Letecká akrobacie
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Hoki
Re: Letecká akrobacie
#121 Příspěvek od Hoki »
To já s 3m modelem bych směrovkou přiletu na zádech srážel PET láhve na zemi, ale jen na simu. Ve skutečnosti bych měl strach letět na zádech kolem 5m. Prostě v těch modelech vidím peníze a hlavně tu modelářskou práci při stavbě, takže jaksi mám zábrany. Ale s Falconem (co mám na fotce) jsem měl letovou hladinu od 10m vejš a tam se dobře rozpoznávala vejška při obratech a jejich ukončení. Jen u hranaté ležaté osmičky jsem šel raději vejš, to bych se spletl jen jednou a to mi za frajeření nestojí. Já mám respekt před matičkou Zemi a obdivuju ty, co lítaj při zemi a ještě bezpečně vůdči modelu a přihlížejícím. Smekám :)
HonzaS
#122 Příspěvek od HonzaS »
Bezpečné vůči modelu to při lítání nízko není nikdy. Málem jsem zrušil služebního Sbacha, když jsem potřeboval pilotní chybku vyřešit motorem a on dlouhou vteřinu nebo dvě nepřidal (s kniplem na doraz). Zachránila to díra pod nesvačilským letištěm. Nezaleží na tom, jak je člověk dobrej pilot, pokud se něco jen nepatrně po... a jako že se spolehlivě něco po... tak je to o štěstí. A i skvělej pilot něco podělá na ruce, takže...
2:25
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eWVlWlh2ew
Hoki
#123 Příspěvek od Hoki »
HonzaS píše:Bezpečné vůči modelu to při lítání nízko není nikdy.
Nechci pochlebovat, ale toto je styl lítání kterej se mi líbí. Nízká rychlost a větší průměry obratů. Ten klučina Joe Nall lítá na můj vkus až moc na rychlosti (na tom přiloženým videu), i když viděl jsem video a tam lítal i na menší rychlosti.
Je to asi jedno, ale já zas raději lítám pravé výkruty - má to letově význam?
aja
#124 Příspěvek od aja »
Jen pro pořádek, je to sice jedno ale jmenuje se Joe Smith.
Joe Nall je co teda jsem zjistil každoroční memoriál modelářské airshow někde v Jiřní Karolíně).
To by stálo za výlet...
Hoki
#125 Příspěvek od Hoki »
aja píše:Jen pro pořádek, je to sice jedno ale jmenuje se Joe Smith.
Omlouvám se klučinovi, já myslel že to patří k jeho jménu. Já tak zmáknu ještě ruštinu a touž taky né 100%. :(
Jinak vejlet by byl hezkej - nemá svaz modelářů ČR na tyto akci množstevní slevy???
HonzaS
#126 Příspěvek od HonzaS »
článek o Joe Nall vyšel někdy vloni v RC Revue ;-) Je to pěkná akce, jednou tam určitě pojedu! :lol:
Ten letový styl je daný dost i letadlem, nemůžeš srovnávat velkou třímetrovku s malou 2,2 která je laděná co nejvíc freestylově :)
Hoki
#127 Příspěvek od Hoki »
Já bych rád Honzo, kdybych uměl něco mezi tím. Žádné divočiny, ale zas více než umím v RC-A. No a taky se naučit pracovat se směrovkou a plynem. To víš, na akrobatění jdeš plnej do obratu a dolů se staženým a mezi tím volnoběh. Jsem si tak pokazil ruce, že když lítám s EPP kombatem, tak když pikuju dolů zvratem či z přemetu- automaticky stahuju plyn. Tím mě kolega dožene a jde mi po stuze. :lol:
HonzaS
#128 Příspěvek od HonzaS »
:lol: Znám to. Když létám s Dogfighterem od MPX (který není nijak extra přemotorovaný) tak mám taky trošku problém letět proti zemi pod plynem :lol: Ale teď mám postavený na stole trošku extrém na práci s plynem a se směrovkou, je na čase zavzpomínat na vrtulníky. :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=AwokA2KZHfs
danidani
#129 Příspěvek od danidani »
Blíží se doba tic-toců s letadly :)
Hoki
Letecká akrobacie
#130 Příspěvek od Hoki »
Teď už jen namontovat motorky místo polohovek a po halách se přesouvat i stranou. Kam se to ještě vše posune. Má první elektra ještě zapínala motor spínačem přes servo výškovky.
Už mi docela jde v pomalém výkrutu dávat do obratu směrovku, teda na simu mám horší odhad o rovině než v reálu. Takpak snad to bude lepší. stáhnul jsem si tam jednu halovku a mám bezvětří. Ale stejně neumím letět se spuštěným zadkem. O harrier výkrutech zatím ani náznak. To bude ještě na dlouhou dobu, ale nemám kam spěchat.
HonzaS
#131 Příspěvek od HonzaS »
Zkus ten harrier začít z elevatoru. V rovném letu (trošku výš) stáhni plyn a postupně přitahuj vop, až na doraz (u nereálně citlivých letadel méně). Letadlo bude tak nějak naplocho padat. Pak si pomalu přidávaj plyn, dokud to samo nezačne vybírat. Když se letadlo vzpíná a stále klesá, je nejspíš blbě naprogramované (v simu), když přechází do visu, máš moc plynu.
V dopředném letu pak opatrně řídit křidélkama i sop.
Hoki
#132 Příspěvek od Hoki »
Děkuju, budu to zkoušet. Zatím mě vždy klesalo a nebo stoupalo. Nikdy neletělo vorovně se spuštenými ocasními plochami. Neumím tak citlivě s plynem.
AR1
#133 Příspěvek od AR1 »
HonzaS píše:Zkus ten harrier začít z elevatoru. V rovném letu (trošku výš) stáhni plyn a postupně přitahuj vop, až na doraz (u nereálně citlivých letadel méně). Letadlo bude tak nějak naplocho padat. Pak si pomalu přidávaj plyn, dokud to samo nezačne vybírat. Když se letadlo vzpíná a stále klesá, je nejspíš blbě naprogramované (v simu), když přechází do visu, máš moc plynu.
Dělám to v simu přesně takhle ale letadlo se pořád kýve. Kde by mohla být chyba? Zkoušel jsem i těžiště posunovat ale nic.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
HonzaS
#134 Příspěvek od HonzaS »
Kývání záleží na několika hodně věcech, hlavně profilu křídla. Některé modely drží samy, jiné je potřeba "tlumit" křidýlkama. Občas se letadlo začne kývat, pokud dáš málo plynu.
Hoki
#135 Příspěvek od Hoki »
HonzaS píše:Kývání záleží na několika hodně věcech, hlavně profilu křídla. Některé modely drží samy, jiné je potřeba "tlumit" křidýlkama. Občas se letadlo začne kývat, pokud dáš málo plynu.
Nojo, ale halové modely nemaj snad profil. Lítam v AFPD s jedním halákem a je dost obratne a dobře lítá. Ale jak spustím ocasní plochy, tak ze rozkejve na strany. Buď hu ustálím převedením do visu a nebo sklouzne po některém z křídel. Tak stejně blbě lítám i s velkými 3D modely. Žádné vodorovné lety s modelem ve 45°.
Další má neschopnost je v tom, že když model je ve visu a rotuje, je to v pohodě. Ale jak začne při té rotaci někam stranově utíkat, nemám šanci podchytit čím to srovnat a většinou musím dát plnej a vylítnout z toho. Budu to zkoušet, ale asi své nároky na pilotáž zmenším.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
