Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
- BOBIKA
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
správně by to mělo být co nejblíže ke křídlu né od křídla,čím to dáš na delší konec té páky tak zvětšuješ výchylku,dneska jsem taky zalítaval jednoho nováčka a taky to měl špatně nastavené,po mém přestavení to letělo samo.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Pokud je to blíž ke křídlu, táhlo působí blíž k ose a výchylka je větší.
- Ancistrus01
BOBIKA píše:správně by to mělo být co nejblíže ke křídlu né od křídla,čím to dáš na delší konec té páky tak zvětšuješ výchylku,dneska jsem taky zalítaval jednoho nováčka a taky to měl špatně nastavené,po mém přestavení to letělo samo.
Se pleteš
Je to přesně opačně
- BOBIKA
jo jasné sorry nějak mě to nedocvaklo je to tak jak píšete,dál od křídla je menší výchylka.....ale proč to teda neletí?
Tak to právě nevím... proto hledám někoho zkušenějšího poblíž
- BOBIKA
jsem z Mělníka,je to z ruky já vím ale kdyby jsi chtěl tak není problém můžeš přijet,zalítaval jsem dvě Bety a všechny lítají
pisal si ze ti to po chvilke zacne letiet doprava a dole. Ako dlha je ta chvilka ? hodis do vzduchu a hned, alebo az ked pustis motor tak po chvilke ? alebo ako to teda je ? Ak ti to zacne hned po hode do vzduchu tocit, treba skusit dotrimovat kridielko. Ak po zapnuti motoru, treba ho vyosit.
Dělá to po 10-15. sekundách. Bobika díky za nabídku, až bude počasí tak se ozvu. Jsem od letiště, taže 30 minut cesty. Jen budu muset koupit trup, ještě jsem to odpoledne zkusil a nedopadlo to dobře.
- BOBIKA
ty vado to je nějaké divné,možná to bude opravdu rukama a páčkováním
nebudeš první ani poslední komu to spadlo,mě dneska kamarád sestřeli radiana,takže klidně se ozvi.
- Ancistrus01
Kámo, já jedu v sobotu do Prahy, tak když tak dej vědět
Zalítáme to
Ahoj,ja jsem z Tynce nad Sazavou
Ancistrus01 píše:Kámo, já jedu v sobotu do Prahy, tak když tak dej vědětZalítáme to
Perfektní, ozvu se. Snad nebudu muset pryč a bude počasí
- moreplavec
připravuju si sestavení Bety a návod mi tvrdí, že mám servo s křidélkem propojit ocelovou tyčkou. Její průměr brání zastrčení do serva a chci ze zeptat, zda lze montáž otočit (zvlnění do křidélka a šroubkem chytit do serva) nebo se má páka serva provrtat:
Na straně serva je prostě malá dírka: http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/9/937 ... .jpg?ver=0
Na straně křidélka je plastový držák s díry zásadně většími: http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/9/937 ... .jpg?ver=0
Řešil jste to někdo nebo jen špatně postupuju při montáži?
Mořeplavec
Mořeplavec
Turnigy 9XR a Beta 1400
Můžeš to klidně prohodit..
jinak jsem měl úplně stejný problém a bál jsem se, aby to neprasklo, ale to nepraskne... stačí použít trošku sílu a je to ok. Trošku provrtat to můžeš, ale nesmí to být volný, takže bych radši zabral.
Swift II | T9X(OpenTX)
czpredseda
Trocha názvosloví
Ocelová tyčka = táhlo
zastrčení do serva = do páky serva
plastový držák na křidélku = páka kormidla
zvlnění na táhlu = Z ohyb
uchycení šroubkem = variabilní koncovka
otvor v páce serva rozšiř buď vrtáčkem nebo špičatým skalpelem a variabilní koncovku namontuj na páku křidélka je tam lepší přístup a snadněji se nastaví střed, důležité je zajištění šroubku lepidlem na šrouby. Pokud bude otvor v páce serva o kousek větší než průměr táhla u tohoto typu modelu to ničemu nevadí, samozřejmě to tam nesmí plandat.
