Stránka 9 z 31
Re: První copter-posouzení dílů
Napsal: pon 24.06.2013 17:35
od ripal
Ok ja se prave rozhodoval presne mezi temi z vaseho odkazu a pak temi stejnymi ale 900kv
Napsal: úte 25.06.2013 21:15
od mirec46
Ahojte,
taktiez by som si rad postavil quadcoptera. Som ale uplny zaciatocnik, citam na forach a snazim sa tomu porozumiet. Chcem vas popytat o poradenie pri nakupe komponentov.
Mojim cielom na stavbu Quadu je:
- rozpocet do cca 250EUR (aj s dopravou a clom). Potreboval by som poradit, kde sa da usetrit a ci to spolu pojde poskladat a bude vobec lietat?
- naucit sa lietat a nastavovat vsetky parametre a senzory
- aby uniesol fotak (len kompakt nieco ako http://www.alza.sk/olympus-vr-370-blue-d388750.htm )
- neskor riadenie quadu cez pripojenie FPV
Moj vyber komponentov:
Ram:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34236__Hobbyking_X580_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_w_Camera_Mount_585mm.html
Uz ma uchytenie na fotak. Lyze este vystuzim nejakom mekou penou.
418g; 15,97 EUR
Motory:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w.html
88gx4= 352g; 13,46x4= 53,84 EUR
Unasace:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14501__NTM_Prop_Drive_35_Series_Accessory_Pack.html
22,8gx4= 91,20g; 1,51x4= 6,04 EUR
ESC- regulatory:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24562__HobbyKing_40A_ESC_4A_UBEC.html
36x4=144g; 13,34x4= 53,36 EUR
Flight control board:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
21g; 23,96 EUR
Kabelaz, aby som nemusel letovat a riesit kvalitu kablov:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25483__HXT_4mm_to_4_X_3_5mm_bullet_Multistar_ESC_Power_Breakout_Cable.html
39g; 2,92 EUR
Vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24829__10x4_5_SF_Props_4pc_R_H_Rotation_Yellow_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22340__10x4_5_SF_Props_4pc_Standard_Rotation_Red_.html
Netusim ci sa rozmerovo hodia k tomu motoru, ci sa zmestia na osku motora.
neni uvedena vaha, odhadnem 25g vsetky; 2,64x2= 5,28EUR
Bateria:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11919
231g; 20,93 EUR
Monitor baterky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor_3S.html
30g; 3,19EUR
Transmitter, module, receiver:
Link sa mi sem neda vlozit :? Vybral som: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
0g, 43 EUR
Bateria do transmittera:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23813__Turnigy_nano_tech_2500mAh_3S1P_5_10C_Transmitter_Lipo_Pack.html
0g, 12,78 EUR
Nabijacka:
Link sa mi sem neda vlozit :? Vybral som: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
0g, 18,37EUR
Power supply k nabijacke:
http://www.ebay.com/itm/AC-220V-TO-DC-12V-5A-60W-Power-Supply-AC-adaptor-EU-US-Line-Office-New-/290873513218?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item43b9699502
0g, cca 3 EUR
Fotak: http://www.alza.sk/olympus-vr-370-blue-d388750.htm 180g, cenu nepocitam.
VAHA:1352,2 g + fotak 180g= 1532,20g
CENA: 262,64 EUR
Poradte mi prosim kde usetrit na vahe a na cene.
Chcel som si to tiez prepocitat na eCalc-u ,ale nevedel som najst tie motory a taktiez tu bateriu :/
Viete mi prosim povedat, ci to bude lietat? Taktiez s akym casom letu mozem pocitat?
Dakujem za kazdu radu.
Miro.
Napsal: stř 26.06.2013 10:09
od mirec46
Este som pozeral, B variant:
B variant- Motor:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18225__Turnigy_D3530_14_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
77g s unasacom x 4= 308g, 11,63 x4= 44,52 EUR
B variant-ESC:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
25g x 4= 100g, 9,74x4= 38,96 EUR
Vaha s B variantom: 1173g + fotak 180g= 1353g
Cena s B variantom: 232,88 EUR
Co vy na to?
M.
