tak já mám tu novou verzi.
Ale s křídlama problém nemám. Jen je trošku pracnější je utáhnout tak, aby drželi a neměli vůli. Nejlíp ve dvou lidech. Jeden to mačká k sobě a druhý utahuje.
V autě to vozím v celku, takže je nesundavám.
Ale než jsem začal létat, tak jsem létal simulátor, takže asi to nedostalo úplně ty začátečnické prdy o zem.
