FPV_dotazy
hadrák
Re: FPV_dotazy
#121 Příspěvek od hadrák »
Naposledy upravil(a) hadrák dne ned 12.07.2015 14:01, celkem upraveno 1 x.
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
sobi
Re: FPV_dotazy
#122 Příspěvek od sobi »
graup15 píše:...Pokud by jsi chtěl aby ti OSD ukazovalo okamžitou výšku nad terenem (absolutní ),tak by jsi tam musel mít radar...
Barličku pre túto situáciu poskytuje APM:Plane http://plane.ardupilot.com/wiki/common- ... following/
(funguje ale len na hardvéroch s pamäťovými kartami, ako je Pixhawk)
FPV_dotazy
#123 Příspěvek od graup15 »
Hehe..dovedeš si představit,že by tuhle berličku (dostupnou jen u Ardupilota) a na nastavení ne zrovna ideální.
Tohle je berlička naprosto na nic.
Jedině opravdový radar...spolupracující s řídící jednotkou přímo-když už. Žádná data tahající z karty ..a pod kraviny.
sobi
Re: FPV_dotazy
#124 Příspěvek od sobi »
graup15 píše:Tohle je berlička naprosto na nic.
Na to, že aké výsledky už ich developeri s APM:Plane resp. APM:Copter dosiahli si ich dosť odpísal ;)
viď napr. http://en.wikipedia.org/wiki/UAV_Outback_Challenge
qeex
Re: FPV_dotazy
#125 Příspěvek od qeex »
A nestacil by pouzit sonar, v pohode sice funguje jen na malou vysku, ale jako prevence pred klesnutim pod urcitou mez?
sobi
Re: FPV_dotazy
#126 Příspěvek od sobi »
sonar je naozaj na malú výšku reálne do 10 metrov.
čiže možno dobré pre multikoptéry, nevhodné pre lietadlo.
pri vývoji APM teraz viac frčí LIDAR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidar
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... lidarlite/
jeho použíteľnosť je do 40m
Vlasta2
zvukový modul
#127 Příspěvek od Vlasta2 »
sháním miniaturní zvukový modul s mikrofonem, který by snímal (krom jiného) zvuk/pištění snímače napětí baterky. Přenos zvuku bude přes vysílač Immersion. Zatím přes něj běží pouze kanál videa, ale zvuk nemám - kamera neumí přenos zvuku, takže obraz je němý a na vysílači mám dva volné piny pro zvuk. Napájení modulu by mělo být 5V . Nějak se mi nedaří něco malého a levného někde najít. Měl by někdo prosím radu či odkaz. Díky za rady.
p.s.
nechce se mi něco stavět-myslel jsem, že to bude všude k mání
Vlasta2
Re: FPV_dotazy
#129 Příspěvek od Vlasta2 »
to OK2BUH :
Díky za nasměrování, odkaz číslo 2 objednán. Teď už jen, aby to rychle přišlo a případně i fungovalo :D
arachna
Re: FPV_dotazy
#130 Příspěvek od arachna »
Vlasta2
Re: FPV_dotazy
#131 Příspěvek od Vlasta2 »
již 4 dny po objednání mi tento kousek ( http://www.ebay.com/itm/Adafruit-Electr ... 2592e71623 ) dorazil. Vzal jsem jich víc. Teprve nyní jsem se dostal k tomu, abych to zprovoznil a ono to funguje. Jen mi to trochu vrčí, ale s tím si snad poradím.
Díky za pomoc :D
cofe
Re: FPV_dotazy
#132 Příspěvek od cofe »
Ahoj lidi.
Mám na Vás dotaz.
Zakoupil jsem na HK sadu FPV ( FatShark PredatorV2 CE Compliant FPV Goggle System w/Camera and 5.8GHz TX (RTF).
Asi 6 letů ( cca po 8 minutách ) bylo vše ok.
Při posledním zapnutí jsem pozoroval v brýlích malí bílí flíček. Po ukončení letu byl už 3 x větší.
Doma už bylo fleků více a zabíraly tak 1/3 zorné plochy.
Měl jste někdo podobný problém?
Vadný displej?
O brýle bylo s láskou pečováno - žádné horko, žádná zima, žádná voda ani náraz - přeprava v origo futrálku a krabici.
arachna
Re: FPV_dotazy
#133 Příspěvek od arachna »
... a mas ty fleky stejny na obou "ocich" ???
Myslim tim, ze zavres jedno oko a pak prostridas. Pokud sou fleky porad stejny, tak to nejspis nebude vada v brylych ...
A bacha, nikdy je nenechavej lezet tak, aby do nich mohlo svitit slunko ! Treba pri vymene baterky v modelu a tak. I chvilka staci aby je to poskodilo.
cofe
Re: FPV_dotazy
#134 Příspěvek od cofe »
Tak jsem to zkoušel a fleky jsou jak na jednom oku, tak i na druhém ( jen jako by posunuté ).
Dá se s tím něco dělat?
arachna
Re: FPV_dotazy
#135 Příspěvek od arachna »
No, ... asi si tim vyloucil chybu jinde a je to vazne v brylych. Jeste otazka, je pod fleky "videt" obraz ?
Pokud je mas v zaruce, tak bych zkusil poslat. Pokud ne a nebo nechces posilat, tak muzes zkusit "home made" servis.
Zalezi ale na tom, co ty fleky dela. Pokud je to primo na LCD, tak asi moc uspech mit nebudes. Pokud je to v podsviceni LCD, tak by to urcite resit slo. Je tam jedna SMD LED a mohla se ti dostat vlhkost (pocenim) pod folie, co "otaceji" svit kolmo k LCD. Vlhkost je k sobe slepi a pak to dela fleky. Ty se s trochou opatrnosti daji zas vylestit. Hlavne za :idea: :idea: :idea: ZADNOU CENU NESAHEJ NA VYPOUKLE ZRCADLO !!! na zadni stene projektoru - uz to nicim nedas do lesku, max. to poskrabes.
Neni to konstrukcne kdovi jak slozity, ale chce to trochu opatrnosti a hlavne cisty ruce a vse co budes pouzivat a bacha na statiku.
...drzim pesti, Fanda 8)
