Walkera QR X 350
Re: Walkera QR X 350
I po nainstalování WinXP mně komunikace mezi PC a Devo F7 nefunguje. Čím to může být?
Chci vyměnit v 350 PRO GPS za NEO-8,nevíte někdo jakou rychlostí to nejlíp komunikuje sDEVO M, nebo je tam jen jedna možnost. Na netu jsem našel protkol NMEA 4800, ale to se mi zdá jako blbost.
- CharlitoCZ
Mám takové divné zjištění, nestalo se vám taky, že když se točíte kolem své osy (tzn. jakoby směrovkou), že vám to s gps holdem dycky dost ulítne? Dnes jsem popré lítat na manuální mód a musím říct, že to teda bylo o dost příjemnější, než s tou pomocí...
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
- CharlitoCZ
QR x350 Pro - nenaběhnou motory //smazat
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu, trošku jsem si hrál v mission planeru a upravoval nějaké drobnosti (opravdu bych neřekl nic podstatného, třeba volty na aku, rychlost stoupání/klesání), pak jsem dal nějakou kalibraci (ve složce wizard) a vše proběhlo celkem v poho. Teď však nejsem schopný "ARMnout" motory :-/ netušíte co s tím, už to nějakou hodinu laboruju, ale i přes to, že třeba vypnu preflight check (nebo jak to tam je), tak to stejně nejde
E: omlouvám se, prosím smazat, už jsem na to přišel... jako obvykle, když někdo založí téma..
Problém byl v kalibraci, prvotní jsem provedl s jiným modelem na tx, pak jsem to přepl a to už jsem si nevšiml možnosti "kalibrovat", jen jsem hýbal knyplama a pak dal next.
Nahradil jsem kompas ve Walkeře, který měl nějaký špatný kontakt na plošném spoji a nedalo se na to spoléhat, za UBLOX M8, za 14 dní jsem udělal několik testů na přistání v módu RTH a odchylka od bodu vzletu nebyla nikdy větší než 30 cm.Led bliká tolikrát, že to nejde ani spočítat,ale 7 krát určitě,tak by to mělo mít podle návodu nejmíň 11 satelitů. Rychlost GPS jsem nastavil na 38400.Připojení klasicky 4 dráty a napětí 5V jsem spojil pájkou na UBLOX M8.
- CharlitoCZ
tak už mi tento víkend poprvé (ne)ulítla
Po chvilce letu se mi vybila vysílačka, no nic, říkám si, ono to ještě chvilku vydrží, než fakt dojde.. No nevydržela
Sranda byla, že jsem měl stále přenos obrazu (mám tam externí fpv), takže jsem sledoval co bude, no a holka šikovná se po 7mi minutách dokázala vrátit
Walkera qr X350 PRO Telemetrie
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně telemetrie na walkeru. Našel jsem nějaké videa na internetu a i návody ale jsem s toho celý nějaký makový.
Nemá s tím někdo nějaké bližší zkušenosti popřípadě nějaké tipy a triky jak začít nebo kde ? Předem děkuji moc.
Kvadrokoptéra QR X350 PRO
Vysílač 2.4 GHz DEVO F7
Brushless Gimbal G-2D
GoPro Hero3+ Black Edition
Transmitter TX5803 (FCC)
EDIT - Poprosím přesunout do helicopter. Děkuji
QR X350 PRO
2.4 GHz DEVO F7
GoPro 3+ Black Edition
Transmitter TX5803
2.4 GHz DEVO F7
Transmitter TX5803
- CharlitoCZ
Selhání baterie u qr 350 pro
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaké máte zkušenosti s dodávanými bateriemi u qrka?
Mám dvě a obě se dost hřejí, nicméně do teď nebyl problém.
V pátek jsem však létal a zničehonic mi quadra práskla o zem, baterka nafouklá jak prase. Po ochlazení a nabití (balancování teda trvalo asi 2 hodiny) se jeví v pořádku, důvěru však už nemá.
Následek pádu?
Gopro a gimbal na s*ačku, škoda tedy okolo 13.000,-
Nedělají nějakou náhradu těchto šmejdů, která má alespoň trošku víc, jak 10C disscharge?
Následek pádu?
Re: Selhání baterie u qr 350 pro
Předpokládá, že pokud jde o quadro máš něco jako prodává Peckamodel
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-multikoptery-a-prislusenstvi/kvadrokoptery/w-201404m1-quadrocoptera-qr-x350-pro-mod1-rtf-s-devo-10-bila-baterie-nabijec-gimbal
3SxP(podleC=5200 mAh a tvaru bych hádal 2P) MÁŠ TUHLE BATTERKU? Kód zboží: W-X350PRO-Z-14
http://www.peckamodel.cz/produkt/nahradni-dily-a-prislusenstvi/multikoptery/qr-x350-pro-quadrocoptera/w-x350pro-z-14-qr-x350-pro-lipo-baterie-11-1v-5200mah
2200 mAh levný spotřebák
http://www.dx.com/cs/p/walkera-spare-parts-hm-f450-z-48-11-1v-2200mah-li-po-battery-for-qr-x350-rc-quadcopter-black-290998?tc=CZK&gclid=Cj0KEQjwqe-rBRCv_J6qs6isp6EBEiQAmbctFj4z6oc8Ltp527jKxRlqHXArCJc0mJs01u3Bmp3aMdYaAgWS8P8HAQ#.VX0e6FLNR5Y
trochu dražší spotřebák
http://www.banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Battery-X350-PRO-Z-13-p-918385.html
modrý "šlechtic" 6600 mAh (bude nejspíš 3S3P, existuje i 3S2P 5400 mAh)
10 C pro 5400 mAh jsem našel jen u HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53878__Walkera_5200mAh_3S_Lipoly_Battery_Pack_for_QR_X350_PRO.html
Ty 6600 by tedy měly mít taky 10 C což u nich je nikoliv 55 A, ale 66 A.Let.doba cca 25+12=37m.