Napsal: stř 26.06.2013 10:30
od creagel
Nechces jako regulatory pouzit multistary? Mozna zkusenejsi reknou presneji, ale nestacili by ti na 3S v pohode 30A (mozna i 20A)?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
nebo
Napsal: stř 26.06.2013 19:01
od johny107
Rataj tak do 6-8 min letu.
Regulatory stacia samozrejme 30A napr.Multistary.
Hodne sa da usetrit,ked motory objednas z RCtimer.com.
Neplatia za postu.Cena posty za 4ks motorov Hp cca 0,2 Eur.
Pomoc při Projekt, seznam, stavba Quadrocoptéry
Napsal: čtv 27.06.2013 8:17
od Radek111
Dobrý den Pánové.
Viděl jsem video na youtube a zamiloval jsem se do quadrocopter.
Tyto mašinky jsou naprosto užasné. Rozhodl jsem se že bych si nějakou poskládal za účelem natáčení videa a focení, je mi jasné že to stojí spousty peněz ale je to přeci jen koníček a ten něco stojí.
K mé smůle jsem v RC nikdy nedělal tudiž na to čumím a nevím co a jak.
Chtěl bych Vás touto formou poprosit o radu od A do Z. Jediné co vím kolik má ten můj požadovaný stroj unést hmotnost vybavení plus váhu samotného strojea kolik na to mám peněz, ale už nevím jaké mám použít motory a další elektroniku včetně vrtulí. Pomůže mi s tím někdo prosím?
Zatím na to mám 15000 korun za tuto cenu bych chtěl pořídit stroj bez vysílače a gps to si zatím musím počkat. Musí unést 4 kg vybavení plus
váhu samotného stroje.
chtěl bych si poskládat i rám at je tam co nejvíce práce ode mě ale asi se to neoplatí.
Co si o tom myslíte?
Re: Pomoc při Projekt, seznam, stavba Quadrocoptéry
Napsal: čtv 27.06.2013 8:28
od martinre
Radek111 píše:Dobrý den Pánové.
Než jsem to celé dočetl tak jsem myslel, že chceš vozit gopro nebo něco podobnýho. Na 4kg vybavení budeš muset přidat ještě jednu nulu k té tvojí částce :lol: a ani to nebude stačit pokud to má za něco stát. Jinak hledej, podobných dotazů a odpovědí už tu bylo hodně... A aby sis uvědomil, kolik to tak může stát, koukni se sem: http://www.kopterworx.com/RTF-ready-to- ... l-products a podívej se na specifikace -kolik to uveze/cena.
Napsal: čtv 27.06.2013 9:09
od cilek
A ještě k té nosnosti jsi zapomněl dodat, jak dlouho by měl kopter letět bez přistání. Co chceš vlastně vozit tak těžkého?
Napsal: čtv 27.06.2013 9:36
od jez_cz
I do 1/2kg užitečné výbavy se dá natáčet slušné letové video a potom se do peněz vejdeš.
Když si doplníš do profilu město svého bydliště tak se třeba najde pomocník ze Tvého okolí.
Napsal: čtv 27.06.2013 10:26
od Ackroyd
podla mna ak by si sa rozhodol ubrat na uzitocnej zatazi......tak poriadnejsie, tak si kupit set DJI quad/hexa copter
Napsal: čtv 27.06.2013 11:06
od kitemonkee
Radek111 píše:Zatím na to mám 15000 korun za tuto cenu bych chtěl pořídit stroj bez vysílače a gps to si zatím musím počkat. Musí unést 4 kg vybavení plus
hele, úplně nejlevnejší ČÍNSKÉ řešení schopné unést DSLR začíná na cca 2000 USD a máš v tom jenom rám, gimbal, motory, regulátory a vrtule.
dál k tomu potřebuješ elektroniku - příjmač, pořádnou řídíci jednotku, GPS, OSD, senzory, min 6s/10Ah baterku (a alespoň 3-4 kusy), FPV vybavení (na copteře i pozemní) a pak další prkotinky jako pořádný kufr nebo rám abys to v autě nezničil, atd... to je cca dalších 2000 USD, když budeš šetřit.
ale jak píšu, je to Čína tj. problematická záruka, nulový support, nastavení řídící jednotky dle coptery a gimbalu dle foťáku si budeš muset udělat sám, nebo to radši nechat ňákému profíkovi.
tady se ale šetřit neoplatí, pak ti to může spadnout a drahá profi zrcadlovka (nebo kamera) to schytá tak, že ji rovnou odneseš v igelitce do popelnice.
a věř mi, nedá se to všechno vypočítat (tah motorů, velikost vrtule, baterka) "tak akorát" na váhu stroje+vybavení - potřebuješ tam pořádnou výkonovou rezervu na manévrovaní, stabilizaci, let ve větru.
pro ilustraci - tady máš profi řešení s nastavením, zalétáním, podporou, atd: DJI S800 - a to všechno jen do 2.5kg a bez FC, bez FPV vybavení, bez baterek. a na 4kg si musíš jěště něco přidat :(
tímto tě nechci odradit, ale s 15K rozpočtem spolehlivě uvezeš fakt tak max půl kila.
Napsal: čtv 27.06.2013 12:23
od mirec46
Dakujem za odpovede.
Ale poprosim o viac komentarov, ci je tato zostava v poriadku (ESC, transmitter, flight board a pod.).. nezda sa mi ze sa do toho az tak vyznam :)
Aku dlzku letu na tuto zostavu s variantom B (nizsia vaha a asi aj energeticky narok) predpokladate?
Creagel: ku ktoremu motoru myslis tie regulatory? ..lebo som doplnil este variand B
Johny107: ten cas letu si odhadol ku ktorym motorom. Co hovoris na ostatne komponenty?
- Co hovorite na tento ram: http://www.goodluckbuy.com/fc-z550-v3-copter-frame-quadcopter-airframe-fiber-glass-550mm-wheelbase-multicopter-.html?&currency=eur
- Co hovorite na vrtule versus motor B a pouzitie koptera?
- Co hovorite na transmitter ?
- Co hovorite na flight board?
- Co hovorite na nabijacku a zdroj k nej?
Napsal: čtv 27.06.2013 13:48
od Drondys
Pro Radek111:
Pokud chceš ještě o této sezóně létat tak výrazně uber ze svých požadavků a kup si třeba DJI Phantoma viz tento odkaz a máš hotovou zalétanou quadcoptéru s již nastavenou velmi solidní řídící jednotkou vycházející z Naza M. Je to kompletně připravené k letu jako nosič pro Gopro nebo pro nějaký podobný malý kompakt. Stačí vybalit připevnit podvozek, namontovat vrtule, nabít aku a můžeš létat. V ceně k tomu máš i palubní GPS a RC vysílačku 2,4Ghz. I jako naprostý začátečník bys to měl zvládnout bez nějakého velkého laborování a ušetříš si spoustu nervů a možná i zbytečně vyhozených peněz, které bys vynaložil pokud by sis to jako naprosto nezkušený začátečník bastlil sám a výsledek by pak byl třeba mnohem horší.
O DJI Phantom tady najdeš celé vlákno specificky určené zkušenostem a informacím k němu tak se tam mrkni viz tento odkaz.
Napsal: čtv 27.06.2013 14:24
od jirka_d
Drondys má pravdu. Než ti to přijde, minimálně 10 až 20 dní, někdy déle, než to složíš, než to vyladíš uběhne půlka prázdnin. Mezitím zjistíš že třeba motory nejsou to pravé, objednáš nové. Ve spěchu už aby jsi mohl vyletět vždy na něco zapomeneš a může vzniknout další škoda atd. V druhé půli bude špatné počasí a nezalítáš si.
Kup si Phantoma, na něm budeš mít taky co opravovat po pádech a hlavně poznáš co to copter je, jak se seřizuje a opravuje. Jestli tě to nebude bavit, tak ho snáz prodáš.
Svůj copter si můžeš postavit a vyšperkovat přes zimu, budeš na to mít dost času.
Napsal: čtv 27.06.2013 15:40
od ripal
Jake myslite ze by se vic hodily motory na ram q450 nebo RM 450. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html nebo
mozna v budoucnu az se stim naucim bych pripevnil kamerku
diky