Každou nafouklou bych osobně vyhodil. (Jsou borci co po vyfouknutí, propíchnutím používali.)
Hřát může jen při vybíjení. Nafouklé a hřející při nabíjení VYŘADÍM!
Čím nabíjíš? Nabíječkou ze setu? Walkera QR X350 GPS Quadcopter - Charger (Ga-005)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46289__Walkera_QR_X350_GPS_Quadcopter_Charger_Ga_005_.html
PODÍVEJ SE NA "Značky Lipo z HK - anketa"
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=71748
POKUD NEUDĚLÁŠ JINOU ZKUŠENOST NEŽ "JE TO LOTERIE" JE ŘEŠENÍ = KUPOVAT LEVNÉ.
A po cca 10 min vyměnit za další nabitou 2200 mAh. Pokud je QR X350 JEN NA POLÉTÁNÍ.
- CharlitoCZ
Díky za obsáhlý text, ale tohle všechno znám.
Při letu se mi zahřívala zatím každá baterka - vč. té z banggood, či odkud to bylo (možná i dx). 2200mAh se mi moc dávat nechce, protože to používám spíš na natáčení s fpv a abych během 5-10 opět přistával mi připadá dost otravné.
Raději bych právě nějakou turnigáckou, alespoň 4-5Ah, která bude mít alespoň 20C. Vždyť to přece nemůže být problém, když umí všelijaký nanotechy a podobně.
A ještě doplňuji, že s tím lítám fakt klobouka, téměř bez plných plynů, nebo nějakých blbin, spíš někam vzlétnu a pak se postupně pohybuju a natáčím
edit:
Nabíječku mám poměrně kvalitní turnigy z HK, nějaká ta accucel, či jak se jmenuje.
edit:
CharlitoCZ píše:Nabíječku mám poměrně kvalitní turnigy z HK, nějaká ta accucel, či jak se jmenuje.
- CharlitoCZ
Já už ji používám pár let a nikdy jsem s baterkama neměl problém...
graup15 píše:
Tak tu srajdu jménem Accucel nazvat poměrně kvalitní..je bezbřehý optimismus
Pokud nabíječka pro Li-xxx dokáže v druhé fázi CV, v celém rozsahu klesajícího proudu,
s dostatečnou přesností udržet příslušné Umax, tak je to podstatné co musí umět.
Je milé když signalizuje zda je ve fázi CC nebo CV.
A je i vhodné když při poklesu pod Imin nabíjení ukončí.
Zatím jsem nebyl schopen určit příčinu, ale některé nabíječky (většinou setové) jen
omezující proud až k "nule" některé Li-Pol accu nafoukly, pokud po signalizaci nabito,
zůstaly accu delší dobu ještě připojeny. Měření neukázala překročení Umax 4.20 V
CharlitoCZ píše:Já už ji používám pár let a nikdy jsem s baterkama neměl problém...
TUHLE ? Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ Accessories
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.htm
Jinak Li-Pol s C 5 Ah a více, patří zrovna k tomu co po pár cyklech nebo krátké době odejde.
Někteří dávají ruku do ohně za některé značky jiní tytéž zatracují. A nesouvisí to ani s cenou.
Skoro se zdá, že jde buď o záměr zvýšení prodeje, nebo krizi obdobnou té když Ni-MH AA dosáhly 2500 mAh.
Pokud to není módní bublina možná jsou řešením Lithium Ion - Power Tool určené původně do nářadí.
Nejsou tvrdé jak lipolky, ale pokud ti vyhoví jisté omezení max. plynu, a máš chuť něco zkusit, jsou k mání
standardní POWER ION 2600 3S2P, 5200 mAh, nebo na objednání po dohodě 3S3P 7800 mAh
http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2600-3s2p-p-66231
2600 mAh: 20 A trvale 40 A špička je řadí pod 10 C, (2100 mAh: 25 A trvale 50 A špička)
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/Akumulatory-LiIon/
ale s životností jsou na tom snad lépe
http://www.rcmodely.cz/archiv/2014/8/3/
http://www.rcmodely.cz/archiv/2014/10/2/
Řada 2100 má obecně sice menší kapacitu, ale větší proud. Kapacitu lze poskládat 3S4P
http://www.rcmodels.cz/akumulatory/sady-2/li-ion/power-ion-3s4p-2100-mah/
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/Akumulatory-LiIon/@produkt/Power-Ion-2100-samostatny-clanek-/
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/Akumulatory-LiIon/@produkt/Power-Ion-2600-samostatny-clanek-/
CharlitoCZ píše:Zdravím,
Následek pádu?
Používám na stejné Walkeře tuhle a celkem spokojenost. http://www.profimodel.cz/cz-detail-4357 ... -110c.html
